> BSL, проблемма BSL Для MSP430f54xx
M_Z
сообщение Nov 5 2010, 20:09
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Возникла проблема перезаписи в контроллерах MSP430F5419 с установленным битом защиты.
Пытался переписать с помощью MspFet по BSL но к сожалению ошибка синхронизации.
подключаю DTR на Reset. RTS на TEST. TxD - P1.1 RxD - P1.2
Подскажите может есть какие тонкости для этого контроллера.
Кто нибудь переписывал эти контроллеры?
rezident
сообщение Nov 5 2010, 22:25
Пользователь №: 3 882
Что за схему согласования уровней используете? Имена сигналов относительно чего даны? Если со стороны COM-порта, то подключение неверное. P1.1 это выход BSL, а P1.2 - вход BSL.
M_Z
сообщение Nov 6 2010, 09:22
Из: Гродно РБ
это со стороны контроллера. подключение к компу через СР2102 (USB). это же устройство неоднократно использовалось для перезаписи MSP430F1611. проблем не возникало.
здесь конечно отличие что есть TEST вход. но подавал на TEST и на TCK, с инверсией и без. молчит контроллер и все тут. поэтому у меня закралось подозрение что может они и работают по BSL.
rezident
сообщение Nov 6 2010, 11:33
Программа Курта для использования ее с новыми сериями кристаллов несколько ... эээ ... "сыровата". Я лично с серий MSP430F5xxx пока не работал.
M_Z
сообщение Nov 6 2010, 12:31
Из: Гродно РБ
В ератте я нашел:
The methods used to exit the BSL per the MSP430 Memory Programming User's Guide
(SLAU265) are invalid.
Пытался с имитировать описанный метод, но к сожалению проц всеравно не переходит в режим BSL unsure.gif
Может есть какая то другая программа для работы по BSL? Подскажите.
Сообщение отредактировал M_Z - Nov 6 2010, 12:40
rezident
сообщение Nov 6 2010, 18:10
В тексте SLAU265 есть ссылка на associated code files к MSP430 Programming Via the Bootstrap Loader User's Guide. В этом архиве исходники для BSL. Прямая ссылка на упомянутый архив для случая, если ваш просмотрщик PDF не позволяет открывать внедренные в документ ссылки.
M_Z
сообщение Nov 6 2010, 22:25
Из: Гродно РБ
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:45
