Преобразователь частоты для гиромотра |
Nov 6 2010, 12:22
Пользователь №: 70
Необходимо разработать ПЧ со следующими характеристиками - Uдвиг = 20 В, 1000 Гц, 3 фазы - Imax = 1 A, Iном = 100 мА - защиты от КЗ, перегрева и т.д. Хочу использовать МК для генерации ШИМ и модуль irams10up60b. Будет ли этот модуль работать с такой маломощной нагрузкой?
Настоящее чревато будущим.
Nov 6 2010, 18:13
Пользователь №: 70
Цитата(_Pasha @ Nov 6 2010, 20:36)  L298 - 2 штуки, +МК Интересный вариант. Правда, защита там только от перегрева. Можно ли, отслеживая ток моста, реализовать защиту от КЗ?
Nov 7 2010, 17:39
Пользователь №: 29 509
Цитата(injener @ Nov 7 2010, 10:33)  Сам не применял, но рассказывали про микросхему M3PHAC.  Вам недорассказали про то, что 1000Гц она выдать не сможет Цитата(Tran @ Nov 6 2010, 22:13)  Правда, защита там только от перегрева. Можно ли, отслеживая ток моста, реализовать защиту от КЗ? Ага, зашита от перегрева есть. Защита от КЗ максимально-токовая, сигнал с резисторов заводите на компаратор с порогом 1 ... 2.3 вольта - по своему вкусу. Только, скорее всего, не напрямую, а через RC-цепочку, думается 1кОм после него 4н7 кондюк в землю По выходу поставьте внешние диоды шоттки, поближе к пинам.
Nov 8 2010, 06:47
Пользователь №: 70
Цитата(_Pasha @ Nov 7 2010, 20:39)  Защита от КЗ максимально-токовая, сигнал с резисторов заводите на компаратор с порогом 1 ... 2.3 вольта - по своему вкусу. Только, скорее всего, не напрямую, а через RC-цепочку, думается 1кОм после него 4н7 кондюк в землю По выходу поставьте внешние диоды шоттки, поближе к пинам. Спасибо, попробую.
