> Подключение GPS модуля EB-500
DDN
сообщение Nov 4 2010, 11:28
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 527
Всем привет!!!
Подскажите, в даташите на данный модуль есть выводы RX1, TX1 и RX0, TX0. Для того чтобы подключить к Com порту ПЭВМ необходимо использовать выводы RX1, TX1? Где модно найти коды управления этим модулем?
Задумка просто "пощупать" EB-500, сделать для начала макетную платку поставить макс и к ком порту в комп. Может уже Вы проделывали такое, если да привидите примеры платки, интересует в основном правильное подключение пассивной антенны.
M_Z
сообщение Nov 4 2010, 12:19
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(DDN @ Nov 4 2010, 14:28) *
Всем привет!!!
RX0,TX0. выводы 4,5.
Что касается подключения пассивной антенны, то все просто. конечно проводники подключения антенны должны быть короткими(не более нескольких мм), либо согласованная линия. еще моментик такой, если Ваша антенна по постоянному току имеет закоротку между выходом и корпусом ее, то нужен переходной конденсатор.
коды управления прилагаю.
Прикрепленный файл  MTK_NMEA_Packet_0.71_Sanav.pdf ( 235.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
DDN
сообщение Nov 4 2010, 12:43
Из: Беларусь
M_Z - спасибо. Нарисую схемку с платкой, выложу.
ZyBEX
сообщение Nov 5 2010, 01:50
Пользователь №: 37 279
RX1-TX1 работают так-же как и RX0-TX0, во всяком случае у меня так.
DDN
сообщение Nov 5 2010, 22:40
Из: Беларусь
развел платку. Max232, кренка на 3.3В, конденсаторы, светодиод и резистор на одной стороне остальное на другой стороне двухсторонней платы. Может что нитак развел?
Прикрепленный файл  ______________.zip ( 9.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
ZyBEX
сообщение Nov 6 2010, 00:22
Если ты хочешь показать плату для самопроверки, то лучше сконвертируй в какой нибудь популярный формат, например jpeg или pdf. Не у всех ведь есть sprint-layout.
DDN
сообщение Nov 6 2010, 22:00
Из: Беларусь
Извиняйте, буду знать
M_Z
сообщение Nov 6 2010, 22:33
Из: Гродно РБ
Вы используете керамическую антенну. вопросы следующие:
каким образом землите общий провод антенны?
эта антенна вероятно имеет закоротку по постоянному току. поэтому нужен переходной конденсатор между выходм антенны и входом приемника.
rx3apf
сообщение Nov 6 2010, 22:44
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
У керамических антенн закоротки нет, так что развязка не нужна. А вот земляной полигон под ней нужен хороший, больше самой антенны, да и дорожку надо сделать как полагается, полосковой линией.
ZyBEX
сообщение Nov 7 2010, 07:45
eb-500 толерантен к 5 вольтам? Вы поставили 5-вольтовый max 232. Здесь имхо лучше max3232, трехвольтовый. Ну, или делитель резистивный на RX, для скорости 9600 вполне подойдет.
P.S. Вот кстати схема родного кита для этого модуля: Прикрепленный файл  EB_500_AN_01_V0.4.pdf ( 1.47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 984
Сообщение отредактировал ZyBEX - Nov 7 2010, 07:51
Alt.F4
сообщение Nov 7 2010, 09:22
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Если Ваша антенна по постоянному току имеет закоротку между выходом и корпусом ее, то нужен переходной конденсатор.
Это во всех активных антеннах так?
M_Z
сообщение Nov 7 2010, 09:56
Из: Гродно РБ
а вот и не так, или не всегда так. Сам на это наткнулся было. правда я использовал маленькую антенну 10*10мм. и у нее была закоротка. пришлось врезать конденсатор.
rx3apf
сообщение Nov 7 2010, 10:01
Из: Moscow, Russia
Хм.. А как же они исхитрились сделать закоротку ? Это же керамическая шайба с двумя серебряными обкладками, одну клеим к PCB, к другой припаян шток, который идет насквозь и тоже в PCB. Куда там можно закоротку пристроить ?
M_Z
сообщение Nov 7 2010, 20:10
Из: Гродно РБ
незнаю. нераспиливал. но закоротка однозначно была. меня это тоже несколько удивило
rx3apf
сообщение Nov 7 2010, 20:49
Из: Moscow, Russia
Так их и распиливать не надо - все ж снаружи ? Две обкладки, штырь. Кто хоть производитель-то ? В самом деле любопытно, как такое можно сделать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
