2 страниц V  < 1 2
> Датчик массовго расхода воздуха BMW M50 2,5 Bosch
N_Se_Vi
сообщение Oct 27 2010, 18:25
Сообщение #16
Из: Харьков
Пользователь №: 60 308
Цитата(galjoen @ Oct 27 2010, 20:45) *
Длительность импульсов - это уж у совсем древних нитяных. У обычных плёночных (и у более новых нитяных) выходной сигнал - постоянное напряжение (про новейшие с CAN речи нет). Причём обычно перед запуском ЭБУ настраивается на тот уровень, который в тот момент на выходе ДМРВ (при отсутствии расхода воздуха) присутствует.
Плёночные ДМРВ обычно называют Hot Film (HFM).
Перешить ЭБУ - это самое простое и лучшее, но не факт, что получится. По крайней мере Волговские ЭБУ нужно дорабатывать при переходе на плёнку, т.к. уровни у плёнки и нитки уж слишком сильно разные (а программа зашивается без проблем).
А какое ЭБУ? Лямбда зонд у вас есть? И сколько их?
Сканером какие параметры посмотреть можете?
Прикрепленный файл  wjj3iseqq1qyeakeolh5.jpg ( 80.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
ЭБУ вот такое - motronic 3.1
Одна лямбда
Сканера у меня нету, любитель я. Ну есть тестер, осциллограф, ну и паяльникsmile.gif
Я так вроде читал, что там ПЗУ сначала выпаять надо, потом в программатор и перешивать.
Есть интересная штука мотроник онлайн(Софт и ПЗУ соединяющееся с компом через USB вроде), можно прям на заведенной машине менять тарировку ДМРВ(и не только), но стоит дороговато
Alt.F4
сообщение Oct 30 2010, 15:50
Сообщение #17
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
В этом ЭБУ камень стоит на площадке, ничего выпаивать не надо, проблема в прошивке, как Вы ее подгоните под себя?
Эту штуку (софт + мотроник с выходом на ПК-интерфейс) вы купите не менее чем за 300уе (в прошлом году интересовался).
Okorok
сообщение Oct 30 2010, 18:50
Сообщение #18
Пользователь №: 28 498
Делать самому - вряд ли того стОит.
Может, лучше аналог (не оригинал) поищете? Или оригинальный б/у. Для "пожилой" машины вполне разумно.
Аналоги для Вашего датчика точно есть (пример).
N_Se_Vi
сообщение Oct 31 2010, 07:55
Сообщение #19
Из: Харьков
Тогда еще проще если выпаивать не придется, я еще не снимал свой ЭБУ и не заглядывал туда.
Как подгоню под себя? Честно говоря еще серьезно не задавался этим вопросом. Для начала надо будет сравнить тарировки датчиков. Там вроде 256 точек тарировки в прошивке, корректируем и в ПЗУ. Проверяем экспериментально и так до нужного результата. Конечно в этом случае МотроникОнлайн был бы незаменим
Оригинал Б/У, его еще надо и найти надо нормальным, а некотрые за него просят как за половину нового оригинального. Уже один пробовал, выходной сигнал для ЭБУ был завышен, а это уже не есть хорошо.
Alt.F4
сообщение Oct 31 2010, 12:36
Сообщение #20
Из: Беларусь
N_Se_Vi, Я думаю прошивку слить из камня врядли получится, скорее всего залочена.
Даже если найти прошивку в Инете, то я считаю, что разобраться в чужом коде просто анрил...
А так идея красивая, можно было бы хорошо поиграться с настройками rolleyes.gif
N_Se_Vi
сообщение Nov 1 2010, 19:56
Сообщение #21
Из: Харьков
Вроде как не залочена прошивка, сам не проверял - надо программатор паять или поступить проще, купить biggrin.gif
да и код наверное уже не чужой, карты должны быть, я все таки не первый хотел бы с прошивкой поиграться
N_Se_Vi
сообщение Nov 11 2010, 09:50
Сообщение #22
Из: Харьков
Вот нашел патенты по расходомерам, может кому пригодятся. На английском правда
Прикрепленный файл  Patent_5226319.pdf ( 895.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  Patent_5537871.pdf ( 545.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
galjoen
сообщение Nov 11 2010, 14:06
Сообщение #23
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Тогда поставьте вместо родного Мотроника Январь 5.1 и играйтесь. Ставится несложно. Для тюнинга Я5.1 бесплатного ПО вполне достаточно (CTP215). Программируется прямо на машине через K-Line, тоже бесплатным загрузчиком. Т.е. покатался, калибровки на ноуте подправил, прошивку залил, и опять покатался.
Можно и онлайник январьский купить. Но если покупать, то уж лучше M7Sport (14 тыр за программу). Там в обычный Микас 7 (б/у 2..3 тыр) другая прошивка заливается и онлайник получается. Он и с ДАД (хороший менее 1000 руб.) работает вместо ДМРВ (хороший более 3000 руб.), и на турбированный мотор ставится, и ШДК поддерживает.
N_Se_Vi
сообщение Nov 12 2010, 15:02
Сообщение #24
Из: Харьков
общался с человеком по поводу прошивки под ДМРВ с Волги, он сказал что он подходит для 2_х литрового двигателя, а для 2,5 будет маловато, на высоких оборотах будет затыкаться. Так что этот вариант отпадает.
Скорее всего оригинал б/у или же свой сделаю
Ved
сообщение Dec 7 2010, 08:15
Сообщение #25
Из: Харьков
Пользователь №: 53 282
Цитата(N_Se_Vi @ Oct 21 2010, 09:08) *
Сломался у меня этот датчик, его номер по Бошу 0280213011.
....Может у кого будут какие-то конкретные соображения по поводу схемы, ну или сама схема, может даже не именно такого расходометра, а какого нибудь другого, но тоже нитевого.
Заранее благодарен!
В общем, мопед не мой, попросили ответить (человек читает форум, но не зареген):
Цитата(Steam @ Dec 7 2010, 10:10) *
дай ссылку человеку, скажи "от доброжелателя" :D http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=28216
это его спасет
и напиши что 2.5 потянет этот расходомер...
может чууууть сверху потеряет в мощности, но не факт.
правда там для ламиров описание, но думаю не побрезгуют и шарящие сделать sm.gif им даже проще
induke
сообщение Jan 6 2011, 15:43
Сообщение #26
Пользователь №: 52 354
я как бы опоздал давно но как автотюнер могу посоветовать обманку мафа. построена на дачике давления в колекторе, пересчитывает давление и обороты в расход
аналоги и прочие подобия типа от волги или еще чего вообще никак не катят или надо перекалибровывать прошивку в мозге а иначе смесь будет совсем другая. богатая - бужет жрать и мощность потеряеця и свечи будет заливать и каптить, бедная - прогорят коапана и опять же ехать не будет.
смесь должна быть в пределах 12-15, в идеале 13,5. 11 - это турбированые моторы - расход большой и на атмомоторе ни к чему просто, еще ниже - дикий расход и копоть черная, смесь выше 15 - начинаются пропуски воспламеннения - ну не поджигается смесь 16 и выше
Сообщение отредактировал induke - Jan 6 2011, 15:47
N_Se_Vi
сообщение Jan 7 2011, 09:27
Сообщение #27
Из: Харьков
Всем огромное спасибо, я уже купил другой ДМРВ, бу правда, но работает с ним нормально. Расход теперь стал в норме, в смешанном около 10, за городом около 8, если сильно не давить на педаль - это не ехать больше 130.
Теперь езжу и радуюсь, а то задолбался бензин заливать и провал этот был....
А до старого ДМРВ руки может позже дойдут, инфы пока по ним маловато насобирал, да и времени сейчас не особо много
Alt.F4
сообщение Jan 8 2011, 18:04
Сообщение #28
Из: Беларусь
Анрил. Один раз во городе удалось в 10 влезть, когда на тормоз почти не жал. А так не менее 12.
Причем у меня смесь еще обедненная, свечи белые.
з.ы. хотя она и должна быть обедненная - экология мать ее, а то что клапана выпускные перегреваются, плевать
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jan 8 2011, 18:50
galjoen
сообщение Jan 9 2011, 20:29
Сообщение #29
Для экологии стехиометрия, ибо кат только на ней толком работает.
aleksey_g
сообщение Jan 10 2011, 05:54
Сообщение #30
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Если Вам нужно немножко изменить характеристики установленного Вами датчика,
то для этого сделана вот такая штука: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=844143
С аналоговым датчиком (не с импульсным) можно сделать все, что угодно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
