106 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Вопросы по Microwave Office
KateXX
сообщение Oct 21 2010, 07:27
Сообщение #406
Пользователь №: 60 110
Здравствуйте,
Я только собираюсь начать использовать Microwave Office, поэтому есть предварительные вопросы.
Есть ли возможность в Microwave Office построить ближнее поле либо просто выгрузить таблицу ближнего поля (по аналогии с MMANA) планарной антенны, или лучше сразу начать с HFSS, т.к. в ней судя по описанию это сделать реально?
loreley
сообщение Nov 4 2010, 15:44
Сообщение #407
Пользователь №: 38 066
Хочу попробовать смоделировать DGS-структуру (МПЛ-фильтр, делитель мощности и т.п.) - с дефектным основанием подложки. Там идея состоит в том, что основание не полностью металлизировано, в нем имеются различные геометрические фигуры (прямоугольные, продольные, штыри и прочее). Как можно это смоделировать в MWO? Я начал с самого простого - открыл пример (EM_Wilkinson) - делитель мощности Уилкинсона с трехмерной структурой. Вот как в том примере можно модифицировать нижний слой (слой основания металлизации подложки)? Ведь он получается недоступен для редактирования. При создании модели с нуля - ситуация та же - можно рисовать какой угодно верхний слой в Мпл-структуре, но нижний слой все равно представляется по умолчанию сплошным полигоном. Можно ли как то его изменить, отредактировать?
Спасибо!
l1l1l1
сообщение Nov 4 2010, 17:28
Сообщение #408
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(loreley @ Nov 4 2010, 18:44) *
... При создании модели с нуля - ситуация та же - можно рисовать какой угодно верхний слой в Мпл-структуре, но нижний слой все равно представляется по умолчанию сплошным полигоном. Можно ли как то его изменить, отредактировать?
нет, нельзя.
но никто не запрещает вам следующий за ground диэлектрический слой сделать воздушным, а потом уже разместить диэлектрическую подложку, и на обеих ее сторонах нарисовать какие угодно металлические структуры. на самом верхнем металлическом слое тоже не удастся ничего нарисовать, но в этом тоже нет никакой проблемы.
и это соответствует жизненной ситуации - свою плату вы всегда помещаете в некий металлический корпус со сплошными верхней и нижней металлическими стенками.
loreley
сообщение Nov 5 2010, 05:59
Сообщение #409
Попробовал на том же примере из экзамплов - EM_Wilkinson. Открыл окно Substrate Informaton-----> вкладку Dielectric Layers. Вставил еще один слой, который сделал воздушным:
Затем открыл вкладку проекта Layout (в нижнем левом углу), выбрал EM-Layer 3 и добавил на размер всей структуры металлизированный слой (Draw--->Rectangle):
И теперь уже попробовал провести анализ такой структуры. Но завершить симуляцию не удается из-за каких-то ошибок, в частности, пишется следующее:
До самой DGS структуры еще далеко, т.к. даже со сплошным полигоном (в котором и будут прорези) не получается смоделировать всю структуру...
Подскажите пожалуйста,что я делаю не так?
Сообщение отредактировал loreley - Nov 5 2010, 06:01
l1l1l1
сообщение Nov 5 2010, 11:20
Сообщение #410
Цитата(loreley @ Nov 5 2010, 08:59) *
...До самой DGS структуры еще далеко, т.к. даже со сплошным полигоном (в котором и будут прорези) не получается смоделировать всю структуру...
думаю, что вам просто не хватило оперативной памяти.
я повторил всё, что делали вы (только слой воздуха под подложкой у меня толще, но мне кажется, что это не важно).
из проекта выбросил структуру, сделанную для Axiem.
расчет завершен успешно.
Windows 7 x64, 6 Гиг памяти.
при расчете использовалось чуть больше 2,5 Гиг памяти.
видимо, 4 Гига памяти для проекта д.б. достаточно на 64-битной системе.
когда металлизация нижней стороны подложки не будет сплошной, потребуется больше памяти,
но 6 Гиг, по моему мнению, должно хватить.
loreley
сообщение Nov 5 2010, 18:39
Сообщение #411
- на счет Axiem не совсем понял...что это?
По поводу памяти - у меня 3 гиг, система 32 бит. Но в закладке Information в строке EM Structure на вкладке Project можно посмотреть сколько требуется оперативной памяти и места на диске. Мне пишет, что предварительный анализ ресурсов моей системы пройден успешно, т.е. я так понимаю дело не в слабой мощи моего компа.
Удивляет другое - в логах ошибок есть строчка:
EM simulation failed at frequency 1.8e+010 Hz - независимо от того, какие граничные частоты я поставлю в опциях проекта. Т.е. если даже я поставлю в опциях проекта Current Range 1...2 ГГц, то всё равно будет присутствовать эта строчка с именно этой частотой...
l1l1l1, если Вам не сложно, не могли бы сбросить на почту (gr4211 собака mail.ру) или залить куда-нибудь Вашу модель, чтобы я попробовал ее смоделировать. Возможно косяк в моих кривых руках...
l1l1l1
сообщение Nov 5 2010, 20:49
Сообщение #412
в примере созданы 2 структуры - одна настроена для решения солвером EM Sight,
а другая использует альтернативный солвер - AWR AXIEM.
но нам этот вариант не подходит.
да, я был неправ. просчитал проект на XPw32 - всё нормально, памяти использовалось всего 600 М.
... не могли бы сбросить на почту ... или залить куда-нибудь Вашу модель, чтобы я попробовал ее смоделировать. Возможно косяк в моих кривых руках...
не представляю, в чем может быть дело.
ссылку на проект дал через Личную почту.
rar
сообщение Nov 12 2010, 09:37
Сообщение #413
Пользователь №: 12 358
Подскажите, пожалуйста, какие нужно изменить настройки, чтобы красный график прорисовывался на всю ось (как синий).
loreley
сообщение Nov 12 2010, 20:59
Сообщение #414
Хотел отписаться по поводу моей проблемы. Спасибо камраду l1l1l1, навёл на правильную дорогу и был почти прав))))
Вообщем, процесс симулиции не хотел запускаться и выдавало ошибку, т.к. на винчестере было мало свободного места,точнее, было 1,5 Гб. Когда освободил до 4 Гб - то процеес пошел. Но! Когда я смотрел на вкладке Information проекта EM_Structures - то там отображалось, что места для данногой проекта достаточно! И памяти оперативной тоже с запасом! А на деле оказалось всё иначе...
Но завершить моделирование при наличии дефектной структуры с подложкой так и не удалось(((Потому что, когда я в основании металлизации делаю дефекты, то необходимое время для симулиции вырастает на порядки. По крайне мере, мне выдавалась информация, что на симуляцию потребуется более 10 дней cranky.gif В итоге пока остался ни с чем...
EUrry
сообщение Nov 13 2010, 17:06
Сообщение #415
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А что за график то? Не видно ничего. А лучше проект покажите, если не секрет. Хотя, в VSS сам не работал, да и от других здесь о нем особо упоминаний поступало, но может быть и поможем чем.
rar
сообщение Nov 15 2010, 08:21
Сообщение #416
График взят из примера амплитудной модуляции (AM_Example.exp, VSS, Install, AM_Example, Modulatoin, WVFM). Дело в том, что когда я меняю начальные условия (например, несущая частота 37.5 ГГц, модулирующая частота 10 МГц, Stop after 3000 ns, Time Span 3000 ns), то график результирующего колебания не прорисовывается на всю ось. Наверное, нужно изменить какие установки/настройки, но я пока не нашел какие именно. Вообще задача у меня промодулировать сигнал 100 ГГц сигналом 1 кГц, получить его спектр, добавить шумы, и проанализировать прохождение этой смеси через радиометрический приемник. Пробовал ряд программ, везде натыкался на определенные ограничения при моделировании.
EVS
сообщение Nov 15 2010, 12:33
Сообщение #417
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(rar @ Nov 15 2010, 11:21) *
...задача у меня промодулировать сигнал 100 ГГц сигналом 1 кГц, получить его спектр, добавить шумы, и проанализировать прохождение этой смеси через радиометрический приемник. Пробовал ряд программ, везде натыкался на определенные ограничения при моделировании.
Попробуйте envelope simulation в ADS. Сочетает FD расчет по несущей и TD по модуляции. Вообще, целесообразность расчета радиометра вот так, в лоб - под большим вопростом.
Но при таком отношении нес/мод - это, пожалуй, единственная ваша надежда.
Wic
сообщение Nov 16 2010, 11:47
Сообщение #418
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как подключиться через VBA к mathcad? При использование процедур описанных в справке маткада, выдает ошибку что объект не найден. Цель всей затеи отрыть маткадовский файл, задать значение переменной, провести пересчет и считать результаты. Три последнних пункта вроде понятно описаны, а вот с первым не получается. Mathcad 14 MWO 9.
poiuy
сообщение Nov 19 2010, 13:52
Сообщение #419
Из: Самара
Пользователь №: 61 009
Здраствуйте уважаемые пользователи MWO, Подскажите пожалуйства в чём ошибка? И как её исправить?
Моделирую ППФ на мпл в EmSight, при запуске на анализ выдаёт ошибку
sanyc
сообщение Nov 19 2010, 15:31
Сообщение #420
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
Фигура, к кромке которой привязан порт, не привязана к координатной сетке. Надо выделить полосок и выполнить команду Snap to grid/ Должно заработать. Кроме того, плоскость порта должна совпадать с гранью (краем) области моделирования (Enclosure)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.03567 секунд с 7
