> Напряжение питания SIM900
Zeus1980
сообщение Nov 17 2010, 10:41
Пользователь №: 60 800
В даташите в таблице 5 указано, что напряжение на VBAT должно быть в пределах 3,2...4,8В.
В таблице 27 пишут что максимальное напряжение 5,5В, т.е. это напряжение приведет к необратимому повреждению модуля SIM900.
А если напряжение питания будет 5В, что произойдет?
И что случиться с модулем если напряжение питания упадет ниже 3,2В?
Потребляемый ток увеличится?
Приведет это к необратимому повреждению модуля SIM900?
Модуль будет сбоить?
Автоматически отключиться или перейдет в режим SLEEP?
В таблице 5 - Vnorm=4,0В
А в таблице 30 приводятся токи потребления для VBAT=3,8В.
Так какое напряжение норма для модуля?
В главе 3.3.2 пишут что Vmin=3,1В, а в таблицах 3,2В.
Так какое напряжение минимальное и что произойдет при снижении его ниже этого предела?
Сообщение отредактировал Zeus1980 - Nov 17 2010, 10:37
- Zeus1980   Напряжение питания SIM900   Nov 17 2010, 10:41
- - ArtemKAD   Модуль обругает, что напряжение выше/ниже нормы и ...   Nov 17 2010, 10:50
- - Zeus1980   Понял, спасибо   Nov 17 2010, 12:45
- - ssokol   Цитата(Zeus1980 @ Nov 17 2010, 14:41) В д...   Nov 17 2010, 13:25
- - Zeus1980   4,2В делаешь по схеме как в даташите? MIC29302WT? ...   Nov 17 2010, 13:44
- - av-master   Обычно одна банка лития питает телефоны. Я в автон...   Nov 17 2010, 15:40
- - Zeus1980   В том то и дело что не автономное надо, а грубо от...   Nov 18 2010, 06:32
|- - M_Z   Цитата(Zeus1980 @ Nov 18 2010, 10:32) В т...   Nov 18 2010, 07:05
|- - Master of Nature   Цитата(Zeus1980 @ Nov 18 2010, 11:32) В т...   Nov 18 2010, 07:41
- - Zeus1980   Смотрю рисунок 2. DC-DC Power Supply как раз из AN...   Nov 18 2010, 12:01
- - Slonofil   Я бы рекомендовал Вам прислушаться к совету и испо...   Nov 18 2010, 12:11
- - Zeus1980   Хорошо, остановлюсь на ST1S10. Нашел даташит: Вот...   Nov 18 2010, 13:29
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Zeus1980 @ Nov 18 2010, 15:29) Инд...   Nov 18 2010, 13:35
- - Zeus1980   Да действительно 3,3мкГн 1812 на 355мА. Посоветуйт...   Nov 18 2010, 14:01
- - Slonofil   С конденсаторами просто. Если суммарная ёмкость на...   Nov 18 2010, 14:04
- - Zeus1980   Спасибо за ответы % феррита и добротность сущест...   Nov 18 2010, 14:15
- - Slonofil   Будет лучше, если Вы выберите феррит в броне - так...   Nov 18 2010, 14:21
- - Zeus1980   Красиво C14, C26 - это вводные я так понимаю. Он...   Nov 18 2010, 14:43
- - Slonofil   В доке на SIM900 даны рекомендации использования L...   Nov 18 2010, 14:58
|- - Zeus1980   Спасибо огромное за ответы и рекомендации Еще оди...   Nov 19 2010, 05:57
- - Master of Nature   ИМХО: лучше управляемый стабилизатор или другой ис...   Nov 19 2010, 06:36
- - av-master   Если только макс питать то можно от V_EXT с управл...   Nov 19 2010, 08:19
- - Harbinger   Как вариант, ввиду вымирания COM-портов, взять FT2...   Nov 19 2010, 09:04
- - Zeus1980   ЦитатаV_EXT А он вроде максимум только 10мА выдае...   Nov 19 2010, 14:49
- - SergOv   Цитата(Zeus1980 @ Nov 19 2010, 16:49) А о...   Nov 19 2010, 14:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.02001 секунд с 7
