> Два PLL, Как синхронизировать?
alexPec
сообщение Oct 30 2010, 12:48
Пользователь №: 15 968
Добрый день. Очередной вопрос. Поставил второй PLL и задумался: а синхронизирован ли он с первым? Ведь вряд ли. А как тогда их можно синхронизировать?
vadimuzzz
сообщение Oct 30 2010, 12:59
Пользователь №: 6 988
а можно поподробнее, что требуется и зачем? если требуется привязка нескольких клоков по фазе, это делается на одном PLL. зачем надо синхронизировать 2 непонятно.
alexPec
сообщение Oct 30 2010, 13:39
Клоков одного ПЛЛ не хватает... Надо еще, причем синхронные все должны быть (какие-то по фазе сдвинуты на 90 гр., какие-то отличаются в 3, в 5 раз и т.д, но по фазе должны быть привязаны к общей базе).
vadimuzzz
сообщение Oct 30 2010, 14:04
ну, тогда каскадировать PLL, наверное ( какой-нибудь выход с 1-й использовать в качестве опоры для 2-й)
Methane
сообщение Oct 30 2010, 15:23
Пользователь №: 43 230
Есть специальные микросхемы, линии задержки. Разве что на них. Ну или, если точность не критично, можно как-то на LCELLах сделать.
alexPec
сообщение Oct 30 2010, 15:34
Gothard
сообщение Nov 1 2010, 12:57
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Так ведь каждая ПЛЛ "привязывается" к фазе сигнала на ее входе. Т.е. если подключить две ПЛЛ к одному сигналу, то фазы сигналов на выходах этих ПЛЛ и будут привязаны к одной базе.
P.S.: Справедливо, конечно, если только сигнал на вход каждой ПЛЛ будет приходить в одной фазе или хотя бы с постоянным смещением на худой конец. Но это определяется из того, разместятся ли ПЛЛ в одном регионе плиса или их "размажет".
А при каскадировании PLL - характеристики сигнала на выходе второй в цепочке PLL скорей всего будут похуже, чем если бы без каскадирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.02405 секунд с 7
