> Внешние монтажные отверстия иметь в отдельном слое, как, отверстия (и маркировку) (для внешних проводов) в отдельный слой
Top-4
сообщение Nov 10 2010, 15:59
Пользователь №: 60 790
Возможно ли в Protel эти точки иметь в отдельном слое, (без особых трудностей)
чтобы они и их маркировка не "сливалась" с остальными? Это необходимо для
переноса информации о "внешних" точках подсоединения платы
в Solidworks. Спасибо.
TOREX
сообщение Nov 10 2010, 16:59
Пользователь №: 55 187
Что-то очень похоже на:"В огороде бузина- в Киеве дятька"
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Top-4
сообщение Nov 11 2010, 07:30
Я. извините, не разрабатываю платы, но применяю их в своих моделях SolidWorks.
Приходится (не знаю, как по другому) долго возиться с "внешними" точками (если их , например, более 100): выделять
их из массива других (не нужных мне, но отмаркированных) перенося в ACADе в другой слой.
Разработчик платы сказал, что сделать это в Protel -лишние большие хлопоты. Когда- то он убеждал меня в том , что поиметь мне
3-х мерную модель (в Step) то же " мудрено", но оказалось-несколько кликов...
TOREX
сообщение Nov 11 2010, 15:31
Думаю это сделать возможно(если я Вас правильно понял). Средствами ОС скопировать файл PcbDoc в другую папку или просто в файл с другим именем.Этот файл открыть в AD, через Find Similar Objects выбрать все, что не является Вашими выходными точками и удалить. В итоге останется плата только с выходными точками, ее и экспортировать в step. Что, бы ответить конкретнее нужно посмотреть PcbDoc. Можно даже попробовать это сделать.
Top-4
сообщение Nov 11 2010, 16:45
TOREX
Спасибо за совет. Если в AD можно "выбрать все, что не является ... выходными точками и удалить",
делая это не из графического окна, а в "дереве" (термин SolidWorks) ( в тексте), то, наверное, это будет попроще !
TOREX
сообщение Nov 11 2010, 18:02
Цитата(Top-4 @ Nov 11 2010, 20:45) *
TOREX
Нет в AD такого дерева. Но есть довольно мощная функция выбора, упомянутая в предидущем сообщении. Поэтому лучше увидеть файл платы. Если выходные точки у Вашего разработчика сделаны как компоненты- мне кажется сделать это будет очень легко. Если просто как свободные выводы- надо пробовать,искать варианты.
Сообщение отредактировал TOREX - Nov 11 2010, 18:03
Top-4
сообщение Nov 12 2010, 07:47
TOREX
Спасибо! Я уже "обработал" текущую плату по старинке, но теперь буду знать, что можно попросить сделать или сделать в AD самому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
