4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Шифрование по ГОСТ на ПЛИС, какую плис лучше использовать?
vitan
сообщение Oct 26 2010, 06:07
Сообщение #31
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(wolfman @ Oct 25 2010, 23:51) *
Ничего, бывает. У меня самого голова раскалывается, тоже пойду на боковую.
vmp
сообщение Oct 26 2010, 06:14
Сообщение #32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Цитата(BSV @ Oct 26 2010, 07:54) *
В любом случае нужно начать с ТЗ - согласовать с организацией, которая будет сертифицировать устройство, ключевую систему, основные алгоритмы, дополнительные средства защиты и т.п. Иначе в процессе сертификации могут возникнуть непреодолимые без переделки железа проблемы.
Полностью согласен.
Сразу видно, человек имеет реальный опыт работы в данной области.
Oldring
сообщение Oct 26 2010, 06:42
Сообщение #33
Пользователь №: 1 874
Цитата(wolfman @ Oct 26 2010, 00:25) *
ок, надо будет подумать.
Хм... С этого нужно было начинать. Зачем что-то вообще шифровать, если нет цели передать и потом расшифровать, причем, так, чтобы даже богатый и умный шпиён ничего не мог понять? Чтобы в рекламе написать про шифрование? Ну тогдо просто проксорьте последовательность с ключем.
Вы классиков, конечно, уже читали? http://www.schneier.com/book-applied.html
Пишите в личку.
wolfman
сообщение Oct 26 2010, 14:06
Сообщение #34
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Цитата(vmp @ Oct 26 2010, 16:44) *
Полностью согласен.
то что с ТЗ надо начинать это понятно, но обычно ТЗ формулируется так: копать отсюда и до обеда. biggrin.gif
А если серьезно, то просто хотел прикинуть на какую, примерно, плис рассчитывать, если все правильно делать.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
S_Hawk
сообщение Oct 26 2010, 20:01
Сообщение #35
Пользователь №: 38 035
Цитата(wolfman @ Oct 25 2010, 21:50) *
Вопрос, если шифровать IP-пакеты. Из Ethernet кадра вытаскиваем IP-пакет, шифруем, затем нужно ли его заново упаковывать в IP-пакет, ведь он станет больше по размеру или же можно сформировать обычный Ethernet-кадр?
Или же потрошим не только Ethernet-кадр, но и IP-пакет, данные IP-пакета шифруем, собираем новый IP-пакет и передаем?
Или все это должно задаваться на уровне ТЗ?
Ethernet шифровать значительно проще, но, редко когда это бывает нужно (почти бессмысленно)...
А вот с шифрованием IP столько подводных камней, что все равно, все, кто пробует это реализовать, приходят к какому-то подобию IPSEC-а.
В нем есть 2 стадии: 1- стадия установления соединения. Это протокол ISAKMP. На этом этапе вырабатывается общий ключ для шифрования трафика. Если ключ прописывать заранее, то стадию можно опустить или значительно упростить. Этот обмен проходит по протоколу UDP, обычно с/на 500 порт.
2- стадия, собственно шифробмен. Пакеты пакуются в ESP с дописыванием векторов инициализации и контрольных сумм и/или подписей.
В ПЛИСах реализовывать все это слишком муторно. Можно первую стадию реализовать на каком-нибудь процессоре, а ПЛИС использовать только как криптоакселератор для второй стадии. Обычно, в маршрутизаторах так и делают...
wolfman
сообщение Oct 27 2010, 10:58
Сообщение #36
Из: Питер
оки, спасибо.
wolfman
сообщение Oct 27 2010, 21:04
Сообщение #37
Из: Питер
Ребята ткните носом: как на вхдл реализуется сложение по модулю 2^32?
BSV
сообщение Oct 28 2010, 03:35
Сообщение #38
Пользователь №: 4 045
signal A,B,C : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
C <= A + B;
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Oldring
сообщение Oct 28 2010, 04:50
Сообщение #39
Пишите в личку.
wolfman
сообщение Oct 28 2010, 06:32
Сообщение #40
Из: Питер
C <= A + B;
А не на VHDL?
Да, я уже понял, просто сложно сосредоточится, когда дети мягко говоря шалят за спиной, все время отвлекая...
wolfman
сообщение Nov 8 2010, 12:45
Сообщение #41
Из: Питер
чтобы не плодить новые темы: подскажите как прошивать плис через внешний процессор, и схемку если можно?
Из описания Альтеры не очень понятно как это делается.
wolfman
сообщение Nov 20 2010, 07:42
Сообщение #42
Из: Питер
Сделал я реализацию ГОСТа в режиме простой замены. Сейчас есть два варианта: первый не оптимизированный, работает примерно за 128 тактов.
Второй, оптимизированный, работает за 36 тактов(32 такта само шифрование + некоторая доп. задержка).
Причешу не оптимизированный и могу выложить на форуме, если надо (до оптимизировать будет не сложно).
Кто-бы ткнул носом как правильно организовывать и управлять очередями?
Вечером буду искать по форуму, вроде бы где-то видел.
Boris_TS
сообщение Nov 20 2010, 10:16
Сообщение #43
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Ммм... А разве такую штуку можно выкладывать ??
wolfman
сообщение Nov 20 2010, 10:32
Сообщение #44
Из: Питер
Формально, наверное, нельзя.
Но там ни ключей, ни таблиц замены нет. Также это только реализация алгоритма ГОСТ в режиме простой замены. Остальную часть проекта я же не выкладываю.
BSV
сообщение Nov 21 2010, 20:32
Сообщение #45
Ну, скажем, если подумать, то для простой замены такта 3 (без учета загрузки первого блока в накопители) еще можно соптимизировать.
Выкладывать можно и формально и неформально, ничего в ГОСТе особенного нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.02169 секунд с 7
