4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Микросхемы интерфейчас 10/100, какие посоветуете?
Alex11
сообщение Aug 28 2005, 23:02
Сообщение #16
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Есть еще такая полезная деталь DM9000E от Davicom. Примерно то же, что SMC, только сильно дешевле.
iosifk
сообщение Sep 9 2005, 13:20
Сообщение #17
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(udofun @ Dec 16 2004, 18:26)
В теме раньше упоменалась одна микросхемка,
но она 10 Мегабит держит, а так просто замечательная и стоит всего 5$
А надо практически тоже самое, но 100.
Микросхемы Micrel, поставщик - Элтех.
KS8842, или KS8695
пишите
С уважением,
Иосиф mailto:iosif.karshenboim@eltech.spb.ru
www.iosifk.narod.ru
Dshavr
сообщение Oct 12 2005, 15:39
Сообщение #18
Пользователь №: 9 558
Кто пользовал w3150 или w3100 подскажите - как там адреса задаются? при попытке сделать связь с ПК по UDP записал все возможные адресные регистры (MAC, IP) как надо, запустил, а он пишет свой мак = 20:20:20:20:20:20, а IP = 32.32.32.x. Вообще перепутал все, видимо, кроме последнего байта IP адреса. blink.gif
И еще вопрос: что из себя представляет MAC RAW? в инете чего-то не нашол, а описание от визнета - просто ужасное.
Заранее спасибо.
iosifk
сообщение Oct 13 2005, 05:32
Сообщение #19
Из: спб
KS8842, или KS8695
пишите
С уважением,
Пришла свежая дока.
Сравнительные характеристики - в файле.
Появились микросхемы как с выходом на проц. шину, так и на PCI.
Стартовый набор от KS8695 будет на выставке в Москве на след. неделе.
Вот примеры их применения:
http://www1.linksys.com/
Удачи!
Прикрепленный файл  ____________________________.zip ( 49.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
www.iosifk.narod.ru
silica
сообщение Jan 27 2006, 06:33
Сообщение #20
Пользователь №: 11 167
А вы ее использовали? А то мне надо замену SMC найти, по даташиту вроде в у Davicom все ОК. И доставаема. А как она себя ведет в реальных условиях?
iosifk
сообщение Jan 27 2006, 07:16
Сообщение #21
Из: спб
Цитата(dch @ Aug 22 2005, 16:26) *
Хорошая замена RTL8201BL,
KS8721BL LQFP (48 pin)
Single 3.3V supply. Recommended for applications where board real estate is at a premium. 10/100BaseTX/FX MII Physical Layer Transceiver with Auto Crossover
Держит индустриальный диапазон температур. eFind дает ее по 4-5$.
Немного уточню - KS8721BL от 3,19 до 2,48,
но надо брать более новые KS8001 от 4 до 3
KS8842 примерно 16 долл.
KS8695х - от 22 до 18 долл.
Документация на сайте Элтеха, немного у меня на сайте в разделе статьи.
прикол в том, что реализован режим автопереключения входов Rx-Tx - не надо делать крещенные кабели;
есть режим проверки импеданса линии связи - кз, обрыв, и можно померить сколько ом. Выдается расстояние до кз или обрыва.
Вопросы сюда - iosifk@eltech.spb.ru
www.iosifk.narod.ru
MosAic
сообщение Jan 27 2006, 07:25
Сообщение #22
Пользователь №: 10 248
iosifk, почему следует брать KS8001? Отличия минимальны. Или KS8721BL будет умирать скоро?
Чем могу... Удачи!
zltigo
сообщение Jan 27 2006, 08:02
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Использовалась несколько лет на готовых простеньких встраеваемых PC. Пропускная способность не выжималась (не тот случай), но работа в сильно загруженной сети - обычное дело. Работа с железом своя. Протокол свой. Проблем не замечено.
iosifk
сообщение Jan 27 2006, 08:06
Сообщение #24
Из: спб
KS8001 представляют как пин-то-пин.
Отличия - умеет проверять импеданс линии.
Про умирать - информации не было.
Посылаю аппликуху.
Прикрепленный файл  AN_122__KS8721BL_CL_to_KS8001L_Migration_Guide_v1.1.pdf ( 133.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
www.iosifk.narod.ru
MosAic
сообщение Jan 27 2006, 08:49
Сообщение #25
2 iosifk
Спасибо. С этим теперь понятно.
А по back-to-back для KS8721BL тоже можете аппликуху подкинуть? Или там все без хитростей?
Чем могу... Удачи!
defunct
сообщение Feb 1 2006, 20:41
Сообщение #26
кекс
Пользователь №: 12 326
А почему никто не вспомнил про RTL8139?
zltigo
сообщение Feb 1 2006, 21:42
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Аббревиатура "PCI" наверное ни о чем не говорит. Иначе вопороса не было...
ShadowZ
сообщение Feb 2 2006, 18:16
Сообщение #28
Пользователь №: 3 871
Подскажите контроллер способный максимально нагрузить канал?
FastEthernet!!!
или микроконтроллер с Ethernet!
defunct
сообщение Feb 3 2006, 19:58
Сообщение #29
кекс
В вопросе нигде не указано, что MC должна быть обязательно не PCI.
PS: а собственно в чем сложность эмулировать PCI для работы с конкретной MC, от ISA'ы ж никто не шарахается.
Сообщение отредактировал defunct - Feb 3 2006, 22:16
defunct
сообщение Feb 3 2006, 22:19
Сообщение #30
кекс
Опишите задачу? Что в Вашем понимании значит "максимально нагрузить канал"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
