Мощный широкополосный СВЧ усилитель, Класс, схемотехника, методика проектирования |
Oct 26 2010, 12:34
Пользователь №: 58 730
Цитата(_Макс @ Oct 20 2010, 21:12)  Товарищи, интересует вопрос разработки усилителя на 4W в диапазоне от 100 до 1000 Mhz. Обычно в СВЧ усилителях используют класс С, он дает бешеные искажения но их подавляют путем согласования с нагрузкой из LC контура, как я понимаю. В случае если столь широкий диапазон частот то как быть? Вряд ли найдет способ согласования в столь широком диапазоне. Может быть используете для начала готовый отечественный транзисторный модуль-усилитель с паспортными параметрами: Диапазон частот 100-1100 МГц Кус в лин. режиме - не менее 40 дБ Неравномерность Кус 1,7 дБ КСВНвх - 1,6 КСВНнагр- не более 2 Рвых - 0,43 Вт при Рвх=0,1 мВт Коаксиальные вход и выход - 50 Ом (SMA) Uпит - минус 12,6 В/600 мА Раб. температура окр. среды. -60 +70 градС Исполнение - заводское, герметичное, размеры 125х30х13 мм Если заинтересует, пишите infels гав mail.ru
Oct 27 2010, 06:25
Пользователь №: 4 706
Цитата(_Макс @ Oct 26 2010, 23:09)  Мне нужен маленький и дешевый усилитель, на одной ИС. Чудес не бывает.
Oct 27 2010, 06:36
Пользователь №: 60 253
Цитата(vladim117 @ Oct 26 2010, 16:34)  Может быть используете для начала готовый отечественный транзисторный модуль-усилитель с паспортными параметрами: Диапазон частот 100-1100 МГц Кус в лин. режиме - не менее 40 дБ Неравномерность Кус 1,7 дБ КСВНвх - 1,6 КСВНнагр- не более 2 Рвых - 0,43 Вт при Рвх=0,1 мВт Коаксиальные вход и выход - 50 Ом (SMA) Uпит - минус 12,6 В/600 мА Раб. температура окр. среды. -60 +70 градС Исполнение - заводское, герметичное, размеры 125х30х13 мм Если заинтересует, пишите infels гав mail.ru Вопрос по усилителю: Кус не менее 40дБ, а 0.43Вт/0.1мВт=36.3 дБ - он,что при 0.1 мВт уже в нелинейный режим вошёл?
Oct 27 2010, 09:00
Пользователь №: 1 741
Цитата(_Макс @ Oct 26 2010, 22:09)  Мне нужен маленький и дешевый усилитель, на одной ИС. Широкополосный? 4 ватта? Извините, вас ожидает встреча с птицей обломинго. Или с зеленным земноводным, когда узнаете цену на готовый модуль. А если без приколов, то мне видится парочка BFG235 в балансном включении, если минимально ужаться по мощности. Или еще пара BFQ68 если с запасом по моще делать. И длительный секс с широкополосными мостами. А более новые транзисторы имхо выглядят менее перспективно- все были заточены под базовые станции и заставить их работать в широкой полосе бывает проблематично. Ну или если питания не жалко - то ставить BLW34 в классе А
Oct 27 2010, 11:50
Цитата(uve @ Oct 27 2010, 10:36)  Вопрос по усилителю: Кус не менее 40дБ, а 0.43Вт/0.1мВт=36.3 дБ - он,что при 0.1 мВт уже в нелинейный режим вошёл? Видимо, так. Все технические параметры переписаны из паспорта на конкретный образец изделия. Параметры сигналов при испытании этого серийного усилителя можно было бы узнать из технических условий бш2.030.172ту, но, где их взять? В лабораторных условиях были измерены коэффициенты усиления (в линейном режиме) на радиолюбительских диапазонах, попадающих и не попадающих в рабочую полосу усилителя. Кус на 144,2 МГц - 43 дБ, Кус на 432,1 МГц - 43,0 дБ, Кус на 1296,1 МГц - 41,0 дБ. Вых. мощность и др. параметры не измерялись. Есть в наличии из этой же серии модули менее мощные с тем же рабочим диапазоном частот : 78 мВт/28 дБ, 32 мВт/15 дБ, без Р/38 дБ. Скорее всего эти модули-усилители относятся к входным устройствам и, видимо, использовались в каких-то радиоприемных системах.
Oct 27 2010, 12:18
Цитата(vladim117 @ Oct 27 2010, 15:50)  Скорее всего эти модули-усилители относятся к входным устройствам и, видимо, использовались в каких-то радиоприемных системах. Сомневаюсь,для входных устройств один из самых основных параметров- коэф.шума,а он даже не оговорен в pdf.
Oct 27 2010, 14:41
Цитата(YIG @ Oct 27 2010, 16:29)  Пардон, что встреваю, но не так давно сам подымал одну свою старую тему и находил что-то около 36 дБм в этом диапазоне. Что-то до безобразия широкополосное... Да вот оно! Ну так я же и говорил раньше- нитридный транзистор на GaN. Прекрасная вещь, вот только даташит дают только оп запросу, S-параметров тоже недопросишься. А уж купить- вообще молчу. Плюну на все и буду делать сам :-) благо азот и галлий есть в наличии. Цитата TGA2540-FL 30 - 3000 MHz GaN Power Amplifier
GaN HEMT production process. Classified as XI© under International Traffic in Arms Regulations (ITAR), the TGA2540-FL is available to US-based manufacturers; international shipments require an export license
Oct 27 2010, 18:05
Цитата(YIG @ Oct 27 2010, 17:29)  Что-то ещё попадалось! М-м-м... Mimix (broadband, между прочим)!!!
CGB8002_SC.pdf ( 285.05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 597Как же я устал! С полуночи тут уже, пора отдыхать...  Код CGB8002-SC Output Power at 1dB Compression P1dB dBm 21.5 22.1 22.5 22.4 22 А автору темы надо 36 дБм - непопадаем в диапазон мощностей никак.
Oct 27 2010, 19:04
Цитата(uve @ Oct 27 2010, 16:18)  Сомневаюсь,для входных устройств один из самых основных параметров- коэф.шума,а он даже не оговорен в pdf. Ничего удивительного, что в паспорте нет коэффициента шума. Скорее всего это закрытый параметр и оговорен в ТУ. Когда в документе транзисторный усилитель называется просто прибором без всякого обозначения, а в тексте стоит штамп "Прибор поставлять на экспорт запрещается", то становится ясным, что технические параметры приведены не все. После "препарирования" устройства определили тип входного транзистора. С большой вероятностью им может быть германиевый транзистор 1Т387А-2, Кш(0,1 ГГц)=2,5 дБ, Кш(1 ГГц)=4,8 дБ.
