2 страниц V  < 1 2
> Операционник режиме повторителя добавляет 50мВ, Что я делаю не так?
ledum
сообщение Nov 10 2010, 21:59
Сообщение #16
Пользователь №: 44 237
Цитата(Balse @ Nov 10 2010, 23:47) *
и ещё вопрос чем и как мерили? например если 1 мега скопа подключить к делителю...
то же самое хотел сказать - стандартный 10МегОмный прибор на 3 вольтах на неинвертирующем занизит их на 45мВ по отношению к выходу. И эта разница будет зависеть от напряжения.
xemul
сообщение Nov 11 2010, 08:24
Сообщение #17
Пользователь №: 18 731
Цитата(Balse @ Nov 11 2010, 00:47) *
во первых 20 ом, это не ёмкостная нагрузка
Во первых, частота среза RC на выходе 8 кГц, фильтрами в ОС полоса ОУ не режется, так что вполне емкостная.
Во-вторых, (для MCP614x) при Vdd=1.4 В ток КЗ по выходу 2 мА, при 5 В - 20 мА. Грузить этот ОУ на 20 Ом по-любому некорректно.
Была такая мысль, но постеснялся спросить... Полагал, что измеряется напряжение на входе схемы, а не ОУ.
gregory
сообщение Nov 11 2010, 09:41
Сообщение #18
Пользователь №: 5 887
Цитата(groovy @ Nov 10 2010, 01:21) *
Операционник MCP6142
Питание 3.3в
При повышении входного напряжения от 0 до 3.3в погрешность постепенно увеличивается, так на начальном этапе добавляется около 10мВ и до доходит до 50 в конце.
Питание посмотрел осциллографом - хорошее. Входной сигнал тоже не шумит.
Прошу совета.
Скорее всего - плохой флюс и токи значительно больше паспортных. Промыть плату от плохого флюса обычно не удается -надо другой флюс . Желательно сделать защитное кольцо и резистор R23 заменить на 150 кОм. Посмотрите, какие PSRR и CMRR. У Вас синфазное напряжение заметно изменяется.
Balse
сообщение Nov 18 2010, 00:01
Сообщение #19
Пользователь №: 37 787
Не понял про фильтры в ОС...
но вообще, виноват, даташит не открывал даже...
он маломощный с большим выходным импедансом...
поэтому итоговая полоса среза будет намного ниже 8 кГц. (около 1кГц, потому что при питании от 5в и закорачивании 2.5в на выходе ток typical 21mA, что даёт 120 ом)
отчасти согласен, но написанно:
Output Short Circuit Current ..................................continuous
так что ничего сгореть не должно и тогда зависит от применения.
(там на графике FIGURE 2-24 токи в pA, опечатка?)
groovy, в чём в итоге проблема была?
xemul
сообщение Nov 18 2010, 11:42
Сообщение #20
Если бы в ОС стояло что-нить, обрезающее усиление до 1 на 8 кГц, то теоретически нагрузку 20 Ом - 1 мкФ можно было бы считать не-емкостной. А в реалиях (если на фиге 2-14 правду показали) и этого мало.
Ей-ей, не понял, куда эти расчёты можно приспособить.
Gain Bandwidth Product: 100 kHz (typical), совокупность особенностей ОУ и приведённой схемы включения должна обеспечить устойчивую генерацию. А частота срабатывания в ОУ защиты по току (мне) ни разу не интересна.
Угу. Н-р, при питании 5 В можно ожидать несрабатывания защиты по току для сигналов с частотой ниже 692 Гц.
Вероятно у нас разные даташиты. В моём на фиге 2-24 ордината в мА.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:19
