34 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Фазовый шум XCO генераторов
proxi
сообщение Nov 3 2010, 20:37
Сообщение #421
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
по типу цукама, там же есть ветка, у них накидали всяких на трафах и все такое
чтобы было под рукой
microstrip_shf
сообщение Nov 5 2010, 10:20
Сообщение #422
Пользователь №: 35 855
Дошли руки до недавно купленного генератора ГК163 пр-ва БМГ Плюс. Центральная частота 325 МГц. Шумы на него выкладывал в этой ветке. Прилагаю фотографии потрохов. На транзюках написано V2
Есть ещё не особо нужная Морионовская термостатированная опора, если нужно то произведу вскрытие...
ledum
сообщение Nov 5 2010, 11:41
Сообщение #423
Пользователь №: 44 237
Типо BFQ67 и варикапы BB640
Кто ж откажется лицезреть сие чудо.
microstrip_shf
сообщение Nov 5 2010, 12:14
Сообщение #424
Сейчас тогда пойду на газу его погрею.
Собственно вот. Называется ГК136. Шум на 10 кГц обещают -162 дБ/Гц. Греется эта хреновина как утюг. Покупал лет 5 назад за 16 тыщ.руб.
На обратной стороне платы верхней во весь размер припаяна пластина латунная толщиной около 0.5 мм. На ней транзюк в корпусе по типу D-Pac. К транзюку с боку приляпяна термопара небольшая от которой проволкой идёт на ОУ.
ledum
сообщение Nov 5 2010, 12:36
Сообщение #425
Ух ты, спасибо. Год назад разбирал с Инмарсатовской станции - похож, только тот намного проще. Если найду - возьму на работу и тоже сфотографирую.
По БМГ сразу возникли вопросы. На какой же частоте работает кварц, чтобы получить 325МГц? Потом вроде идет умножитель на втором транзисторе? А писали нешумящий. С каких пор транзисторный стал нешумящим? Интересно, а пролазит ли частота генерации на выход? Ведь генератор по идее должен еще оставаться рабочим - повреждений не видно.
khach
сообщение Nov 5 2010, 12:38
Сообщение #426
Пользователь №: 1 741
Ужасть. На макетной платке с дырочками собрано cranky.gif Сейчас в такие габариты и энергопотребление как раз помещается рубидиевый стандарт частоты.
microstrip_shf
сообщение Nov 5 2010, 12:45
Сообщение #427
To Ledum.
Я щас дома и хорошего анализера нет под рукой, могу тока на FSL 6 посмотреть БМГ.
To Khach.
Это перфоплата моя уже, там напаивал фольгу медную и коаксиалом вытаскивал. Сам он цельный и запаян. При распайке издаёт звук шипящий.
khach
сообщение Nov 5 2010, 12:51
Сообщение #428
Ну тогда извините, а то я уж испугался немного. И тогда вопрос- кто-нибудь встречал модули ГОЧ с рубидиевым эталоном с высокочастотным сигналом (сотни МГц), а не стандартные 10 Мгц. Очень хочется избавится от двойного преобразования частоты вверх и вниз.
microstrip_shf
сообщение Nov 5 2010, 12:55
Сообщение #429
Я не встречал. Думаю не оправданно это. Сам сейчас 245.76 МГц опираю на 20 МГц на 9510.
ledum
сообщение Nov 5 2010, 12:59
Сообщение #430
Но и Крайстеки и NDK и многие другие точно так делают. Только схемы попроще. Эти еще хоть 158-ю поставили, не пожалели, большинство 358-е ставит. Интересно, а в 5-ю приемку они тоже такую комплектовку закладывают?
Но со схемой придется повозиться, чтобы разобраться. Фильтр дополнительный на нижней плате, хотя умножения вроде у 136 нет, т.е. Морионы молодцы - заботятся и о гармошках.
На нижней плате тоже пластина есть - вроде что-то выглядывает или это изолятор, а понял, это остатки корпуса.
Интересен порядок частоты - не 100 ли? Кварц наш? Не видно надпись.
Ничего себе, дома FSL6. Конечно достаточно для БМГ, если не затруднит.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 5 2010, 13:04
microstrip_shf
сообщение Nov 5 2010, 13:02
Сообщение #431
Дык это и есть "5"
ledum
сообщение Nov 5 2010, 13:17
Сообщение #432
Спасибо, понятно. Единственно непонятно как и зачем так минимализировать - похоже во всю используют паразитные реактивности монтажа, чтобы кварц запустить на гармошке. А у них, что, на ситалле только металлизация, а резисторы навесные? Во всяком случае во всех вскрытых БМГ-шках такое наблюдается. Как будто резисторы не умеют пылить. Или не хотят.
microstrip_shf
сообщение Nov 5 2010, 13:20
Сообщение #433
Да там всё внавес и друг на друга.Похоже что пластинка стандартная и под заказ на скорую руку (или экспериментально) наваяли на смд. Есть у меня на 64 МГц БМГ, там текстолит обычный и типоразмер не как здесь 0603 , а 0402. Транзюки те же самые. На 64 МГц есть много . Могу выслать на обмер, т.к. установки нет измерительной.
rloc
сообщение Nov 5 2010, 15:10
Сообщение #434
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Пришли новые MXO37H на 100MHz, по цене где-то около 7000р. без нормировки по шумам, решил промерить.
Хороши, цена/качество вполне rolleyes.gif
ledum
сообщение Nov 5 2010, 15:17
Сообщение #435
А интересно как выглядит на E5052B какой-нибудь обычный китайский клоковый генератор на 80-100МГц. А то все так красиво смотрится.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 5 2010, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
