5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Определение точного crosszero и частоты искаженного сетевого сигнала, нужен алгоритм
alexkok
сообщение Oct 30 2010, 07:10
Сообщение #31
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(blackfin @ Oct 30 2010, 09:29) *
А почему не вблизи частоты? фазы? времени или даже.. включаться вблизи пространства?
Вблизи амплитудного значения.
А то, мой нетренированный мозг в этом месте Вашего поста почему-то выключается.. biggrin.gif
Сочувствую, надеюсь без остаточных последствий?
As is, как говорится, никакой ответственности за нанесённый ущерб...
Тренируйте...
Tanya
сообщение Oct 30 2010, 07:21
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Цитата(alexkok @ Oct 30 2010, 10:14) *
Расчёт неверный.
А мозг лишний раз потренировать только полезно.
Давайте верный... потренируемся?
_Pasha
сообщение Oct 30 2010, 07:37
Сообщение #33
Пользователь №: 29 509
Цитата(Make_Pic @ Oct 29 2010, 21:32) *
Система еще измеряет ток через нагрузки и RMS напряжение, но здесь для меня все ясно.
Интересно, как, если
Цитата(Make_Pic @ Oct 8 2010, 11:28) *
Сейчас в схеме (не моя разработка) используется компаратор и фильтр с частотой среза 60Гц. Т.е. сетевое напряжение пониженное с помощью измерительного трансформатора (с точным коэфф. трансформации) подается одновременно на компаратор и фильтр. С выходов компаратора и фильтра два сигнала идут на процессор.
Если с фильтром, СКЗ там не пахнет.
alexkok
сообщение Oct 30 2010, 21:25
Сообщение #34
Из: San Jose
При тех же самых допущениях - 0.1рад ошибки по фазе, имеем для худшего случая, т. е. момент включения около 90 град., порядка 10% ошибки по мощности.
Цитата(Make_Pic @ Oct 28 2010, 15:49) *
Нужно модернизировать плату, а именно выкинуть поболее на сколько возможно аналоговую часть, заменить цифрой. Или если вы имели другое значение вопроса - это нужно для точного определения crosszero или точки перехода через ноль (по русски много слов). а так же определения частоты сетевого сигнала. Это все используется в регуляторе мощности для IR ламп - для разогрева ПЭТ преформ. В последнем, чтобы получить качественную технологию, надо с точностью до 1% вычислять crosszero, когда в машине работают почти одновременно до 500 тиристоров.
Наиболее точный, имхо, метод - это программный генератор 50Гц (накопитель фазы как в DDS) с ФАПЧ.
Даст и crosszero, и частоту.
blackfin
сообщение Oct 31 2010, 04:18
Сообщение #35
Пользователь №: 4 261
Если тиристор включен на интервале: φ = [Pi/2+ε; Pi] радиан,
где ε - ошибка включения по фазе, равная 0.1[рад]
и напряжение на нагрузке: Uнагр = Uсети*sin(φ),
то уменьшение мощности в нагрузке составит:
∆P = P*(-4*ε/Pi) = P*(-0.4/Pi) = P*(-0.127) или -12.7%.
Сообщение отредактировал blackfin - Oct 31 2010, 05:43
Tanya
сообщение Oct 31 2010, 05:46
Сообщение #36
Какая ошибка по фазе? Где Вы ее взяли?
Читаете невнимательно. Речь шла о том, что оптические драйверы тиристоров с самостооятельным контролем перехода через ноль могут давать разброс включения около 30 вольт. Именно, - вольт. На самом деле, они не дают включать после этих самых 30 вольт по модулю, но неопределенность может получиться именно такая. Так что, ничего из того, что Вам привиделось, не может случиться никогда...
alexkok
сообщение Oct 31 2010, 18:15
Сообщение #37
Из: San Jose
Если система регулирования с пропуском периодов, тогда да.
А если с задержкой включения, тогда то, что насчитал blackfin, с учетом того, что мощность пропорциональна квадрату синуса и ошибка будет ещё больше.
Tanya
сообщение Nov 1 2010, 05:43
Сообщение #38
Больше чего? Поправьте теперь blackfinа. Тоже интересно...
И где Вы взяли ошибку фазы все-таки? У меня? Внимательнее читайте. И автора. У него 500 тиристоров, которые греют большие железки, а не микронные проволочки. Даже представить себе боюсь фазовое управление в данном случае. И зачем?
alexkok
сообщение Nov 1 2010, 06:48
Сообщение #39
Из: San Jose
Больше 12.7% раза в два, т. к. форма кривой для квадрата синуса более острая.
Частоту дискретизации еще не выбрал - подскажите, по точности: фазу надо определять до 1 град, частоту до 1Гц (+/-0.5Гц)
Ну раз автора интересовала точность определения фазы, то я и решил...
Проехали.
Tanya
сообщение Nov 1 2010, 07:27
Сообщение #40
Все правильно посчитал blackfin.
Поясню. Для единичной амплитуды интеграл ошибки будет равен (с небольшим избытком) эпсилон, - будем считать, что внутри эпсилон напряжение и его квадрат не меняются.
blackfin (отнес) (поделил на) интеграл от четверти периода (можно было бы и к половине, тогда было бы в два раза меньше), который равен пи/4.
И один градус автора несколько меньше моего одного радиана. Раз в 60.
Make_Pic
сообщение Nov 1 2010, 13:05
Сообщение #41
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Я уже писал, что греют они ПЭТ преформы, причем от точности разогрева зависит качество выдуваемой пластиковой бутылки. Регуляция используется фазовая.
Затем, что регуляция пропуском полупериодов дает большое мерцание ламп. Нить IR лампы в момент мерцания остывает и недопустимо для технологии изменяет спектральный состав.
Tanya
сообщение Nov 1 2010, 13:15
Сообщение #42
Не верю, что мерцание влияет. Если, например, половину периодов пропускать или резать каждый полупериод пополам, будет ли разница? Даже на глаз видно, как медленно зажигается обычная лампа накаливания, а глаз больше 10 герц не видит. Да и лампа не успеет остыть за период или полупериод.
alexkok
сообщение Nov 1 2010, 20:21
Сообщение #43
Из: San Jose
blackfin посчитал интеграл от синуса, а надо было от квадрата синуса.
Разница хоть и не очень большая, но есть.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 77%
740 x 350 (29.58 килобайт)
Вы считали ошибку для 0.1рад.
blackfin
сообщение Nov 2 2010, 01:45
Сообщение #44
С чего это Вы решили, что я "посчитал интеграл от синуса"?
Именно интеграл от квадрата синуса я и посчитал: Pнагр(ε) = (Uсети^2)*(1/Rнагр)*(1/Pi)*∫[sin(φ)^2]*dφ ≈ P(0)*(1-4*ε/Pi).
alexkok
сообщение Nov 2 2010, 04:41
Сообщение #45
Из: San Jose
Извиняюсь, не разобрался в Ваших обозначениях.
Сообщение отредактировал alexkok - Nov 2 2010, 05:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
