3 страниц V  < 1 2 3 >
> Мощный широкополосный СВЧ усилитель, Класс, схемотехника, методика проектирования
_Макс
сообщение Oct 22 2010, 09:18
Сообщение #16
Пользователь №: 27 945
P1dB - как я понимаю, выходная мощность. Просто не совсем очевидно почему именно так это обозначается.
Kulik
сообщение Oct 22 2010, 12:45
Сообщение #17
Пользователь №: 4 706
Автору темы для общего развития:
http://www.electronics.ru/pdf/5_2006/06.pdf
vladim117
сообщение Oct 26 2010, 12:34
Сообщение #18
Пользователь №: 58 730
Цитата(_Макс @ Oct 20 2010, 21:12) *
Товарищи, интересует вопрос разработки усилителя на 4W в диапазоне от 100 до 1000 Mhz. Обычно в СВЧ усилителях используют класс С, он дает бешеные искажения но их подавляют путем согласования с нагрузкой из LC контура, как я понимаю. В случае если столь широкий диапазон частот то как быть? Вряд ли найдет способ согласования в столь широком диапазоне.
Может быть используете для начала готовый отечественный транзисторный модуль-усилитель с паспортными параметрами:
Диапазон частот 100-1100 МГц
Кус в лин. режиме - не менее 40 дБ
Неравномерность Кус 1,7 дБ
КСВНвх - 1,6
КСВНнагр- не более 2
Рвых - 0,43 Вт при Рвх=0,1 мВт
Коаксиальные вход и выход - 50 Ом (SMA)
Uпит - минус 12,6 В/600 мА
Раб. температура окр. среды. -60 +70 градС
Исполнение - заводское, герметичное, размеры 125х30х13 мм
Если заинтересует, пишите infels гав mail.ru
Aner
сообщение Oct 26 2010, 13:31
Сообщение #19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(FDS @ Oct 22 2010, 12:14) *
оооооо.... как все запущено....
не, ...это не запуцено, это другое ...
... типа не знал, не знал и ...забыл;
... теперь просит пояснить, чтобы вспомнить то чего незнал;-)
_Макс
сообщение Oct 26 2010, 20:09
Сообщение #20
Мне нужен маленький и дешевый усилитель, на одной ИС.
Kulik
сообщение Oct 27 2010, 06:25
Сообщение #21
Чудес не бывает.
uve
сообщение Oct 27 2010, 06:36
Сообщение #22
Пользователь №: 60 253
КСВНвх - 1,6
Вопрос по усилителю: Кус не менее 40дБ, а 0.43Вт/0.1мВт=36.3 дБ - он,что при 0.1 мВт уже в нелинейный режим вошёл?
khach
сообщение Oct 27 2010, 09:00
Сообщение #23
Пользователь №: 1 741
Широкополосный? 4 ватта? Извините, вас ожидает встреча с птицей обломинго. Или с зеленным земноводным, когда узнаете цену на готовый модуль.
А если без приколов, то мне видится парочка BFG235 в балансном включении, если минимально ужаться по мощности. Или еще пара BFQ68 если с запасом по моще делать. И длительный секс с широкополосными мостами.
А более новые транзисторы имхо выглядят менее перспективно- все были заточены под базовые станции и заставить их работать в широкой полосе бывает проблематично.
Ну или если питания не жалко - то ставить BLW34 в классе А
vladim117
сообщение Oct 27 2010, 11:50
Сообщение #24
Видимо, так. Все технические параметры переписаны из паспорта на конкретный образец изделия. Параметры сигналов при испытании этого серийного усилителя можно было бы узнать из технических условий бш2.030.172ту, но, где их взять? В лабораторных условиях были измерены коэффициенты усиления (в линейном режиме) на радиолюбительских диапазонах, попадающих и не попадающих в рабочую полосу усилителя.
Кус на 144,2 МГц - 43 дБ, Кус на 432,1 МГц - 43,0 дБ, Кус на 1296,1 МГц - 41,0 дБ. Вых. мощность и др. параметры не измерялись.
Есть в наличии из этой же серии модули менее мощные с тем же рабочим диапазоном частот : 78 мВт/28 дБ, 32 мВт/15 дБ, без Р/38 дБ.
Скорее всего эти модули-усилители относятся к входным устройствам и, видимо, использовались в каких-то радиоприемных системах.
uve
сообщение Oct 27 2010, 12:18
Сообщение #25
Сомневаюсь,для входных устройств один из самых основных параметров- коэф.шума,а он даже не оговорен в pdf.
VCO
сообщение Oct 27 2010, 14:29
Сообщение #26
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Пардон, что встреваю, но не так давно сам подымал одну свою старую тему и находил что-то около 36 дБм в этом диапазоне. Что-то до безобразия широкополосное...
Да вот оно!
khach
сообщение Oct 27 2010, 14:41
Сообщение #27
Да вот оно!
Ну так я же и говорил раньше- нитридный транзистор на GaN. Прекрасная вещь, вот только даташит дают только оп запросу, S-параметров тоже недопросишься. А уж купить- вообще молчу. Плюну на все и буду делать сам :-) благо азот и галлий есть в наличии.
TGA2540-FL
30 - 3000 MHz GaN Power Amplifier
GaN HEMT production process. Classified as XI© under International Traffic in Arms Regulations (ITAR), the TGA2540-FL is available to US-based manufacturers; international shipments require an export license
VCO
сообщение Oct 27 2010, 15:29
Сообщение #28
Из: Kursk
Что-то ещё попадалось! М-м-м... Mimix (broadband, между прочим)!!!Прикрепленный файл  CGB8002_SC.pdf ( 285.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 597
khach
сообщение Oct 27 2010, 18:05
Сообщение #29
CGB8002-SC
Output Power at 1dB Compression P1dB dBm 21.5 22.1 22.5 22.4 22
А автору темы надо 36 дБм - непопадаем в диапазон мощностей никак.
vladim117
сообщение Oct 27 2010, 19:04
Сообщение #30
Ничего удивительного, что в паспорте нет коэффициента шума. Скорее всего это закрытый параметр и оговорен в ТУ. Когда в документе транзисторный усилитель называется просто прибором без всякого обозначения, а в тексте стоит штамп "Прибор поставлять на экспорт запрещается", то становится ясным, что технические параметры приведены не все. После "препарирования" устройства определили тип входного транзистора. С большой вероятностью им может быть германиевый транзистор 1Т387А-2, Кш(0,1 ГГц)=2,5 дБ, Кш(1 ГГц)=4,8 дБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
