2 страниц V  < 1 2
> Микропомпа для забора газа, посоветуйте изготовителя, или вариант решения
SUXOY
сообщение Oct 22 2010, 12:29
Сообщение #16
Пользователь №: 60 281
Сразу скажу, SUNON даже рассматривать не стоит. И вообще FAN решения не подойдут. И все дело в создаваемом ими давлении/вакууме. Единицы Па - не осилят сопротивление газовой магистрали длиной даже несколько сантиметров. Это из личного опыта. Сам остановился на xavitech V200-GAS-5V. Дороговато правда, но при заказе от 5 штук для меня приемлемо. И шведы семпл прислали первоначально - на нем замечательно отработал макетный образец.
Кому интересны подробности - пишите на почту, побеседуем.
сообщение Oct 22 2010, 19:52
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Кстати, интересно, для каких применений эти микровентиляторы предназначены? И потребляют так немало совсем...
koziy_mf
сообщение Oct 30 2010, 20:17
Сообщение #18
Пользователь №: 921
QUOTE (SUXOY @ Oct 22 2010, 16:29) *
Почему не осилит? Все работает без проблем. Разность давлений между точкой забора газа и точкой выдува то почти 0. С длинным узким терминалом конечно не будет тянуть. Понятное дело - сопротивление высокое. Но у меня 4-5 см, внутренний д 6мм патрубка. И в этой задаче важно чтоб мин поток газа был обеспечен.
Микровентиляторы эти применяют как раз в портативных газоанализаторах, мед приборах, пишут также - как куллеры.
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
koziy_mf
сообщение Nov 1 2010, 07:21
Сообщение #19
Пользователь №: 921
Скажите пожалуйста, а сколько потребляет помпа газовая ксавитех при 3.3В работы без нагрузки (в смысле на холостом ходу) ? Спрашивал у них два раза, игнорировали этот вопрос.
И если не секрет - 1 образец сколько стоил без доставки? Последняя квота которую нам прислали была 220уе, с доставкой.
SUXOY
сообщение Nov 1 2010, 07:54
Сообщение #20
У меня подозрение, что она не пьезо все-таки, а индукционная. С пьезоматериалами работаем давно - и заставить так его долбить нереально при таких параметрах питания и габаритов.
Потребление зависит от заданного потока - она управляемая (0-350 мл/мин). Замер делал только для своего режима - 50 мл/мин, 5В питание. Потребление 60 мА. Правда частота срабатываний становится существенно ниже - потребление крайне нестабильное, фильтрующую емкость лучше использовать больше штатной. Нагрузка влияет не сильно, если не полностью перекрывать заборную трубку.
Первый образец прислали бесплатно - даже доставку оплатили они сами. Цена недельной давности без доставки 1 шт. 6980. Доставка обычной почтой в пределах 500 руб (точно не уверен, оплачивала бухгалтерия). Срок доставки - 2-3 недели.
При Ваших параметрах заборной трубки действительно, вполне можно использовать микровентилятор. У меня сопротивление существенно выше. Вентилятор к тому же дешевле.
Кстати от 100 штук цена ксавитек "всего" 3500 )))
oldparrot
сообщение Nov 1 2010, 08:07
Сообщение #21
Из: СПб
Пользователь №: 47 269
Murata предлагает Microblowers:
http://www.murata.com/products/micromechatronics/index.html
цена 35$ срок поставки 3-4месяца
koziy_mf
сообщение Nov 1 2010, 18:24
Сообщение #22
Пользователь №: 921
QUOTE (SUXOY @ Nov 1 2010, 11:54) *
Вот 100уе бы устроило. Наверное передумали образец слать потому что проект учебный, хоть и по завершению планируется изготовить в районе 10 устройств...для них это невыгодно. Если бы 1000 обещали )))
Спасибо за информацию.
QUOTE (oldparrot @ Nov 1 2010, 12:07) *
Да я смотрел их. А где Вы цену увидели? Я так понял что еще ждать и ждать пока продукт появится (хорошо если 3-4 месяца, но их увы нет ((( ).
И надо свой драйвер получается мастерить. Хотя 10Vpp на 26кHz не что то сверхъестевственное. Подождем пока появятся, там видно будет.
И если можно - ссылочку на источник цены. Или Вы запрос делали?
SUXOY
сообщение Nov 2 2010, 12:39
Сообщение #23
Если нужен 1 образец, могу посодействовать, включить в свой заказ. Стоимость выйдет порядка 4500-5000 с доставкой - пока сам точно не знаю. Если надумаете - пишите.
Stepanov
сообщение Nov 3 2010, 20:51
Сообщение #24
Пользователь №: 46 143
Интересно эти пьезонасосы устроены. А что мешает повторить конструкцию, конечно характеристики будут хуже, и почти 2кПа не получится, но для указанной задачи даже в 10 раз меньшие х-ки вполне неплохими будут. И бесшумно и подвижных частей нет и потребление на порядок меньше чем у механики. А конструкцию можно сделать весьма технологичной и недорогой, на основе пластин полученных лазерной резкой (трафареты в Тепро, например).
koziy_mf
сообщение Nov 4 2010, 07:59
Сообщение #25
Пользователь №: 921
QUOTE (SUXOY @ Nov 2 2010, 15:39) *
Спасибо за предложение. Но я то далеко за Океаном. Пока доставите - получится та же цена что они за семпл предлагают (200уе). Да и деньги то я в виде налички не могу выводить из бюджета на проект чтобы расплатиться...только компоненты заказать через "дядю".
QUOTE (Stepanov @ Nov 3 2010, 23:51) *
А Вы думаете дешевле 35уе получится? Кстати - так источник цены я и не увидел. Где ж он ее откопал?
Vadim_Kh
сообщение Dec 2 2010, 14:00
Сообщение #26
Пользователь №: 24 233
А такой газовую среду вообще прокачать можно? Я так понял, что она жидкостная..
koziy_mf
сообщение Feb 22 2011, 19:30
Сообщение #27
Пользователь №: 921
Все еще эти помпы в продаже не появились...
AlAl
сообщение Feb 4 2012, 10:20
Сообщение #28
Пользователь №: 43 995
Про Murata со ссылками на российских продавцов: http://we.easyelectronics.ru/part/ultrazvu...-ot-murata.html
Платан: http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w54034.html
Вольтмастер: http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery_i.p...%ED%E0%F1%EE%F1
UPD: Про далекий заокеан не сразу заметил, извините...
Сообщение отредактировал AlAl - Feb 4 2012, 10:20
jartsev
сообщение Feb 5 2012, 15:19
Сообщение #29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Смотрите у Thomas и KNF
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
