3 страниц V  < 1 2 3 >
> Выбор САПР
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 1 2006, 13:48
Сообщение #16
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Ну вот, не поленился и импортнул маленько одну из библиотечек.
Заняло меньше минуты.
На удивление все кошерно, хотя шрифт в стиле текста пришлось руками поменять, но зато размеры и выравнивание остались родные...
В патернах тоже все кошерно, хотя прийдется создавать текстовые стили, для элементов, которых не было в Пикаде (номера ножек на патерне, например).
И уж раз я туда залез, я посмотрел что оно еще понимает:
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Panych
сообщение Feb 1 2006, 13:54
Сообщение #17
Пользователь №: 35
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 1 2006, 16:48) *
боюсь показаться наглым laugh.gif , но - а обратно в пикад? wink.gif сами файлы, не библиотеки...
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 1 2006, 14:00
Сообщение #18
Науя перелазить на другой САПР, тратить время на освоение,
чтобы ЭКСПОРТИТЬ ПЛАТЫ НАЗАД В ПИКАД???
И поиметь все связанные с этим глюки и проблемы???
Что Герберов Вам не хватает?
Настройки печати на бумагу тут тоже крутые.
PS. Мне влом смотреть. Лезьте на сайт и RTFM!
Сообщение отредактировал Mikle Klinkovsky - Feb 1 2006, 14:03
Panych
сообщение Feb 1 2006, 14:08
Сообщение #19
Пользователь №: 35
2 Mikle Klinkovsky
мда, я неправильно понят! это не праздное любопытство, просто пикад - стандарт дэ-факто и при появлении подработок...
вобщем понятно, для этого случая надо держать и пикад под рукой.
И пробовать другой софт. Самому.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 1 2006, 14:19
Сообщение #20
Мне интересно...
Вот пришел заказчик, и говорит: "Хачу плату в пикаде!"
Вы значит библиотеки из пикада импортите в Пульсоникс,
Делаете там заказанную плату...
А потом ее экспортить будете, да???
Уже маразмом отдает...
А вот если пришел к вам заказчик и сказал: "Хачу плату, что бы ее Резонит мне смог сделать!"
То вы делаете гербера, отсылаете в Резонит (или отдаете заказчику архив с ними и формой заказа) и про пикад при этом даже не вспоминаете.
А механические чертежы генерить умеют все нормальные САПРы.
PS Ваша проблема надуманная и от избытка "отсутствия работы".
Сообщение отредактировал Mikle Klinkovsky - Feb 1 2006, 14:21
hard
сообщение Feb 1 2006, 14:25
Сообщение #21
Пользователь №: 13 815
Дурацкий вопрос.
Есть ли какие-то примочки для "авто" назначения ног CPLD, FPGA на этапе создания схемы? Допустим, есть память(или любая параллельная шина) и FPGA, соответственно память нужно подключить к одному из банков FPGA. Причем так, чтобы дорожки в pcb ложились "один в один" между ногами памяти и FPGA, без перекрещиваний? И все это с минимальным количеством телодвижений.
В случае TQFP корпусов это не является большой проблемой, а вот для BGA - актуально. Особенно, если нужна возможность установки разных кристаллов в одном корпусе (кол-во доступных IO ног при этом разное).
Сообщение отредактировал hard - Feb 1 2006, 14:30
max_
сообщение Feb 1 2006, 14:30
Сообщение #22
Из: Таганрог
Пользователь №: 348
Только маленькое НО, а если монтаж в Резоните(точнее Микролите) на автомате,
они там понимают толко Пикад, или сам давай им Pic&Place(где много ручками править под их требования) или проэкт в Пикаде
Yuri Potapoff
сообщение Feb 1 2006, 14:39
Сообщение #23
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Ну и забей ты на Резонит! Они работают исключительно на левом софте, так уж могли бы и гербер освоить.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 1 2006, 15:00
Сообщение #24
Цитата(hard @ Feb 1 2006, 17:25) *
Дурацкий вопрос.
Слишком специфическая проблема.
Никогда еще с ней не сталкивался. У меня больше измерительные цепи и их проблемы.
Не могу ответить на ваш вопрос.
И кто мешает вам сгенерить сей файл?
У меня на всех элементах в библиотеке уже установлены Пикэндплейсы и Глюдоты.
Так что мне надо только репорт сгенерить...
Так, блин. Надоело это пипискомерство.
Все заинтересованные могут скачать и попробовать:
/upload/PCB/P*u*l*s*o*n*i*x_3.1_2266_fix
Panych
сообщение Feb 1 2006, 15:37
Сообщение #25
Пользователь №: 35
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 1 2006, 17:19) *
Мне интересно...
нет, не надо все случаи в одну кучу... просто часто надо "подрихтовать" старые проекты, а иногда и просто развести плату, но при этом схема готовая и в пикаде, где у меня все компоненты есть. И заказчик хочет для дальнейшей жизни иметь не только герберы и файл непонятного ему када, а родной для него файл pcb. А случаи такие бывают часто... Но я уже понял - надо самому попробовать или просто делать такие вещи на стоящем тут же пикаде.
А вот если Пульсоникс и туда и обратно позволяет, то почему бы мне не пользоваться импортом/экспортом и работать с одним инструментом?
от вас заказчик никогда не просит выходной кадовский файл? это одноразовые платы без дальнейшей жизни, что ли? Или настолько окончательные?
может и надуманная, жизнь покажет...
вы работаете в одной среде, я, похоже, касаюсь и чуть другой, зачем этот треп?
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 1 2006, 15:54
Сообщение #26
Если одним инструментом пользоваться, то на всех заказчиков не угодишь...
Пользоваться надо нужным (а значит наиболее удобным для этой работы) инструментом.
А проэкты в каде я всегда заказчику отдаю, вместе с герберами. А он их мне потом назад присылает, что бы сделать доработки, которые он не смог сделать сам.
Я работаю в той среде, в которой работодатель работу дает.
И в связи с этим очень часто приходится Evaluation Guide'ы и User Manual'ы изучать. Уже и английский начал понимать даже...
Вод ведь как жизь-то бьет...
Жека
сообщение Feb 2 2006, 09:52
Сообщение #27
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Вы не могли бы нам назвать организацию, работающую на исключительно правом софте?
А главное, какая нам, их заказчикам, разница, на каком софте они работают?
Цитата(Panych @ Feb 1 2006, 18:37) *
Значит, и тебе выдали? cheers.gif А то я смотрю, у меня есть, а у тебя не видно sad.gif
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Yuri Potapoff
сообщение Feb 2 2006, 10:14
Сообщение #28
Из: Железнодорожный
Из изготовителей плат: Чебоксарская Элара, Рязанский приборный завод, Железногорское НПО ПМ.
Еще пара-тройка с крохами.
Все остальные - полное пиратство с сертификацией за бабки.
Panych
сообщение Feb 2 2006, 10:18
Сообщение #29
Пользователь №: 35
тоже вариант, а у меня прыгать не получается - скорость падает, то к одному привыкнешь, на другом софте уже путаешься, то...
fill
сообщение Feb 2 2006, 10:51
Сообщение #30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Дурацкий вопрос.
Посмотрите на I/O_Designer
http://www.megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/IOD2.avi
Сообщение отредактировал fill - Mar 2 2006, 11:00
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
