> Токовая защита ITRIP, Если с помощью встроенной в драйвер ITRIP не получается
morcat
сообщение Nov 15 2010, 07:30
Из: г.Псков
Пользователь №: 11 723
Всем доброго времени суток!
Делаю частотник для вентилятора (пока до 2,2кВт) ШИМ 24кГц. Предыстория вопроса: ATmega48+IR2233+irg4ph40ud, "Мавзолей" работает, а ШИМ - нет...
Тернист наш путь, но светел laughing.gif :
Собственно девайс:
Собственно схема:
Проблема: не удалось наладить работу ITRIP-защиты. С двигателями малой мощности (порядка 200Вт) всё работает и при КЗ двух фаз драйвер отключает управление плечами. При увеличении мощности двигателя ITRIP-защита вырубает драйвер при пуске или спустя некоторое время после пуска (от 1мин до 1часа). Разнообразные танцы с бубном не помогли. Если ITRIP "сажаю" на ноль схемы - всё нормально работает вплоть до 5А на фазу (больше пока не пробовал). При увеличении конденсатора в цепи ITRIP (увеличении времени срабатывания) время от времени происходят БАБАХи... Короче про ITRIP не всё понятно, смотрел осциллографом во время пуска, ничего криминального не заметил...
Вопрос: как можно обеспечить быстродействующую токовую защиту не применяя встроенную ITRIP-защиту драйвера?
У меня пока крутится вариант про тот же шунт + бытродействующий (опто)усилитель/компаратор сигнал с которого нужно на Shutdown-вход драйвера завести...
ukpyr
сообщение Nov 15 2010, 08:01
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
а как удалось пропустить через LTV817 ШИМ 24К ?
_Pasha
сообщение Nov 15 2010, 08:10
Пользователь №: 29 509
Цитата(morcat @ Nov 15 2010, 10:30) *
Делаю частотник для вентилятора (пока до 2,2кВт) ШИМ 24кГц. Предыстория вопроса: [url="http://electronix.ru/forum/index.php?
Тернист наш путь, но светел :laughing: :
Уважаемый, все работает до мощностей 3.7 квт без проблем. Ишь ты, тернист путь :maniac:
Сообщение отредактировал Microwatt - Dec 16 2010, 15:21
Причина редактирования: п 2.1а Правил.
morcat
сообщение Nov 15 2010, 08:37
Из: г.Псков
У LTV817 Cut-off Frequency вроде как 80K. Скажу больше - на 30К работало.
ukpyr
сообщение Nov 15 2010, 08:46
Из: бандустан
при каком токе транзистора ? что-то сомневаюсь что с резисторами 20К возможно получить такую частоту. меандр передать - может и можно, более-менее точный ШИМ - вряд ли.
_Pasha
сообщение Nov 15 2010, 09:06
Хинты:
1) 0.1 ома много
2) Резистор 0.1 ома вертикально не ставят - у него большая индуктивность получается
3) 10 ом на затвор мало, надо 20
4) 4148 в затвор - не годится, надо 5819
5) Размещение транзюков Вы выбрали правильное, но скромные дорожечки портят всю картину - у них большая индуктивность, поэтому до 1 ампера все пучком, а далее - извините
6) Оптроны не те - поставьте H11L1
7) Резисторы в подпорку на HIN/LIN надо уменьшить раз в 10
8) Подстроечник в ITRIP лучше выкинуть как самое ненадежное звено
хватит пока
А не, не хватит.
9) Бутстрепные резисторы (хотя бы 2 ома) - не поставили
morcat
сообщение Nov 15 2010, 09:26
Из: г.Псков
Имеете ввиду вот это:
Согласен, виноват.... начинал просто с 4К, поэтому и не обратил внимание. Тут по-моему два пути: либо уменьшать RL, либо ставить что-то более быстродействующее...
Цитата(_Pasha @ Nov 15 2010, 11:10) *
Уважаемый, у Вас что-то с головой... Ишь ты, тернист путь
Честно говоря не ожидал от Вас _Pasha такой реакции...
Цитата(_Pasha @ Nov 15 2010, 12:06) *
1) 0.1 ома много
Принято.
Дорожки сдвоенные: с другой стороны платы такие же.
Этот вопрос разобрали с уважаемым ukpyr.
А как же 5.1 Ома в цепи зарядки конденсаторов?
ukpyr
сообщение Nov 15 2010, 09:27
Из: бандустан
он же проволочный. индуктивностью вывода можно пренебречь.
_Pasha
сообщение Nov 15 2010, 11:06
1. Может быть, но полигоны получше будут
2. Судя по схеме, они предназначены для другого
По поводу реакции - ну не надо так активно на одни и те же грабли наступать.
Именно 0.1 ома и именно SQP обладают уникальным свойством - индуктивность у них позволяет пользоваться ими в кач-ве шунтов. Чего не скажешь о номиналах повыше.
morcat
сообщение Nov 16 2010, 06:33
Из: г.Псков
Бутстрепные резисторы: имеется ввиду вот это?
...ну не надо так активно на одни и те же грабли наступать.
Ну дык все стараются не наступать, сами понимаете...
Резюме: если всё собрать с умом, токовая защита ITRIP будет работать как надо или схему защиты нужно дорабатывать?
morcat
сообщение Dec 15 2010, 09:29
Из: г.Псков
Итак, есть о чём доложить уважаемому сообществу.
Благодарю Вас, _Pasha и ukpyr за ценные советы. Особенно за резистор в цепи транзистора LTV817 - туда вообще не смотрел...
Схема получила небольшие изменения (в основном номиналы резисторов):
Вместо LTV817 попробовал HCPL2531 - картина практически не изменилась.
А смотрел так: на DC-шину подавал 30В от источника питания и, изменяя коэффициент заполнения ШИМ, измерял линейное напряжение на выходе инвертора. При коэффициентах заполнения ШИМа < 0.3 у LTV817 и < 0.2 у HCPL2531 появлялась нелинейность графика. Поскольку коэффициент заполнения ШИМ у меня начинается с 0,5 (20Гц), решил оставить LTV817.
По поводу ITRIP: см. схему - подстроечник разместить на плате как можно ближе к входу ITRIP!
У меня эта дорожка шла чуть ли не через треть платы рядом с силовыми дорожками - отсюда и "колбаса"...
Отвечаю сам: если всё собрать с умом, токовая защита ITRIP будет работать как надо.
Сейчас вот 1.1кВт кручу, пока всё в норме.
_Pasha
сообщение Dec 15 2010, 11:41
Примите поздравления. Кондюк пленочный в "конце пути" тока на транзисторы поставили?
Наверное, непонятно выразился. Имею ввиду - самый дальний от электролитов полумост.
Alikjan
сообщение Dec 15 2010, 13:44
Пользователь №: 61 635
Павел
1. Дело в трассировке
2. Драйвер реально перегружаете, очевидно нужно ставить дополнительный буфер для предраскачки транзисторов.
если хотите могу помочь
morcat
сообщение Dec 16 2010, 05:19
Из: г.Псков
Ставил 100nFx630V...снаббер это кажется называется...но расчётов не проводил, поэтому не знаю пока что правильно будет поставить.
Цитата(Alikjan @ Dec 15 2010, 19:44) *
Дело в трассировке
А как Вы определили, что драйвер перегружен?
Буду рад любой критике. Что-то в личку Вам не достучаться...
Alikjan
сообщение Dec 16 2010, 11:21
Да личные чёт не отправляются на почту evstifeev собака gelius.net. скиньте трассировку. по перегрузу драйвера. Насколько я помню он держит весьма скромный ток 250 ма если не ошибаюсь. Питание 15в, резисторы затворные 10-20ом вот и считайте ток....
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
