3 страниц V  < 1 2 3
> Выбор САПР
Uree
сообщение Feb 2 2006, 11:00
Сообщение #31
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Panych @ Feb 1 2006, 13:51) *
а меня как раз интересует - как в него из других кадов заливать старые проекты?
или есть кады, которые обладают перечисленными достоинствами и позволяют адекватно проекты туда-сюда (относительно пикада) перегонять при необходимости?
Не знаю как Вы относитесь к PADS-у, с возможностями у него точно побогаче, а теперь еще и можно ВСЁ переносить из P-CADa в PADS(pcb & sch), включая библиотеки. Правда в два действия, отдельно символы и компоненты, а потом корпуса, но это не слишком большая плата за такое удобство. Намного хуже то, что библиотеки, точнее УГО созданные в P-CAD в метрике приходится править в PADSe - у него только дюймы. Плюс приходится править типы выводов: bidir - правильно транслирует, Input в P-CADe почему-то становится Source в PADS, а Output вообще стали Undefined. Но если не стараться перенести сразу всё, а переносить по мере необходимости - то все это не проблемы, по сравнению с созданием библиотек заново.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 2 2006, 11:01
Сообщение #32
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 2 2006, 13:14) *
Из изготовителей плат: ... Рязанский приборный завод ...
Экземпляр старой версии программы на 10 компов может и куплен, а для работы что надо будет то и поставят. smile.gif
Цитата(Panych @ Feb 2 2006, 13:18) *
тоже вариант, а у меня прыгать не получается - скорость падает, то к одному привыкнешь, на другом софте уже путаешься, то...
Работает фирма в Протеле 99. Присылает она мне проект в нем же - часть схемы (разъемы и согласование шины), готовый габарит платы с расставленными крепежными и разъемами, свой внутрифирменный набор библиотек.
И при этом требует, что все новые элементы я должен сложить в новую библиотеку и им потом отправить.
Есть выбор САПРа для выполнения этого заказа в такой ситуации?
Аналогично другая фирма работает в Пикаде, и просит что бы я им вернул SCH, PCB и библиотеки в Пикаде. И опять же предлагает воспользоваться своими наработками для ускорения работы.
Аналогично третья фирма работает в Пульсониксе...
И что будет быстрее конвертить в любимый САПР, делать работу, конвертить назад, убирать глюки и причесывать все или изучить новый САПР.
При этом хочу заметить, что бы причесать и убрать глюки конвертации надо все равно изучать другой САПР! Можно конечно отдать как есть, но уже не стоит надеятся получить работу снова.
PS. Когда я работал на том самом Рязанском приборном заводе, у меня в жизни конечно не было таких проблем, я никуда не прыгал и сидел на попе ровно... Но вот парадокс - меня зовут назад на завод, а мне что-то не хочется...
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Panych
сообщение Feb 2 2006, 11:33
Сообщение #33
Пользователь №: 35
Цитата(Uree @ Feb 2 2006, 14:00) *
Не знаю как Вы относитесь к PADS-у...
а если его оценивать с точки зрения первого вопроса темы? насколько он ускоряет работу при интерактиве? есть ли алгоритм автоприжатия проводников при разводке шин? спрямляет ли он автоматически лишние зигзаги при разводке?
интересует именно интерактив в первую очередь...
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Uree
сообщение Feb 2 2006, 11:51
Сообщение #34
Из: Z. Gora
Ускоряетsmile.gif Именно при интерактиве. И проталкивает проводники, и сдвигает ПО, и прижимает проводники пока возможно, точнее не прижимает, а НЕ ПЫТАЕТСЯ их раздвинуть - если начинаются вместе. то так вместе и лежат. Если Вы пользовались Спекктрой - то должны оценить возможности индивидуального задания правил генерации фанаутов - для типа корпуса , для компонента... Много чего приятного.
Хотя не идеал конечно, "кушает" удивительно много ресурсов, но результаты ДАЖЕ автомата - радуют. Править уже немного после него приходится. Если не прав - поправьте.
Nixon
сообщение Feb 2 2006, 11:55
Сообщение #35
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Я бы сказал что интерактивная разводка PADS одна из лучших (если не лучшая) среди ей подобных. Все перечисленное вами есть.
Вам помочь или не мешать?
hard
сообщение Feb 2 2006, 12:09
Сообщение #36
Пользователь №: 13 815
Следующий дурацкий вопрос:
Слой bottom, нужно залить полигон земли на всю поверхность. Некоторые пины нужно подключить с тепловыми зазорами, некоторые - direct connect (например, кондеры под BGA - там всегда мало места).
Кто это умеет?
P/S
Ура! Оказывается, кроме препирательств ;-) в форумах бывают и конструктивные вопросы/ответы. Спасибо всем!
Uree
сообщение Feb 2 2006, 12:13
Сообщение #37
Из: Z. Gora
Насколько я знаю - это умеют все. Но по разному. Вам для какого пакета объяснять?smile.gif
hard
сообщение Feb 2 2006, 12:23
Сообщение #38
Например, для PADs.
Имеется в виду один полигон с возможностью выбора способа подключения как к разным, так и к пинам одного типа.
PCAD-то не умеет... Только pads и vias.
fill
сообщение Feb 2 2006, 12:40
Сообщение #39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пожалуйста в ответах уточняйте что высказывание "в PADS-е только дюймы" касается исключительно PADS_Logic. Для DxDesigner (который тоже работает в тракте PADS в качестве схемного редактора) это утверждение не верно. ninja.gif
www.megratec.ru
Uree
сообщение Feb 2 2006, 12:41
Сообщение #40
Из: Z. Gora
Да... Похоже я погорячился. Не получается так сделать. Может просто не умею? cranky.gif
hard
сообщение Feb 2 2006, 12:47
Сообщение #41
Может способ подключения нужно указывать в свойствах пинов...?
Ну, это все в принципе детали.
leom
сообщение Feb 2 2006, 13:01
Сообщение #42
Пользователь №: 3 504
Посмотрите Allegro от Cadence - умеет все и ресурсов не требует.
[sER]
сообщение Feb 2 2006, 13:13
Сообщение #43
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
тоже работал только в pcad 4.5-2002, послушал разговоры про другие пакеты, решил поставить посмотреть. Нашёл себе пакет Mentor Graphics, в него входили
MENTOR GRAPHICS EPRODUCT DESIGNER 3.1
Mentor Graphics FPGA Advantage 6.2
MENTOR GRAPHICS LEONARDO SPECTRUM 2003B
Mentor Graphics PCB Expedition 2002 SPac2
Mentor Graphics Report Writer 2002.2.0
так вот я там не нашёл PADS.... а тут читаю....
Цитата(hard @ Feb 1 2006, 14:46) *
Mentor - на какие из версий Pads или Expedition стоит обращать внимание? Имеют ли они (в смысле версии) принципиальные отличия?
понял, что другая версия какая-то у меня... возможно ли его доставить до того что у меня уже есть из пакета Mentor Graphics? И сколько он весит этот PADS?
Извиняюсь, что влез со своим вопросом в чужую тему....
hard
сообщение Feb 2 2006, 13:38
Сообщение #44
Насколько я понимаю PADs и Expedition - это два независимых пакета.
Насчет совместимости - не знаю, еще не щупал.
http://www.mentor.com/products/pcb/pads/up...005brochure.pdf
http://www.mentor.com/products/pcb/expedit...chure_final.pdf
Сообщение отредактировал hard - Feb 2 2006, 13:40
fill
сообщение Feb 17 2006, 15:42
Сообщение #45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Кто это умеет?
P/S
Например в ExpeditionPCB: http://www.megratec.ru/data/ftp/exp_movie/...on_to_plane.avi
И в PADS: http://www.megratec.ru/data/ftp/exp_movie/...onnect_diff.avi
Сообщение отредактировал fill - Mar 2 2006, 11:06
www.megratec.ru
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.04806 секунд с 7
