4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Про покупку осциллографа Agilent, как это делается ?
rloc
сообщение Nov 14 2010, 14:17
Сообщение #16
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Dr.Alex и AlDed преимущества и недостатки уже обсуждали в соответствующих темах, по-моемому уже хватит в каждой теме обсуждать Agilent vs Tektronix vs Lecroy и т.д.
TOG
сообщение Nov 14 2010, 14:21
Сообщение #17
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
ГЛУБОЧАЙШЕЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!! Вы представляете какое-то представительство или только что-то говорите от своего имени за него?
Поддержка оказывается только покупателям приобретавшим товар у оф. дилера ??
AlDed
сообщение Nov 14 2010, 14:39
Сообщение #18
Пользователь №: 25 489
по большей части да. При этом не советую верить на слово случайным продавцам - они всегда будут утверждать, что "все хорошо, не волнуйтесь". Сделайте звонок в предствительство и уточнике политику продаж на територии РФ для конкретной компании. В противном случае может быть приличный попадос - отсутствие гарантии, технической поддержки, русского руководства и пр.
Так Agilent все-таки почему выбрали?
TOG
сообщение Nov 14 2010, 14:51
Сообщение #19
Из: Челябинск
Лекрой не понравился из-за открытой платформы. Есть субъективное предубеждение, что это не хорошо.
Тектроникс вроде всем хорош.
Выбирали между Тек MSO4104 и Агилент MSO7104. Почему-то выбрали последний. Хотя на мой взгяд
принципиальных отличий нет, как впрочем и в цене.
Dr.Alex
сообщение Nov 14 2010, 15:04
Сообщение #20
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Писать ""ГЛУБОЧАЙШЕЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!!"" большими буквами вы могли бы, если бы что-то об этом достоверно знали.. :-))))
БПФ тут совершенно не при чём, я говорил об осциллограмме.
>>> то умеют все цифровые осциллографы Hi-End класса
:-)))) Только захватывают при этом либо считанные сотни-тысячи осциллограмм, как лекрой, либо переходят в режим с парой килобайт памяти, как тектроникс.. :-)))
>>> Вы об этом не знали?
:-))))))) Я об этом не знал, так как это полная чушь.. :-))))))))
1) Все 8 мегаточек представлены на экране в тех случаях, когда это вообще возможно в принципе.
Это невозможно на коротких развёртках - если в экране 1 микросекунда, то при 4 Gs/s получится 4000 точек на экран, а все остальные, соответственно, за его пределами.
Вы вообще способны это понять? :-))))
2) Никакого отдельного "режима "яркостно-дифференцированной картинки" у Агилентов 5-6-7 не существует, он работает всегда, как в аналоговом осцилле.. Тут вы дали маху ого-го.. :-))))
Такой "режим" есть у лекроев-теков (что-то типа "фаст аквизишен"), при этом длинная память не работает.
Нет, поддержка оказывается всем владельцам приборов.
Не "по большей части" или как-то там ещё, а ВСЕМ.
AlDed
сообщение Nov 14 2010, 15:06
Сообщение #21
теперь понятно,
хотя ваше предубеждение к открытым платформам несколько несправедливо - у всех производителей все топовые модели имеют открытую платформу, только Лекрой эту "топовость" начинает с модели WaveSurfer (аналог Тек MSO4104 и Агилент MSO7104), что дает ему больше возможностей именно из-за открытой платформы
Сообщение отредактировал AlDed - Nov 14 2010, 15:09
TOG
сообщение Nov 14 2010, 15:44
Сообщение #22
Из: Челябинск
В открытой платформе собственно напрягает тот факт, что производитель дает всего один год гарантии вместо трех. С чего бы это ?
Designer56
сообщение Nov 14 2010, 17:31
Сообщение #23
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(TOG @ Nov 14 2010, 14:08) *
2Designer56:
Поясните в чем смысл этой опрерации ? Думаю все осциллы Agilent имеют этот сертификат.
думаю, что не все. Но принципиально даже не это: сам сертификат, или, по- новому, он называется Свидетельство об утверждении типа СИ- это лист гербовой бумаги, где указан номер прибора в госреестре СИ РФ, и к нему в качестве обязательного должно быть приложение- описание типа СИ. Вот в нем- то и указаны настоящие метрологические характеристики прибора, которые изготовитель подтвердил испытаниями при сертификации. И которые являются основанием при проведении поверок. Часто цифры в описании типа значительно отличаются от того, что изготовитель указывает в своих ДШ. Отечественные производители СИ обязаны разрабатывать ТУ, которое тоже регистрируется и хранится в госреестре и данные в ТУ должны совпадать с данными описания типа. Зарубежные ТУ не делают. И их данные- это всего лишь их данные.
AlDed
сообщение Nov 14 2010, 18:39
Сообщение #24
не понял - LeCroy дает на такие приборы гарантию один год? Не соответствует действительности - три года гарантии на все LeCroy, все зависимости от типа платформы.
Или это какие другие производители дают?
Цитата(Dr.Alex @ Nov 14 2010, 19:04) *
не вижу смысла спорить с вами по техническим вопросам построенияи использования цифровых осциллографов, когда очевидно, что вы в этом вопросе не очень хорошо разбираетесь
чего только стоят высказывания:
1. "захватывают при этом либо считанные сотни-тысячи осциллограмм, как лекрой, либо переходят в режим с парой килобайт памяти, как тектроникс"
или
2."Это невозможно на коротких развёртках - если в экране 1 микросекунда, то при 4 Gs/s получится 4000 точек на экран, а все остальные, соответственно, за его пределами"
если осциллограф не имеет возможности манипулирования с частотой дискретизации или длиной памяти, то картинка и будет вылезать за пределы экрана 1111493779.gif
3. "2) Никакого отдельного "режима "яркостно-дифференцированной картинки" у Агилентов 5-6-7 не существует, он работает всегда, как в аналоговом осцилле.. Тут вы дали маху ого-го.. :-))))"
вы уж сами с собой разберитесь,что вы вкладываете в слова, которые пишете. Агилент 5-6-7 серии способен на монотонном сигнале, при "сжатой" памяти выделить разной яркостью луча участки сигнала, имеющие отклонение. Поэтому на лицо и "яркость" и "дифференцрованныая" (разностная) "картинка", а у ж что вы этим хотели сказать (может цветовая градация сепени повторения? smile.gif ) думайте сами.
или вас напрягает мое выражение "когда он включен"? smile.gif тогда установите яркость у Agilent на максимум и попробуйте увидеть "яркостно-дифференцированную картинку" smile.gif может что прояснится в отношении вкл/выкл
понятно, от себя лично это твердите
поскольку я являюсь представителем многих ведущих мировых поизводителей средств измерения(не Agilent smile.gif ), то говорю НЕТ, такое бывает не у всех компаний.
Сообщение отредактировал AlDed - Nov 14 2010, 18:55
Tanya
сообщение Nov 14 2010, 20:09
Сообщение #25
Пользователь №: 12 883
Цитата(AlDed @ Nov 14 2010, 21:39) *
НЕТ
Не пользуйтесь, пожалуйста, цветовыми выделениями и не кричите размером фонта. Тут так не принято.
Пользуйтесь нормальным штатным цитированием.
К другим господам. Не стоит писать выражения типа - "полная чушь" и т.п. Если это не относится к Вашим собственным высказываниям...
Тут так не принято
AlDed
сообщение Nov 14 2010, 21:00
Сообщение #26
Цитата(Tanya @ Nov 15 2010, 00:09) *
Тут так не принято[/color]
тогда не понятно, для каких целей имеется возможнсть изменения размера и цвета шрифта smile.gif
TOG
сообщение Nov 15 2010, 03:51
Сообщение #27
Из: Челябинск
Tek и Agilent дают год гарантии на осциллографы на платформе Windows. Лекрой - 3 года. Интересно почему ?
AlDed
сообщение Nov 15 2010, 04:26
Сообщение #28
наверное они больше убеждены в качестве своей продукции, вот и дают гарантию больше smile.gif
TOG
сообщение Nov 15 2010, 05:45
Сообщение #29
Из: Челябинск
Если рассматривать LeCroy WaveRunner 104Xi + MS500, то это почти на 250 т.р. дороже чем Agilent MSO7104 при схожих характеристиках.
AlDed
сообщение Nov 15 2010, 06:52
Сообщение #30
для "одинаковых возможностей" вы сравнитецены на LeCroy WaveSurfer 104Xs-A + MS500 и Agilent MSO7104
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.0166 секунд с 7
