i.cf
сообщение Nov 4 2010, 07:53
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 52 034
Здравствуйте!
Контроллер - ATmega16A в корпусе TQFP.
К ногам PA0 - PA3 подключены кнопки, выводы подтянуты к +5В через внешние 330 Ом.
При работе кнопок на PA0, PA1 и PA3 проблем нет, а вот при замыкании кнопки на PA2 резко повышается потребление схемы с 50мА до 140мА и после размыкания снижается незначительно. Иногда при повторном замыкании потребление может подняться до 170мА. Начинает греться контроллер.
Если подать питание при замкнутой кнопке на PA2 увеличения потребления не происходит - только после размыкания и повторного замыкания.
Протестировано три платы - везде одно и тоже.
Явное отключение внутренних подтягивающих резисторов ничего не дало
SFIOR = SFIOR|(0x01<<2);
Глюки прошивки исключаются - при очищенном камне то же самое.
Какие есть мысли, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал i.cf - Nov 4 2010, 08:07
IGK
сообщение Nov 4 2010, 08:20
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Пока мыслей нет, но попробуйте включить на РА2 последовательный резистор 10..100K и проверьте, что будет. И проверьте подсоединение AVCC. Может, развести забыли.
Я уже где-то писал, но повторюсь. Как только начались перебои с поставками Атмелей, у меня иногда стали беспричнно вылетать порты, с возрастанием тока на 10..15 ма. И это на серийных устройствах, где ничего не менялось. Скорее всего, в связи с увеличеним спроса раскопали свалки, отмыли плесень с выкинутых ранее камешков и поплыли они к нам...
sensor_ua
сообщение Nov 4 2010, 08:48
Пользователь №: 4 387
Похоже, что либо порт на выход включен, либо подтяжка отключена (скорее по другим кнопам).
aka Vit
forever_student
сообщение Nov 4 2010, 09:16
Пользователь №: 47 180
На контроллерах из других партий работает? Или это первые платы? Если это первые платы - возможен глюк программы.
Если платы серийные, и на ранних партиях все работает, и программа не менялась - скорее всего битые контроллеры.
i.cf
сообщение Nov 4 2010, 09:19
Порт настраивается в проекте всего в 2х местах:
DDRA = (DDRA&0xF0);
DDRA = (DDRA|((1<<4)|(1<<5)));
младшие 4 линии - входы. Внутренняя подтяжка отключена - есть внешняя.
Партия - всего три платы. До этого отлаживалось на макете - там другие ноги были задействованы и стояла ATmega16 (без А) в DIPе. Там все работало, правда программа была переделана с тех пор.
Перед контроллером по всем четырем линиям кнопок поставил резисторы по 10К - проблема исчезла!
Спасибо за совет!!! a14.gif Надо было мне сразу так разводить - тем более что так правильнее.
Жаль что платы уже разведены и собраны - придется резать дорожки и заливать чем-нибудь.
Сообщение отредактировал i.cf - Nov 4 2010, 09:23
Сергей Борщ
сообщение Nov 4 2010, 10:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Почему правильнее?
stells
сообщение Nov 4 2010, 10:24
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а Вы на это обратили внимание? может в этом причина? порт А запитывается от AVCC
i.cf
сообщение Nov 4 2010, 11:48
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 4 2010, 12:18) *
Почему правильнее?
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry800684
По схеме и печатке сверял - должно быть. Около каждой ноги питания МК стоит керамика 0.1мкФ. Промерял - есть везде.
stells
сообщение Nov 4 2010, 12:06
что значит "должно быть"? Вы подаете питание на AVCC?
i.cf
сообщение Nov 4 2010, 12:08
Вроде написал:
Есть на трех VCC, на AVCC и на AREF.
Сообщение отредактировал i.cf - Nov 4 2010, 12:10
Сергей Борщ
сообщение Nov 4 2010, 12:27
Из: Рига, Латвия
Там речь идет о борьбе с наводками. У вас же происходит, судя по симптомам, тиристорное защелкивание при замыкании кнопки. Природа его непонятна, ведь кнопка, если я правильно понял, находится на той же плате? Покажите разводку, если она не секретна.
P.S. Я даже стесняюсь спросить, а выводы земли все подключены?
domowoj
сообщение Nov 4 2010, 12:55
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
330 Ом не маловато ли?
А может это вообще 33 Ома. (5В/33 Ом= 150мА)
Или порты на выход настроены.
И на камнях растут деревья!
i.cf
сообщение Nov 4 2010, 13:29
Кнопки болтаются на проводах длинной 20см, которые будут крепиться на лицевой панели. Плата будет эксплуатироваться рядом с источником помех (могут быть "иголки" до 1кВ) - поэтому и использованы внешние подтяжки. От кнопок на землю стоит керамика 0.1мкФ.
Сейчас, конечно, испытывается без источника наводок, на столе.
Часть платы с кнопками и контроллером:
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 75%
689 x 506 (65.89 килобайт)
689 x 504 (106.37 килобайт)
Кнопки подключаются к разъемам XR5-XR8.
Индуктивности по питанию - ферритовые бусины (на случай сбоев от помех).
Слой top залит землей, слой bottom +5В.
Прозвонил тестером - "звенят" все четыре.
Нет, 330 Ом. 5В/330 Ом = 15мА - сходится с показаниями амперметра при нажатии.
Уже писал: порт настраивается тольк в двух местах.
Vasily_
сообщение Nov 4 2010, 18:25
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Aref зачем запитан? у вас ацп используется? если нет тогда и будут чудеса, его надо настроить на внешнюю опору.
Сообщение отредактировал Vasily_ - Nov 4 2010, 18:27
zhevak
сообщение Nov 4 2010, 19:45
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
По резисторам: у Вас на используются SMD резисторы. Обращаю внимание, что если на smd-резисторе написано "330" -- это 330 Ом, а 33 Ома. (300 --это 33 умноженное на 10 в степени 0 Ом.) Извините, что напомнил элементарные вещи.
Опора AREF как сконфигурирована? Если на внутренний источник, то подводить питание нельзя. Нужно установить только конденсатор.
Еще раз извиняюсь за элементарщину.
Тиристорное защелкивание может произойти только тогда, когда на входе присутствует напряжение превышающее напряжения питания. Говорят, такое может произойти когда выключается питание и тут же включается опять. Если на входах висят большие конденсаторы и они не успевают разрядиться за время выключения питания, то в момент нарастания Vcc вполне может окажется, что напряжение на конденсаторе больше, напряжения питания. Капкан будет обеспечен. Но практически, сколько я ни работаю с AVR-ками, я как-то ни разу не сталкивался с этим тиристорным эффектом. И, надо заметить, что это никак не объясняет отличие этой злой ноги от других точно таки же.
Найдете -- отпишитесь, пожалуйста. Становится любопытно.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01871 секунд с 7
