4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Маленький датчик металла, 5 мм в диаметре
yrbis
сообщение Oct 25 2010, 11:07
Сообщение #31
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
"Шутку понял. Смешно" ©. 40 баксов за чип - мсье знает толк в извращениях Что-то на тему практического воплощения таких датчиков припоминаю, но все это кучка россыпи. А этот камушек от AD стоит как антиквариат, каковым и является.
Схемотехника для такой штуки на рассыпухе элементарная, если не хочется рассыпухи вот чип.
"Трансформаторные" схемы с компенсацией генератора обычно лучше работают параметрических однокатушечных, поэтому тут как бы от требований к изделию всё зависит - возможно автора вполне устроит и одна катушка, а возможно, требуется точность и/или он лёгких путей не ищет, тогда датчик нужно усложнять.
=SSN=
сообщение Oct 25 2010, 11:42
Сообщение #32
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Есть и по-новее: AD5933.
Serj78
сообщение Oct 25 2010, 16:33
Сообщение #33
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Надо измерять расстояние до металла или просто детектировать его движение рядом? Пример из практики- индуктивный датчик зажигания: катушка 5мм диаметром и 10мм длиной, на сердечнике диаметром 2 мм, с одной стороны дисковый 4мм неодимовый магнит. Чувствует кривошип через 4мм алюминия картера и ~1мм воздуха. пороговое напряжение около 0.6в. (входной ключевой транзистор) при скорости движения.- примерно 7-10 см/с. Витков там много, сопротивление датчика ом 200.
gregory
сообщение Oct 26 2010, 07:06
Сообщение #34
Пользователь №: 5 887
Цитата(rx3apf @ Oct 25 2010, 17:02) *
Этот вариант я и предлагал. Только тут проще заряжать контурный конденсатор, а потом замыкать контурную цепь полевиком (к сожалению, сопротивление открытого канала у типичных выходов микроконтроллера слишком велико, и добротность получается весьма малой, поэтому отдельный полевичок). Все решается малоногим микроконтроллером, имеющим встроенный компаратор, среднее потребление можно сделать на уровне единиц uA (если требуется).
Согласен - это лучший вариант. Конденсатор можно заряжать очень малым током и потребление будет минимальным. Но здесь есть подводный камень. Полевики с малым сопротивлением имеют очень большую входную емкость и ток заряда этой емкости не должен быть малым, тк как контур может не зазвенеть из-за пологого фронта.
rx3apf
сообщение Oct 26 2010, 07:16
Сообщение #35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я использовал IRLML2803, и без токоограничительного резистора в затворе (хотя, наверное, все ж был не прав, хоть "для красоты" надо было поставить). У него 85 pF, и приемлемое сопротивление открытого канала.
gregory
сообщение Oct 26 2010, 07:59
Сообщение #36
Согласен , что это один из лучших вариантов. Конденсатор можно медленно заряжать очень малым током. Но есть подводный камень. У полевиков с малым сопротивлением очень большая входная емкость, которую надо заряжать большим током, иначе контур не зазвенит из-за медленного фронта
galya
сообщение Oct 27 2010, 14:02
Сообщение #37
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
....есть и выпускаются промышленно такие датчики ...называются ВПБ(БВК) - выключатель путевой бесконтактный...http://www.electromagnit.ru/catalog/switch/vbi
Сообщение отредактировал galya - Oct 27 2010, 14:28
sergeeff Jr.
сообщение Oct 27 2010, 20:55
Сообщение #38
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Просто детектировать металл рядом с датчиком. Движения может и не быть...
Дорого слишком.
А вообще спасибо за советы! Очень интересная дискуссия развернулась. Читаю, думаю... На данный момент меня интересует возможное решение проблемы, собирать конструкцию пока к сожалению некогда.
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
rx3apf
сообщение Oct 27 2010, 21:01
Сообщение #39
Из: Moscow, Russia
Металл-то какой - чермет, цветмет, или непредсказуемо ? Есть ли особые требования по питанию (напряжение, потребление), к быстродействию ?
сообщение Oct 28 2010, 06:38
Сообщение #40
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(rx3apf @ Oct 28 2010, 01:01) *
Металл-то какой - чермет, цветмет, или непредсказуемо?
Ну че непонятного? Товарищ делает детектор битости автомобиля, хочет измерять толщину лакокрасочного покрытия.
Я бы сделал проще, безо всяких катушек - делаешь на плате два квадрата и измеряешь между ними емкость. Пока металла рядом нет, емкость маленькая, так как они обращены друг к другу торцами. когда к ним подносишь металл, емкость резко увеличивается. Измерять тоже можно просто: одну обкладку заземляешь, на на другую через резистор подаешь напряжение с порта контроллера. Время зарядки определяется емкостью. Если эту обкладку завести на вход компаратора, то временем будет длительность от подачи напряжения до срабатывания компаратора.
Сообщение отредактировал 777777 - Oct 28 2010, 06:44
alexkok
сообщение Oct 28 2010, 06:53
Сообщение #41
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
muravei
сообщение Oct 28 2010, 07:57
Сообщение #42
Пользователь №: 7 591
Цитата(alexkok @ Oct 28 2010, 10:53) *
Практически, любой, но боюсь в 5мм оно не влезет.
Кроме того, будет реагировать нетолько на металл.
_Pasha
сообщение Oct 28 2010, 08:08
Сообщение #43
Пользователь №: 29 509
Индуктивный метод лучше. Я б чего сказал про гетеродинный датчик, на все тех же 10МГц, но диаметр катушки 5мм не позволяет. Тут что-то другое надо
rx3apf
сообщение Oct 28 2010, 08:17
Сообщение #44
Из: Moscow, Russia
Измеритель толщины обсуждают в другой ветке. Здесь явно другое - измерителю толщины не требуется миниатюрность датчика и вряд ли бывают автомашины с толщиной лакокрасочного покрытия в 3 mm. Разве что танк какой, времен первой мировой...
сообщение Oct 28 2010, 09:27
Сообщение #45
Из: Саратов
Зато шпаклевка бывает. И цель как раз в том, чтобы это определить.
Цитата(_Pasha @ Oct 28 2010, 12:08) *
Какой конденсат? На плате? Может нужно еще чтобы это работало погруженным в воду?
А схема, измеряющая отклонение частоты, влезет? Наверное имелся в виду размер датчика.
Кроме того, будет реагировать не только на металл.
Так же, как и индукционный способ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.02286 секунд с 7
