> Вопрос по ATmega8
ctarbi
сообщение Oct 26 2010, 17:15
Пользователь №: 60 433
Появилась необходимость при создании устройства использовать микроконтроллер ATmega8, но я никогда не сталкивался с их програмированием и отсюда выпекают вопросы:
1)При поиске микроконтроллера обнаружил что приписывается какая то информация кроме знака (L) -- например пишут после ATmega8 16AU, AU или 16PU или PI
Что они означают?
2)На устройство я скачал уже готовую программу и там есть фаил .eep для чего он?
3)Какие Фузе надо какие значения присвоить что бы можно было всегда вернуть микроконтроллер к первоначальному состоянию (если я при прошивке запорю что либо)
Сообщение отредактировал ctarbi - Oct 26 2010, 17:17
kovigor
сообщение Oct 26 2010, 17:48
Пользователь №: 56 295
Что они означают?
1. В даташите подробно расписана маркировка
2. Его записывают программатором в EEPROM микроконтроллера
3. Какие хотите, по идее. В худшем случае придется затактировать МК от внешнего генератора, если он войдет в такой режим, что перестанет отвечать по SPI. Советую прежде изучить раздел даташита, в котором расписаны назначения этих битов, и выставлять их вдумчиво, а не на авось ...
Александр77
сообщение Oct 26 2010, 20:19
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
16 после имени микроконтроллера - максимальная тактовая частота, на которой производитель гарантирует работу МК.
Буквы AU или PU обозначают тип корпуса TQFP DIP, а также темепратурный диапазон. Подробности как всегда в даташите.
PS. На мой взгляд применять мегу 8 - путь в никуда ибо:
1) МК снимается с производства, и заменяется Мегой 8 А
2) Трудно доставабелен, хоть и пользуется повышенным спросом у любителей (как мне кажется, за счет наличия модели в протеусе).
drvlas
сообщение Oct 26 2010, 20:23
Пользователь №: 59 263
По-моему. серия Атмег 48-88-168-328 очень даже заменяет. И более новая.
rx3apf
сообщение Oct 26 2010, 20:45
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Заменяет функционально (там более развитая периферия, к тому же), но требует изменений в программе для перехода с M8. M8A - заменяет равноценно.
sigmaN
сообщение Oct 27 2010, 03:58
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
А мне и без протеуса нравится мега8. Я бы сказал, что это достаточно удачно сбалансированный контроллер в относительно компактном корпусе. Даже и DIP красивый ))
Ну а вообще да, согласен со многими, что по ходу дела с AVR надо спрыгивать уже.... а жаль sad.gif
The truth is out there...
Stepan_L
сообщение Oct 27 2010, 07:38
Из: Ереван
Пользователь №: 39 828
при замене 8 на 48 есть особенности, под CAVR
ARM_enia
Danis
сообщение Oct 31 2010, 09:31
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Согласен с Вами, «спрыгнул» 3 года назад, ну для изучения программирования микроконтроллеров mega8 очень даже не плох, есть все для начала. Да и программатор для него из подручных деталей (несколько стабилитронов и резюков с кондерами) можно собрать на «коленке» за пару часов.
Сообщение отредактировал Danis - Oct 31 2010, 09:33
Magic Friend
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
