> Нужны готовые модули формата 6U с ПЛИСами Xilinx, где купить
a123-flex
сообщение Nov 19 2010, 10:47
Пользователь №: 1 884
Есть потребность в модуле 6U, набитом ПЛИС Xilinx. Внутри могут быть любые Плис, важно чтоб их суммарный объем был больше 20000 слайсов Virtex2, и чтоб были связи друг с другом.
У инсиса есть похожий модуль, но там до хрена 2 TigerShark-ов, а мне они нахрен не нужны, и еще у них нет User defined маленького скоростного разъема на плате.
http://insys.ru/dsp/adp201v5
Кроме того, необходимо чтобы на плате было 3 разъема (там посередине опционально ставится маленький разъем) - мне нужно чтоб он был и был подключен к ПЛИС, напрямую, или через LVDS буфера.
Ето необходимые условия.
достаточное - чтоб к ПЛИС еще подключалась та зона разъемов, что по стандарту относится с VME. Но ето необязательно.
Память и пр. необязательно, главное чтоб была конфигурационная флэшка.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
o-henry
сообщение Nov 19 2010, 11:36
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Постучитесь в Пульсар и Скан Инжиниринг Телеком.
Они точно делали 6U платы с Xilinx на борту.
Вроде был еще кто-то в Чернигове. Кажется они.
bogaev_roman
сообщение Nov 19 2010, 11:39
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
На Динамо, в Москве цифроник раньше под 6U много чего делал http://www.cifronik.ru/products.html
a123-flex
сообщение Nov 19 2010, 11:45
Друзья, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ссылки. Я уж сидел себе волосы рвал из всех мест))))
sad.gif продолжаю рвать, некоторые места под угрозой полного облысения. В России и Украине судя по отзывам ничего готового нет. НИИ КТ предложило мне РАЗРАБОТАТЬ crying.gif crying.gif crying.gif crying.gif то что мне нужно. Может кто предложит зарубежные источники ?
Boris_TS
сообщение Nov 19 2010, 17:26
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Ну вот еще ребята (Научно-исследовательский центр супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров) делают разные штуки на V-5, а теперь и на V-6...
Если захочется ну оооочень высокую плотность ПЛИС, то есть вариант 1U с 4 платами по 16 XC5V110LX (или с 8 XC6V240LXT). См Плата вычислительного модуля "Орион", на краях платы груда разъёмов для объединения 4 плат к кучу (в пределах одного 1U корпуса) - итого 64 XC5V110LX (Вычислительный модуль "Орион") или 32 XC6V240LXT.
В одном XC5V110LX - 17280 Virtex-5 slices, а в XC6V240LXT - 37680 Virtex-6 slices,.. наверное, хватит... Да и с разъёмами проблем быть не должно.
А может быть Вам больше понравится вот такое изделие Кентавр. Точно не помню, но вроде тут для вычислительного поля две XC5V110LX используются...
Mahagam
сообщение Nov 19 2010, 17:29
Из: Minsk
Пользователь №: 240
извините что шутю, но может сразу вот такое вот прикупить http://www.copacobana.org/ biggrin.gif
a123-flex
сообщение Nov 20 2010, 03:18
Boris_TS
сообщение Nov 20 2010, 06:36
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Цитата(a123-flex @ Nov 20 2010, 06:18) *
Тогда детально опишите требования к формфактору - ибо мне непонятно, что же именно Вам надо. С одной стороны, заявлена потребность в суммарной "ёмкости" 20 тысяч Virtex-2 Slices - это требование легко перекрывается единственным Virtex-6 240LXT (даже XC6VLX130T имеет 20000 Virtex-6 slices). С другой стороны Вы просите какой-то "форм-фактор 6U" - и это-то (как получается) для единственной ПЛИС.
Кстати, у тех ребят есть и ящик 6U с 4 вертикально установленными платами - вычислительный блок РВС-0.2.
P.S. Что-то мне подсказывает, что если не только ёмкость ПЛИС, но и быстродействие ПЛИС привязать к требованию 20000 Virtex-2 Slices, то Вас вполне должен удовлетворить заметно более дешёвый Spartan-6.
Если смотреть глубже, то Virtex-2 Slice имел 2x(LUT4+FF). Spartan-6 (Virtex-6) Slice имеет 4x(2*LUT5+2*FF) - т.е. 4 LUT6 + 4 FF (или, если сильно повезёт, то удастся использовать все ресурсы - 8 LUT5 + 8 FF). Из этого можно грубо посчитать, что в один Xilinx-6 Slice может поместиться от 2 до 4 Virtex-2 Slice. Путь, в среднем влезает только 2 Virtex-2 Slice, тогда Ваше требование 20 тысяч Virtex-2 Slices, можно транслировать в 10 тысяч Xilinx-6 Slices - а это уже любой (даже самый мелкий) Virtex-6, или Spartan-6 начиная с XC6SLX75. Что же Вам всё-таки надо ??
a123-flex
сообщение Nov 20 2010, 12:04
Как Вы правильно заметили, мои требования по логической емкости очень скромны. Действительно, меня легко устроит любой 6 Спартан начиная с XC6SLX75.
Проблема в том, что плату, которую я хочу купить, мне нужно воткнуть в уже существующий блок, с определенными разъемами.
Короче вот фотография разъемов, которые подходят к моему блоку, и на покупной плате мне нужны такие же. По краям там стоит разъем трехрядный шаг 2.54 мм, в центре - 5 рядный высокочастотный шаг 2 мм.
Boris_TS
сообщение Nov 20 2010, 12:29
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Вот с этого и надо было начинать, тогда:
получается - обязательно, в свете вышеописанного.
Вот и договоритесь с ними, что специально для Вас спаяли облегчённую плату без "лишних" (с Вашей точки зрения) элементов.
a123-flex
сообщение Nov 20 2010, 13:01
нет, не годится. У них центрального разъема на модуле нет. а мне он нужен обязательно. VME - необязательно на самом деле. обязательно -центральный разъем, а без VME - он на фото крайний справа - я могу обойтись
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
