> Напряжение питания SIM900
Zeus1980
сообщение Nov 17 2010, 10:41
Пользователь №: 60 800
В даташите в таблице 5 указано, что напряжение на VBAT должно быть в пределах 3,2...4,8В.
В таблице 27 пишут что максимальное напряжение 5,5В, т.е. это напряжение приведет к необратимому повреждению модуля SIM900.
А если напряжение питания будет 5В, что произойдет?
И что случиться с модулем если напряжение питания упадет ниже 3,2В?
Потребляемый ток увеличится?
Приведет это к необратимому повреждению модуля SIM900?
Модуль будет сбоить?
Автоматически отключиться или перейдет в режим SLEEP?
В таблице 5 - Vnorm=4,0В
А в таблице 30 приводятся токи потребления для VBAT=3,8В.
Так какое напряжение норма для модуля?
В главе 3.3.2 пишут что Vmin=3,1В, а в таблицах 3,2В.
Так какое напряжение минимальное и что произойдет при снижении его ниже этого предела?
Сообщение отредактировал Zeus1980 - Nov 17 2010, 10:37
ArtemKAD
сообщение Nov 17 2010, 10:50
Пользователь №: 18 364
Модуль обругает, что напряжение выше/ниже нормы и пошлет на три буквы(смотри Turn OFF SIM900 в Hard-инструкции пп 3.4.2.3)...
Zeus1980
сообщение Nov 17 2010, 12:45
ssokol
сообщение Nov 17 2010, 13:25
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
я делаю 4.2 в, тем более что если написано 3.2-4.8 так надо так сделать и не париться и не экспериментировать.
Zeus1980
сообщение Nov 17 2010, 13:44
4,2В делаешь по схеме как в даташите?
MIC29302WT?
Там сопротивления на 100кОм и на 43кОм, вроде. Они выдают 4В?
там какие сопротивления % надо брать?
Или другую схему используете? Можеет кинуть ссылку (если не секрет)? laughing.gif
av-master
сообщение Nov 17 2010, 15:40
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Обычно одна банка лития питает телефоны.
Я в автономных приборах от лития питаю и модули (сим900)
Напряжение на полностью заряженой 4.200, разряженой 3.210 (отключение модуля)
проблем нет.
Zeus1980
сообщение Nov 18 2010, 06:32
В том то и дело что не автономное надо, а грубо от розетки 230 В, а точнее от блока питания, например 230/5...6В.
На 5, 3,3 и 3В полно стабилизаторов, а вот на 4 или 4,2 уже сложнее laughing.gif
Сообщение отредактировал Zeus1980 - Nov 18 2010, 06:34
M_Z
сообщение Nov 18 2010, 07:05
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Сложнее потому что нужно добавить 2 резистора?
к тому же лучше использовать импульсный стабилизатор а не линейный. Я использовал ST1S10. Остался доволен.
Master of Nature
сообщение Nov 18 2010, 07:41
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Добавлю, что дело не столько в самом питании. Пусть даже 4В - достаточно экзотическое напряжение, но с помощью настраиваемых стабилизаторов эта проблема легко решается.
Основная загвоздка - характер нагрузки: потребление в импульсе до 1,5...2 А.
Что предъявляет свои требования к фильтрующим емкостям - они должны быть с малым эквивалентным последовательным сопротивлением (lowESR). Да и дорожку для питания нужно достаточно широкую и короткую провести.
Здесь есть много полезной информации по этому модулю:
http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS/SIM900/
В особенности вам будет полезен документ "AppNotes/AN_SIM900 Reference Design Guide"
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Zeus1980
сообщение Nov 18 2010, 12:01
Смотрю рисунок 2. DC-DC Power Supply как раз из AN_SIM900 Reference Design Guide".
Там стоит LM2596-ADJ
Индуктивность - L101 100мкГн или 100мГн?
Какой типоразмер брать 1812, 1206 или 0805? Как определить что они ток 2А выдержат?
Там указан FB101 270OHM?!
Какой взять феррит (магнитная проницаемость)? и какое сопротивление его должно быть?
Можно ли обойтись совсем без него?
Ограничений по размерам и весу не испытываю, потому вопрос такой:
"можно ли танталовые конденсаторы заменить обычными электролитами?"
например на 1000-3000 мкФ 25В
Сообщение отредактировал Zeus1980 - Nov 18 2010, 12:11
Slonofil
сообщение Nov 18 2010, 12:11
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Я бы рекомендовал Вам прислушаться к совету и использовать ST1S10. Так называемые "танталы" плохо ведут себя при высокочастотных помехах (случается, их пробивает), электролиты "высыхают" и теряют ёмкость, настоящие "советские" танталы недоставабельны и дороги. Поэтому совет Вам - берите ST и используйте высококачественную керамику - и будет Вам счастье. Эта мелкосхема сделана специально для приложений, где требуется быстро отслеживать резкие броски тока. Плюс ко всему, малый корпус, высокая частота преобразования (и как следствие малый размер дросселя), диод шоттки встроен в корпус... в общем, одно удовольствие.
Сообщение отредактировал Slonofil - Nov 18 2010, 12:12
Zeus1980
сообщение Nov 18 2010, 13:29
Хорошо, остановлюсь на ST1S10.
Нашел даташит: Прикрепленный файл  st1s10.pdf ( 792.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
Вот схема:
Индуктивность L1 3,3мкГн в каком типоразмере искать? 1206? 0805? как определить что она 2-3А пропускает?
Какие взять номиналы R1 и R2 для получения выходного напряжения 4,0...4,2В?
Какая погрешность % должна быть у резисторов, конденсаторов, индуктивности.
В даташите на SIM900 пишут, что нужен на VBAT "тантал" на 100мкФ как минимум.
А в даташите на ST1S10 22мкФ керамика.
Как быть?
Ставить на выход ST1S10 С4(4,7нФ) + С2(2*22мкФ) + Сload(электролит тантал 100мкФ)?
Или как-то по другому?
Нужно ли ставить между С2 и Сload феррит FB101 (270Oм) (как в схеме из даташита на SIM900, где LM2596-ADJ стоит) или что-то подобное?
Сообщение отредактировал Zeus1980 - Nov 18 2010, 13:30
Сергей Борщ
сообщение Nov 18 2010, 13:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Zeus1980 @ Nov 18 2010, 15:29) *
Определить очень просто - открываете даташит на индуктивность и читаете его. Весьма вероятно, что на такие токи в корпусах 1206, 0805 не выпускаются.
Zeus1980
сообщение Nov 18 2010, 14:01
Да действительно 3,3мкГн 1812 на 355мА.
Посоветуйте тогда на 3,3мкГн на 2А?
Slonofil
сообщение Nov 18 2010, 14:04
Из: РФ :: Ленинград
С конденсаторами просто. Если суммарная ёмкость нагрузки не превышает 100 uF, то на выход преобразователя 2 корпуса 1206 по 10 uF (Может, можно найти 22 uF в 1210). Если больше - немного другая схема включения (обратная связь берётся из другой точки). В Вашем случае все танталы-электролиты с успехом заменяет преобразователь, поэтому на VBAT уже больше ничего не надо. % для конденсаторов не особо важны, можно не заморачиваться. Главное - керамика и lowESR, т.е. KX7R, но не хуже X5R.
Резисторы берите не хуже 5%, лучше 1%. Формула для расчёта есть в доке. Феррит нужен только один, как в схеме, я выбрал такой: CDRH6D38NP с параметрами 3,3 uH x 3,5 A (возьмите лучше на бОльший чем 2 А ток, чтобы не было крайних случаев). Есть в МегаЭлектронике (если Вы в Петербурге).
Сообщение отредактировал Slonofil - Nov 18 2010, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.02342 секунд с 7
