> Фильтрация сетевой помехи 50 Гц?, Как отфильтровать в цифровом виде (ЦОС) помеху от сети?
OMORION
сообщение Jan 31 2006, 15:46
Пользователь №: 13 814
Коллеги! Каким фильтром отфильтровать помеху 50 Гц от сигнала? Сигнал уже в цифровом виде после АЦП 12-бит, фильтровать на входе АЦП нет возможности. В устройсве есть ПЛИС Cyclone...
BVU
сообщение Feb 1 2006, 07:06
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Для этого всегда использовался режекторный фильтр (фильтр-пробка). Но незабывайте и еще про одно обстоятельство, что данные фильтры дают эффект 'звона' за счет своей крутой характеристики полос среза. Чем меньше полоса (круче характеристика), тем больше переходный процесс, корорый добавит новые но не столь большие паразитные составляющие частотного спектра. Необходим подбор - оптимума.
Так же можно воспользоваться адаптивной фильтрацией, но в дальнейшем начальный участок сигнала, пока фильтр не подавит 50-ти герцовую составляющую при анализе учитывать не следует.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Unomano
сообщение May 7 2007, 12:26
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 8 203
Можно использывать адаптивную фильтрацию по методу наименьших квадратов с линейным предсказанием.
Литература: Уидроу "Адаптивная фильтрация"
Гвоздик
сообщение May 7 2007, 15:12
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1 289
На мой взгляд самый простой способ разработки фильтра - воспользоваться Матлабом с пакетом HDL Filter Design, нужно будет только вставить требуемые частоты среза и порядок фильтра, сгенерируется файл *.vhd или *.v автоматически, как и тестбенч к нему. За полдня освоите!
rezident
сообщение May 7 2007, 15:57
Пользователь №: 3 882
А можно ли как-то привязать частоту выборок к частоте сетевой помехи? Если да, то нужно просто интегрировать сигнал за период кратный периоду помехи. Например, в сигма-дельта АЦП примерно так и делается, поскольку они относятся к интегрирующему типу АЦП.
Unomano
сообщение May 7 2007, 18:46
Из: Минск, Беларусь
Ну если вас устраивает частота выборок 25, 12,5 и менее Гц, то можета попробывать
Snaky
сообщение May 8 2007, 01:54
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Это уже ФНЧ будет с частотой среза ниже 50 Гц.
Обобщенно говоря - варианта два:
1) цифровой фильтр-пробка вырезает 50 Гц
2) цифровой ФНЧ с граничной частотой ниже 50 Гц.
Common sense is not so common.
EvgenyNik
сообщение May 8 2007, 05:18
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Самый простой способ, аналогичный ФНЧ, т.е. для условий, что сигнал низкочастотый и сетевая частота в нём присутствует в виде наводки как единственный высокочастоный сигнал:
Частота дискретизации 1000 Гц;
Подавляемая частота 50 Гц;
На одном периоде подавляемой частоты получается 20 отсчетов.
Для синуса при данных условиях получается, что если брать сумму выборок X(n-10)+X(n), то в результате должен получаться ноль.
Но кроме синуса, какую-то часть веса выборки составляет полезный сигнал и простое суммирование приведёт к удвоению его среднего значения. Тогда делаем так: (X(n-10)+X(n))/2.
На ПЛИС предлагается сделать буфер FIFO на 10 выбок и суммирование с отбросом младшего бита (эквивалент деления на 2).
Главное - чтобы частота выборки (дискретизации) была кратной 50 Гц.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Unomano
сообщение May 8 2007, 07:11
Из: Минск, Беларусь
Уидроу Б. "Адаптивная обработка сигналов":
"Подавление помехи с частотой 60 Гц в электрокардиографии" (стр. 299)
vvs157
сообщение May 8 2007, 10:34
Пользователь №: 3 960
Есто одно "но". При такой синхронной филтрации помехи отсчеты действительно перестанут болтаться, но будет систематическая погрешность, зависящая от амплитуди и фазы помехи (если не привязать запуск к прохождению помехой нуля - что не всегда возможно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
