> 3V > 140V 1mA, Как лучше реализовать ?
MiklPolikov
сообщение Nov 17 2010, 14:50
Пользователь №: 24 702
3V > 140V 1mA
Реализовал вот так, получилось КПД 43%
Как бы его увеличить ?
Диоды быстрые.
Микросхема работает на 1.6МГц.
Индуктивность как в документации на микросхему.
Интересно, как в фотоаппаратах со вспышкой напряжение поднимают ? Каскадный генератор ? Обратноходовый преобразователь ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
stells
сообщение Nov 17 2010, 15:21
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
по-моему у Вас С14 и первый диод не работают, их бы исключить, на индуктивном выбросе должен заряжаться С13 через второй диод. индуктивность великовата вроде для частоты 1,6МГц, нужна в районе 1-3.3мкГн
а вообще наверное нужна меньшая частота, тогда и КПД подрастет
Сообщение отредактировал stells - Nov 17 2010, 15:23
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 17 2010, 15:27
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Обратноходовой преобразователь с повышающим трансформатором. Схемы фотовспышек можно найти в Интернете.
stells
сообщение Nov 18 2010, 05:11
посмотрел повнимательнее, скорее всего и причина низкого КПД в этих С14 и первом диоде - впустую заряжается этот кондер и потом разряжается на прямом ходу просто через ключ
stells
сообщение Nov 18 2010, 11:18
симулятор считает, что около 80% можно получить:
частота у lt3461 1,3МГц, у нее есть встроенный диод, поэтому один диодик можно сэкономить, а остальные bav99. небольшая коррекция не помешает, но в принципе и так нормуль
mov
сообщение Nov 19 2010, 12:51
Пользователь №: 226
Может я ошибаюсь , но лучший результат получится не на PWM даже высокочастотном , а на чипе типа LT1073(LT1173) c fix ON-time. Можно проверить на симуляторе.
stells
сообщение Nov 19 2010, 12:59
а чем лучше?
вроде автор хотел корпус поменьше
mov
сообщение Nov 19 2010, 13:30
Пользователь №: 226
Поменьше имп. ток через ключ, меньшее время выхода на номинальное напряжение.
Правда конечно из-за низкой частоты катушка поболее будет да и кондёры.
Давно это было.Тонкости забылись.
Но проверить легко в LTSpice и сравнить варианты.
MiklPolikov
сообщение Nov 20 2010, 00:26
Выкидывание первых конденсатора и диода ни чего не меняет.
Думаю дело в маленьком количестве каскадов : На микросхеме импульсы напряжения 25V . В документации сказано что
"ключ на 40V в позволяет получать выходное напряжение 16 и более вольт"
То есть у этой микросхемы потолок возможностей 16V
А габариты для меня действительно очень критичны.
stells
сообщение Nov 20 2010, 08:39
Цитата(MiklPolikov @ Nov 20 2010, 03:26) *
Думаю дело в маленьком количестве каскадов...
да, в установившемся режиме первый диод с кондером действительно рояля не играют... но то, что ничего не меняется, это уже хорошо, значит они не нужны biggrin.gif
если ключ на 40В, то до 40В (выходного напряжения) и может работать...
у Вас в железе собрано? посмотрите длительность импульса после закрывания ключа
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
