Cyclone IV E и GX vs. Spartan-6 LX и LXT соответственно, Сравниваем, комментируем, делимся опытом |
Oct 29 2010, 16:06
Пользователь №: 27 945
На мой взгляд, Cyclone IV E и GX vs. Spartan-6 LX и LXT соответственно, прямые конкуренты друг другу в одной категории. Я, и быть может не только я, стою перед выбором. В такой момент важно понять, что важнее, расставить приоритеты. С ПЛИС работаю впервые. Прошу помочь сделать правильный выбор.
Преимущества Altera Cyclone IV: Покупка у оф. партнера в моем регионе Дешевый серый программатор (около 50 долларов) Более шустрый Quartus II, чем ISE от Xilinx
Недостатки Altera Cyclone IV: Отсутствие хорошего лекарства для Quartus II x64 На первый взгляд Quartus II менее удобный
Преимущества Xilinx Spartan-6: Чуть дешевле по мировым стокам 6 входовые LUT и более развитая ячейка Больше памяти Встроенный контроллер памяти Красивый ISE, на который есть хорошее лекарство Лучше документация
Недостатки Xilinx Spartan-6: Более дорогой программатор Нет официального дистрибьютора в регионе
Выбираю универсальное решение, чтобы конкретно на него подсесть по нескольким проектам. Что скажете?
Сообщение отредактировал _Макс - Oct 29 2010, 20:26
(30 - 44)
Oct 30 2010, 22:02
Цитата(Koluchiy @ Oct 30 2010, 23:15)  ИСЕ меня поначалу очень утомлял тем, что очень любит выдавать неизвестные ошибки в случае неправильных действий (которых у осваивающего всегда много). Пока не поймешь, куда льзя, куда нельзя - эмоций много. По документации с Альтерой никогда не имел проблем, у Xilinx - бывало, когда временную диаграмму общения с их ИП-ядром приходилось подбирать вручную, т.к. документация крайне неподробна.
Для начинающих надо, чтобы то, что они ввели, откомпилировалось, просимулировалось и заработало. А если не откомпилировалось - чтобы было понятно, почему. Заглянуть внутрь ПЛИС - это следующий шаг, когда лампочки уже уверенно моргают и вопроса "как сделать ком-порт" не возникает. Первый опыт с ISE немного разочаровал меня. В понедельник буду экспериментировать с Quartus II. Но то, что сам чип лучше от Xilinx - однозначно. Хотя Cyclone V на подходе, кто знает, что будет в нем.
Oct 31 2010, 12:09
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(_Макс @ Oct 30 2010, 20:14)  Да, я видел, это по сути как дистрибьютор дистрибьютора. В таком случае какие цены у них будут? Стоимость чипов что содержатся на складе (доступно он-лайн) мне показалась завышенной. Сравните с ценой Avnet - станет ясно. А цены, которые on-line - я на них не смотрю. Надо звонить и беседовать - практически всегда вопрос решается в выгодном направлении. Вообщем (как и с каждым дистром) - все решается на основе личных отношений и умения договариваться.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Oct 31 2010, 16:21
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(_Макс @ Oct 31 2010, 02:02)  Первый опыт с ISE немного разочаровал меня. А Вы пробовали ISE xx.x Quick Start Tutorial ? - обычно они были не очень погаными. Касательно Xilinx FPGA vs Altera FPGA: исторически так сложилось, что в Xilinx FPGA есть возможность превращать часть LUT'ов в RAM (distrebuted RAM), а вот у Altera этого не было. Лично мне (для моих интерфейсных задач) часто нужны небольшие FIFO'шки, которые весьма удобно собирать на distributed RAM (оно и значительно быстрее по сравнению с Block RAM, и имеет меньшие ограничения на размещение в кристалле). Вот тут становится весьма существенным RAM основан на LUT4 или на LUT6 - последний имеет ёмкость в 4 раза больше. Те LUT, которые могут стать distributed RAM, могут мутировать и в сдвиговые регистры, что в ряде случаев позволяет хорошо сэкономить триггера. Ну, и если я ничего не путаю, то в Spartan-6 (как и в Virtex-5/6), вообще-то не настоящие LUT6, а пара LUT5 со связанными входами и выделенным мультиплексором. Поэтому, в ряде случаев, есть возможность использовать этот LUT6, как 2 LUT5. Особенно хорошо получается это использовать, когда хочется иметь небольшой distributed RAM (с шириной адреса 5 и менее), тогда получается в одном LUT6 - RAM на 2 бита сразу. О различных извращениях над LUTx можно прочитать в ug384.pdf (Spartan-6 FPGA Configurable Logic Block). Касательно среды ввода проекта (Design Entry), если есть возможность, что я бы советовал посмотреть на Active HDL 8.x. Мне весьма нравится эта среда для набора HDL текстов - она позволяет очень быстро устранять ряд опечаток/мелких ошибок, также в ней есть весьма неплохой схемный редактор (позволяющий делать включения на HDL !),.. ну и чтобы жилось совсем хорошо: она и моделировать умеет. Что же тогда остаётся ISE ?? - а остаётся ей синтез и implemtntation.
Oct 31 2010, 22:03
Цитата(Boris_TS @ Oct 31 2010, 19:21)  Касательно среды ввода проекта (Design Entry), если есть возможность, что я бы советовал посмотреть на Active HDL 8.x. Мне весьма нравится эта среда для набора HDL текстов - она позволяет очень быстро устранять ряд опечаток/мелких ошибок, также в ней есть весьма неплохой схемный редактор (позволяющий делать включения на HDL !),.. ну и чтобы жилось совсем хорошо: она и моделировать умеет. Что же тогда остаётся ISE ?? - а остаётся ей синтез и implemtntation. Смотрел на сайте производителя, не впечатлило. Чтобы прикрутить сие к ISE нужно приложить усилия, не факт, что это будет стабильно работать, и лучше знать один распространенный инструмент, а не нагружать себя еще одним, при не знании первого. Это только моя точка зрения. За комментарий Спасибо!
Nov 1 2010, 09:53
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(_Макс @ Nov 1 2010, 11:41)  Как я понял, distributed RAM это память именно из LUT, это намного лучше поскольку LUT-4 имеет 16 бит памяти, LUT-6 - 64, а триггер только один бит. сомневаюсь... а выходов у LUT сколько?  и как к тем битам добраться? На LUT можно сделать latch, однобитовый. upd. а на LUT-6 - двухбитовый, наверное... upd2. для этого нужно выход LUT завести на один из ее входов, так будет "поддерживаться" тот бит, который хранится, пока сигнал разрешения разрешает.
Nov 1 2010, 09:56
Цитата(Leka @ Nov 1 2010, 12:45)  Для distributed RAM есть еще аппаратная поддержка многопортовой памяти - 1 порт записи, 2 и более портов чтения. Тем более. Цитата(ViKo @ Nov 1 2010, 12:53)  сомневаюсь... а выходов у LUT сколько?  и как к тем битам добраться? На LUT можно сделать latch, однобитовый. выход один, берете 8 LUT и получаете память 16х8 или 64х8.
Nov 1 2010, 10:12
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Цитата(ViKo @ Nov 1 2010, 13:03)  Чудеса рассказываете. В каждой LUT есть триггер, который сам по себе уже 1-битовая RAM. Нуууу. Можно с разных сторон смотреть на FPGA... Я, лично, вообще вижу практическое отсутствие логических элементов в Xilinx FPGA (за исключением XORCY): 1. FF - это просто триггер. 2. LUTx - это набор 2^X триггеров с выходным мультиплексором 2^X->1. А в Xilinx FPGA ряд LUTx имеют еще и систему управления записи (с дополнительными линиями адреса записи) - именно они и могут мутировать в distributed RAM (1 LUTx в ОЗУшку 2^X на 1 бит) или Shift Register (глубиной до 2^X триггеров). 3. Block RAM - еще б ольший набор триггер с развитой системой управления и мультиплексирования. 4. Развитая схема тактирования. 5. I/O буфера и ноги (шары). 6. Всякие разные HardCore. Какие тут чудеса ? - тут вроде реали жизни... Цитата(ViKo @ Nov 1 2010, 14:00)  Цитата(_Макс @ Nov 1 2010, 13:56)  выход один, берете 8 LUT и получаете память 16х8 или 64х8. Не верю! Сделаете? А направно не верите, не ленитесь, посмотрите ug384.pdf (Spartan-6 FPGA Configurable Logic Block) и Вы обнаружите, что несколько недоочениваете Xilinx LUT. Есть, правда, неприятное ограничение для двухпортовой памяти: адрес записи данных совпадает с адресом выходного мультиплексора LUTA (первого из 4 LUT в Slice), поэтому для двухпортовой памяти из 4 LUT получится использовать только 3. Но на этих 3 (трёх) LUT6 можно реализовать DualPort RAM 64x3 бит или DualPort RAM 32x6 бит - вроде весьма приятный расклад.
