> DDR2 SDRAM, прошу совета
cerg19
сообщение Oct 25 2010, 18:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 978
Здравствуйте, не ругайтесь, но это опять я с вопросом о ядре DDR2 SDRAM. На этот раз суть вопроса состоит в следующем. При проектировании ядра в Core Generator я задаю тип корпуса планки память SODIMM. Причём, при выборе памяти MT16HTF25664HZ – 667 значение частоты задаваемое в Core Generator ограничивается максимумом в 150 МГц. Как я понял, это частота для всего проекта, а для того, чтобы организовать интерфейс с памятью на частоте в 200 МГц необходимо использовать встроенную PLL путём установки соответсвующей галки в Core Generator. Только вот не понятно, где именно в ядре необходимо задавать значение 200 МГц. После компиляции проекта, и подачи на вход интерфейса ядра частот 200 МГц для блоков задержек(которая является обязательной), и входной частоты проекта (150 МГц) интерфейс начинает работать с памятью на частоте 150 МГц. Если входную частоту изменить на 100 МГц, интерфейс также начинает работать на 125 МГц. Такое ощущение, что PLL не функионирует. Посоветуйте пожалуйста в чём проблема. Может необходимо подправить ucf файл, или исходники ядра, али галку воткнуть гденить надо? Прошу помочь, неделю бьюсь, без результата.
Совсем забыл. Всё это делается для Vertex5sx35t 665 ножек. Speed Grade -3
Сообщение отредактировал cerg19 - Oct 25 2010, 19:01
Shtirlits
сообщение Oct 25 2010, 19:32
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
ug086, Section IV: Virtex-5 Chapter 9
Там табличка с ограничениями, я в ней ничего не понял.
Запустил CoreGenerator 11.5, эффект заметил.
Наверное больше 150MHz оно работать не может.
PS: будь он проклят тот MiG
Maverick
сообщение Oct 25 2010, 20:20
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Вспомнил слова из к/ф "Кавказская пленница"
Шурик сбегает из психушки и друг на машине скорой помощи догоняет. Останавливается Шурик садится и рассказывает суть проблемы. В этот момент друг(водитель) пытается завести машину, а она заглохла и не хочет заводится (56 минута фильма). И тогда он ругнулся:
- Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Shtirlits
сообщение Oct 25 2010, 21:26
Пользователь №: 905
Он наверное тоже ножки пытался переставить...
Gothard
сообщение Oct 26 2010, 05:56
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
150 МГц - ограничение на корки под двухранковые планки (т.е. если там два чипселекта задействовано).
Вы поняли не правильно - это в т.ч. частота интерфейса с памятью. Галку нужно отмечать/не отмечать в зависимости от того, хотите ли вы чтобы CoreGen "замуровал" DCM внутрь корки или вы ОБЯЗУЕТЕСЬ организовать ее снаружи (все зависит от того, как вы еще собираетесь использовать синхросигнал)
Не возьмусь утверждать, но такое ощущение, что вы достигли нижнего предела рабочей частоты этой PLL. Кстати, тоже не возьмусь утверждать наверняка, но в MIG не PLLки используются а DLLки
P.S.: не очень понял к чему слово "также"
P.P.S.: проверил пределы для DCM/PLL - не похоже. А можете сказать подробнее, что значит "Если входную частоту изменить на 100 МГц, интерфейс также начинает работать на 125 МГц."
Прочтите доку еще раз, наверняка откроете для себя много интересного smile.gif
P.S.: кстати рекомендую указывать реальную частоту, на которой будет работать интерфейс, потому что от этого зависят некоторые "магические" константы в генерируемой корке. хотя воспоминания уже не настолько свежи об этом деле smile.gif
Сообщение отредактировал Gothard - Oct 26 2010, 06:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
