Динамическая индикация на AVR, Без резисторов и прочего ???? |
Nov 17 2010, 10:14
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Что такое динамическая индикация я знаю. Много раз делал и общий катод и общий анод и все остальное. Вопрос не в этом. Довольно часто встречаются шедевры (один из них во вложении), где индикаторы подключаются к портам напрямую, "в лоб", даже без токоограничительных резисторов  . В той статье, откуда я взял эту схему автор пишет: "Сегменты индикатора подключаются непосредственно к порту PB МК без токоограничительных резисторов, т.к. МК семейства Mega обладают портами ввода/вывода с повышенной нагрузочной способностью (до 20 мА на каждом выводе). Катоды индикатора подключены ко второму, третьему и четвёртому разряду порта PC. Такое подключение сегментов индикатора к порту PB позволяет упростить разводку печатной платы УЗ." Хорошо, допустим он надеется на внутренние pull-up резисторы портов (20-50 кил). Зачем ему тогда резисторы на светодиоде VD7 и на транзисторе VT1? Ведь там тоже есть такие же резисторы. Непонятно и непоследовательно.... Растолкуйте пожалуйста. Работаю с AVR уже лет 6, а этих "феноменов" никак понять не могу  . Я всегда ставлю резисторы и на индикаторы, и на светодиоды и на транзисторы. И ток получается ровно такой, какой задан резистором. Получатся, внутри резистора нет... Спасибо.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
Nov 17 2010, 10:32
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(hd44780 @ Nov 17 2010, 13:14)  Хорошо, допустим он надеется на внутренние pull-up резисторы портов (20-50 кил). Зачем ему тогда резисторы на светодиоде VD7 и на транзисторе VT1? Ведь там тоже есть такие же резисторы. Непонятно и непоследовательно.... Непонятно, причём тут пулл-ап резисторы. На транзисторе резистор нужен, иначе через базу потечёт большой ток. Вообще непонятно, что именно непонятно. Выходы по току тянут, допустимый импульсный ток индикатора не превышен - все должны быть счастливы.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Nov 17 2010, 10:48
отэц
Пользователь №: 8 684
..вполне возможно что и диоды и транзистор просто сгорят если на них 20 ма подать . Ну а даже если не сгорят , то токоограничитель у диодов вполне себе регулирует яркость - чтоб как прожектора не светили , глазки чтоб не выжгло  , ну а транзистору в базу больше 1 мА вообще не подают. Цитата(=GM= @ Nov 17 2010, 13:40)  Может быть у него светодиоды работают от 5 вольт :-) ..это я не понял . Если юмор - то очень тонкий.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0 SHA-256
Nov 17 2010, 11:04
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
ССЗБ Цитата Хорошо, допустим он надеется на внутренние pull-up резисторы портов (20-50 кил) не на pullup, а на сопротивление каналов выходных транзисторов. то есть ССЗБ...
Сообщение отредактировал ukpyr - Nov 17 2010, 11:06
