> Тактирование
Серега
сообщение Jan 16 2006, 13:14
Пользователь №: 9 660
Можно ли использовать вывод XOUT в качестве тактирующего для другого МК? Если да то как
правильно это делать? Остальные выводы уже использованы (типа ACLK)
Я соединил напрямую MK1 XOUT -> MK2 XIN. Второй проц не тактируется.
МК: MSP430F2131
rezident
сообщение Jan 16 2006, 15:23
Пользователь №: 3 882
Лучше через буфер типа 74HC04 пропустить. Хотя по-моему поставить второй кварц для второго MCU проще будет и по стоимости с буфером сравнимо smile.gif
Shread
сообщение Jan 30 2006, 22:30
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Работало такое дело, только с MSP430F1121A, на процессоре стоял кварц 2.4576мгц, и с xout подавалось на xin сигма-дельта ацп. Проблем не наблюдалось ни разу. Без буфера, просто напрямую.
Где то среди тексасовых просторов встречал подобный вариант включения, ссылью кинуть к сожалению не могу. Если у главного процессора свободна нога, на которую можно выкинуть частоту MCLK или другой CLK используемый процессором постоянно, и равный частоте резонатора, можно использовать его. С нагрузочными емкостями ничего не мудрили? Какой именно резонатор?
Серега
сообщение Jan 31 2006, 17:26
Свободного пина нет. Резонатор кварцевый. Емкости по 12 пФ.
Пока обхожусь вторым кварцем.
Shread
сообщение Jan 31 2006, 22:29
Из: Зеленоград
Насколько мне изветсно в 2xx семействе можно отследить сбой осциллятора в любых режимах(и lf и hf), частота с xout первого процессор вообще не приходит, или как? Попробуйте увеличить емкость, у меня в одном варианте висело по 27 пик, в другом стоял керамический резонатор murata(smd ceraclock). Как происходит отработка прерывания "сбой осциллятора" и происходит ли она, или вы просто один раз инициализируете осциллятор и все?
diper
сообщение Feb 2 2006, 11:43
Из: Росиия, Нижний Новгород
Пользователь №: 10 750
Попробуй уменьшить емкость (или убрать) на ноге XOUT первого проца (на котором кварц стоит).
Серега
сообщение Feb 2 2006, 21:46
Приходит.
Н-да. О этом я забыл. Прерывание при сбое осциллятора не обрабатываю, только в начале провожу инициализацию.
С емкостями поиграюсь.
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал Серега - Feb 2 2006, 21:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
