Marser
сообщение Oct 8 2010, 08:55
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Здравствуйте, коллеги!
Заказал pic18f4520 и купил карту micro SD 2Gb kingston.
Нужно с помощью pic записывать и считывать данные с sd карты. Знаю, что sd картой можно управлять через последовательный протокол spi. Больше ни какой информации о microSD нет - как именно работает протокол управления картой памяти, какие у неё команды, как адресоваться к байтам памяти. Даташита на microSD карту пока не нашёл.
Подскажите пожалуйста, где найти информацию по SD карте памяти?
evc
сообщение Oct 8 2010, 09:26
Пользователь №: 26 266
Secure Digital datasheet
А это проект с использованием SD карты.
УЭР
Marser
сообщение Oct 8 2010, 12:22
Из: Казань
Товарищи, помогите разобраться в этом безобразии!
Есть несколько производителей карт памяти microSD. Я нашёл даташиты microSD карт у трёх малоизвестных производителей, вот они:
1) http://asaha.com/download/UODcyMzk-
2) http://www.digitalspirit.org/file/index.ph...max_microsd.pdf
3) http://www.delkin.com/oem/pdf/delkin-Micro...-spec-sheet.pdf
Даташита на microSD известного производителя Kingston или Transcend я не нашёл.
В этих трёх даташитах распиновка карты microSD одна и та же.
Вопрос такой: распиновка у micro SD карты других производителей - Kingston, Transcend, а так же набор команд управления картой такие же, как у тех трёх, даташиты которых я представил, или необходимо искать даташит именно Kingston micro SD?
И ещё, команды управления картой памяти в указанных даташитах не перечислены, где искать команды управления?
сообщение Oct 8 2010, 13:42
Пользователь №: 11 287
У самого ещё руки не доходили, но возможно, это Вам чем-то поможет...
ut1wpr
сообщение Oct 9 2010, 06:00
Пользователь №: 6 150
Могу предложить своё радиолюбительское решение. Не универсальное пока.
Вынашиваю проект перевода конструкции на PIC24.
Marser
сообщение Oct 9 2010, 07:28
Из: Казань
Herz, respect, это первый увиденный мной документ, в котором есть набор команд для sd карты.
Сообщение отредактировал Marser - Oct 9 2010, 07:29
ut1wpr
сообщение Oct 9 2010, 08:49
Я работал с этим.
Особое внимание на Рис. 7-2. У меня практически по нему всё организовано.
При переходе на PIC24 планирую пробовать 4-бит шину, т.к. сейчас уже есть карты,
в которых прямой переход в SPI моду по CMD0 не выполняется.
Все исходняки (правда под Мегу-32) на моей страничке по ссылке из предыдущего поста.
Сообщение отредактировал ut1wpr - Oct 9 2010, 08:51
Прикрепленный файл  Simplified_Physical_Layer_Spec.pdf ( 1.28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 108
comper
сообщение Oct 20 2010, 21:00
Пользователь №: 35 707
могу предложить рабочий пример работы с SD карточкой на Си...там сразу с файловой системой FAT32. Успешно пишу файлы. Но все для AT91SAM7S
но я думаю саму процедуру инициализации карточки можно выдрать, если фат не нужен. Если пишете на Си, а на асме вряд ли кто пишет работу с карточкой=) то в этом то и его(языка) прелесть - портабельность...
тем более, что пример точно рабочий =)
если что, в личку...
Marser
сообщение Oct 21 2010, 08:36
Из: Казань
Коллеги, вся необходимая документация по SD картам есть на sdcard.org
esr
сообщение Oct 22 2010, 20:25
Пользователь №: 46 073
Там осциллограммы интересные. А как Вы их снимали ?
Что-то кроме общих слов и размеров я там не нашел ничего unsure.gif . Где там распиновки, протоколы, принципы обмена посмотреть?
Marser
сообщение Oct 25 2010, 09:42
Из: Казань
http://www.sdcard.org/developers/howto/
При чём за полную спецификацию они требуют денег.
ut1wpr
сообщение Oct 31 2010, 05:54
Два варианта:
1. Вставляю флешку в осциллограф, нажимаю кнопку "Принт". В качестве назначения выбран файл на флешку.
2. Запускаю программу на компе, а он у меня всегда связан с осциллографом, и сохраняю текущий экран в снимок.
Осциллограф - Тектроникс 2012B
alexdos
сообщение Dec 4 2010, 16:05
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Если нужно писать файлы на карту и потом читать эти файлы виндой, то в Микрочипа есть примеры работы, и есть файловая система, карты 2 Гиг. видны и работают. Но всё конечно зависит от конкретной задачи.
Marser
сообщение Dec 15 2010, 05:19
Из: Казань
Документация по работе с SD картой:
http://www.sdcard.org/developers/tech/sdcard/pls/
нужно нажать кнопку "I accept", откроется страница, внизу страницы будет ссылка на 5 документов.
Система команд SD карты есть в первом документе Part 1 Physical Layer Simplified Specification Ver3.01 на странице 58.
Сообщение отредактировал Marser - Dec 15 2010, 05:20
Ruslan1
сообщение Mar 6 2011, 21:36
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Понимаю что много времени с последнего поста прошло и задача наверное уже решена, но полностью присоединяюсь к рекомендации использовать именно то, что находится по этой ссылке. Мистер ChaN сделал совершенно чумовой проект под все возможные случаи жизни, может использоваться и на недоконтроллерах где байтики считать приходится и на суперкомпьютерах sm.gif А учитывая то что автор снабдил код лицензией, разрешающей свободное и бесплатное (No restriction on use) использование кода везде вплоть до коммерческих серий- вообще песня sm.gif
Я использовал и полную версию FatFs и минимизированную Petit FatFs- одинаково безглючно и прозрачно для понимания. Рекомендую!
Лично я все имею самописное и выстраданное, сам писал поддержку сначала IDE/CompactFlash, позже SD, ну и свою версию FAT16/FAT12 на базе оригинальной документации майкрософта, но в результате использую чужое. Потому что здоровья не хватило еще FAT32 писать и думать как масштабируемо все это написать. Снимаю шляпу перед автором вышеупомянутых исходников, лучше и не нужно. FatFs и Petit FatFs от господина ChaN покрывают все хотелки.
(Мелкие нюансы в виде отсутствия контроля CRC решаются вручную влегкую, но как я вижу 99% народу и не думает этот контроль в CD-картах включать sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01661 секунд с 7
