5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Определение точного crosszero и частоты искаженного сетевого сигнала, нужен алгоритм
_Pasha
сообщение Nov 2 2010, 06:58
Сообщение #46
Пользователь №: 29 509
Цитата(Tanya @ Nov 1 2010, 16:15) *
Не верю, что мерцание влияет. Если, например, половину периодов пропускать или резать каждый полупериод пополам, будет ли разница? Даже на глаз видно, как медленно зажигается обычная лампа накаливания, а глаз больше 10 герц не видит. Да и лампа не успеет остыть за период или полупериод.
Для такой мощи, наверное, надо чтоб полупериоды были скомпенсированы.
В таких лампах доля излучения составляет до 50% (а может сейчас и более - уже не в курсе) всей мощности. Т.е. лампа остыть не успеет, но как нагреватель работать не будет.
Хорошо бы пропуск периодов от 400 герц - тогда точно все пучком было бы 08.gif
Tanya
сообщение Nov 2 2010, 07:30
Сообщение #47
Пользователь №: 12 883
Мне вот кажется, что правильно подобранные лампы должны работать почти на полной мощности. Пусть... процентов 66.6.
Поэтому, если пропускать один полупериод из 3, никакого существенного изменения спектра не будет по сравнению с отрезанием трети мощности в каждом полупериоде.
А по поводу доли мощности, которая идет на излучение.... Спектр полиэтилентерефталата хорошо всем известен - почти каждый ИК-спектрометр комплектуется пленочкой для калибровки именно из этого самого. И поглощать он будет главным образом в полосах поглощения.
Make_Pic
сообщение Nov 2 2010, 07:45
Сообщение #48
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Да именно так и делается для режима регулировки мощности пропуском полупериодов - подбирается соответствующая лампа для номинальной мощности и режим задается 80% мощности - здесь и "пляшем" туды-сюды. Но точность регулирования уступает фазовому методу. Если что-то интересное предложите для пропуска полупериодов, чтобы как можно меньше сделать паузы, соблюдая плавность регулирования, я буду вам благодарен. Но физику не обманешь...
Не верьте Татьяна, но это так. Лампа конечно не успевает остыть полностью, но и небольшого изменения температуры нити накала достаточно для изменения спектра в длинноволновую сторону.
_Pasha
сообщение Nov 2 2010, 07:54
Сообщение #49
Какая общая мощность нагрева?
Tanya
сообщение Nov 2 2010, 08:28
Сообщение #50
А что тут сложного? Условно. Суммирующий (вычитающий) интегратор. На один вход - задатчик мощности, на другой - сигнал текущей мощности (честное произведение тока на напряжение).
На выход - условный компаратор, который включает или не включает полупериод. В результате мы получим стабилизацию средней мощности.
Пусть даже спектр немного едет, но все должно усредняться. Если очень хочется, то можно обратную связь вместо мощности по свету сделать. Если ламп много, то можно не задумываться о среднем токе.
Make_Pic
сообщение Nov 2 2010, 15:48
Сообщение #51
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
2KW для одного канала
alexkok
сообщение Nov 3 2010, 04:40
Сообщение #52
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
А можно поподробнее об изменении спектра?
Насколько меняется, какие требования и т. д., или ссылку, просто интересно.
_Pasha
сообщение Nov 3 2010, 05:57
Сообщение #53
Так то - для одного, а я просил суммарную мощность.
В плане пропуска полупериодов до определенных мощностей может оказаться вполне рентабельно перейти на самодельные 400Гц + PFC, вход 3 фазный.
Тогда все, что будет за преобразователем - будет коммутироваться в нуле и не создавать распределенных по объекту помех.
Zelepuk
сообщение Nov 3 2010, 10:03
Сообщение #54
Пользователь №: 60 464
Для топикстартера:
Может я что-то не уловил, но что мешает принимать выборку от АЦП и считать переходы через ноль на DSP исключительно программно?
Алгоритмы достаточно простые.
Make_Pic
сообщение Nov 4 2010, 08:23
Сообщение #55
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(Zelepuk @ Nov 3 2010, 13:03) *
Для топикстартера:
Предложите ваши алгоритмы не зависящие от формы сетевого напряжения
12 каналов по 2KW и 10 регуляторов в машине 240kW
генерить 400Гц? Не думаю что это проще
blackfin
сообщение Nov 4 2010, 08:35
Сообщение #56
Пользователь №: 4 261
Make_Pic
сообщение Nov 5 2010, 04:12
Сообщение #57
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(blackfin @ Nov 4 2010, 11:35) *
Ну тогда поправьте что ни так в вопросе и жечь не будет.
Меня такая форма вопроса устраивает.
blackfin
сообщение Nov 5 2010, 05:45
Сообщение #58
Попрошу мне не указывать, чего мне делать, а чего нет..
Zelepuk
сообщение Nov 8 2010, 07:49
Сообщение #59
Соглашусь с плавником, вопрос несколько некорректен. Но, как нистранно, мне понятен.
Сигнал нужно чистить - это полюбому.
Пишу вкраце чтобы суть раскрыть:
1) Сигнал поступает с ТТ на аналоговый фильтр невысокого порядка (2-3)
2) Оцифровывается с частотой порядка 50 кГц (у меня так было)
3) Затем децимация до частоты дискретизации порядка 5 кГц (несколько фильтров)
4) Фильтрация полосовым БИХ-фильтром
5) Находим пересечения нуля для сигнала с выхода полосового фильтра
5.1 интерполируем сигнал вблизи пересечений нуля, что позволит более точно локализовать пересечение
5.2 полученные точки позволяют чс нужной точностью оценить период
Ну а по периоду несложно и частоту найти.
У меня частота считалась раз в 2 периода. А затем усреднялась за более длинный интервал.
Для нахождения всех параметров алгаритма необходимо определится с диапазоном измеряемой частоты (что влияет на длинну массива для накопления 2 периодов) и точностью нахождения частоты(влияет на множитель интерполяции)
Кое-что возможно упустил. И термины возможно свои придумал))
Но этот алгоритм протестирован и работает.
P.S. Можно находить максимум фурье, интерпорировать вблизи максимума и точно находить частоту (этот метод я не пробовал, но он должен быть более помехоустойчив)
Сообщение отредактировал Zelepuk - Nov 8 2010, 07:53
_Pasha
сообщение Nov 8 2010, 08:03
Сообщение #60
Поскольку время отклика у фурье будет большое, этот канал будет стоять особняком, т.е. имхо неоправданное усложнение
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
