5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Мощный DC/DC - 150 - 400 по входу., Выбор топологии
Прохожий
сообщение Nov 19 2010, 17:47
Сообщение #46
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(usual1 @ Nov 19 2010, 09:03) *
Хм, во по этим двум пунктам коллеги из Lambda с вами не очень согласны: http://www.power-e.ru/2009_1_28.php .
Мне с трудом представляется, что товарищи из именитой Лямбды так и не справились с технологией изготовления трансформаторов. wink.gif
Кроме Lambd-ы существует масса других контор, которые справились с технологией.
К примеру, вот эти.
Ну и мне кажется, общая практика применения резонансников и "прочих ненужных сущностей" слишком широка, чтобы подозревать авторов соответствующих устройств в повальной безграмотности.
Да делайте резонансники, ради Бога.
Никто не запрещает...
Только прошу одного.
На крышке напишите - "Резонансный преобразователь внутри".
Цитата(NGK @ Nov 19 2010, 17:49) *
Интересно Ваше мнение по поводу топологий.
Исходные данные: Диапазон мощностей 100 .. 500 Вт, входное напряжение "послеККМ-ные" 350 .. 450В, выходное напряжение промежуточная шина для всяких там цифровых систем 9 .. 15В, можно даже не сильно стабилизированное, лишь бы с медленными изменениями напряжения на шине. Медленными с т. з. многофазного понижающего с 0,3 .. 1,5МГц частотой преобразования.
Вопрос: топология и практически достижимый КПД?
Хотелось бы поточнее ТЗ.
С чем связана столь высокая частота преобразования?
Для указанных мощностей многофазный инвертор не нужен.
И еще.
450 В сильно удорожат PFC и последующую конструкцию.
Лучше уж тогда "следящий ККМ".
штуша-кутуша
сообщение Nov 20 2010, 19:22
Сообщение #47
Пользователь №: 61 041
Цитата(Прохожий @ Nov 17 2010, 22:27) *
А как, если не секрет, решена проблема утилизации энергии, накопленной в паразитных элементах схемы?
Особенно в критических режимах, переход в КЗ, выход из него...
Цитата(Прохожий @ Nov 18 2010, 01:09) *
В Вашем случае ток через первичную обмотку трансформатора будет треугольным (в первом приближении).
Мягко говоря, это не совсем так: biggrin.gif
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=157974
Цитата(Прохожий @ Nov 18 2010, 01:33) *
Об этом я писал где-то выше..
Сообщение отредактировал штуша-кутуша - Nov 20 2010, 18:33
Прохожий
сообщение Nov 20 2010, 23:14
Сообщение #48
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(штуша-кутуша @ Nov 20 2010, 22:22) *
Может как-то так?
Это все дела известные.
Но оченно дорогие.
Проще второй транзистор и обойтись без гемора с кондючками и катушечками.
Особенно без последних.
А где тогда напряжение на том же транзисторе?
Так это вы писали?
штуша-кутуша
сообщение Nov 21 2010, 10:56
Сообщение #49
Но оченно дорогие.
"Где у вас малина? Кот: (подаёт банку) – Вот она, пожалуйста! "(с)
Насчёт дороговизны известных "делов":-не думаю, что мотать в два провода намного дороже чем в один.
А вот со вторым транзистором может быть геморрой в виде доп. драйвера и организации всяческих задержек, да и "кондесаторчик" таки потребуется biggrin.gif
Сообщение отредактировал штуша-кутуша - Nov 21 2010, 10:57
Прохожий
сообщение Nov 21 2010, 14:11
Сообщение #50
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(штуша-кутуша @ Nov 21 2010, 13:56) *
Хоть фамилии там и не совсем наши, но книга для молодого и неокрепшего ума, считаю, полезная.
Жаль только, что таких книг нынче не делают...
А вот то, что есть у меня.
Это схема.
А это ток и напряжение на интересующем нас объекте.
Конечно, пересечение некое есть. Но оно не существенно.
И где правда?
Мы вообще не мотаем проводами. Баловство это детское...
И в нашем случае - любая доп. обмотка - геморой.
В простейшем случае драйвер - это соответствующий транс.
Покупной причем.
А чем больше покупных деталей, тем меньше надо рабочих, содержать которых в нашей стране очень хлопотно и дорого.
Но это другая тема, которую здесь нельзя.
И вообще. Зашли бы в гости.
Там бы и договорили...
штуша-кутуша
сообщение Nov 21 2010, 15:15
Сообщение #51
Цитата(Прохожий @ Nov 21 2010, 17:11) *
И где правда?
Может быть в мощности демпферных резисторов и в диапазоне изменения Кзап ? biggrin.gif
Кстати, а впечатляющие величины индуктивности рассеяния-это следствие "немотальности" транса?
Зашли бы в гости.
Это запросто, но я там "прохожего" не узрел, хотя с другими знакомыми фигурантами "пободаюсь" с удовольствием, буде там нравы отличные от здешних. biggrin.gif
А это то, что есть у меня, правда, в однотранзисторном варианте. biggrin.gif
Это к разговору о пересечении-непересечении, величине Кзап в однотактах и потерях в демпферных резисторах.
Сообщение отредактировал штуша-кутуша - Nov 21 2010, 15:17
Прохожий
сообщение Nov 21 2010, 15:20
Сообщение #52
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Это индуктивности, учитывающие не только рассеяние, но и конструктивные особенности монтажа выводов.
У меня-то с Кзап. все в порядке в пределах естественных ограничений.
Чего не скажешь о резонансной конструкции. Там у Вас еще места свободного... А можно было бы...
А в многофазном варианте этот самый Кзап. отдельного модуля вообще существенного значения не имеет.
Это его не видно. Но он есть. (с)
Тогда договорились. Ждем-с.
В тот гостЫница я дЫрЭктор (с)
По крайней мере один из...
Так что нравы там вполне сносные.
штуша-кутуша
сообщение Nov 21 2010, 15:36
Сообщение #53
Типа, свойства части не влияют на целое?. Пмсм, таки влияют.
Опять же, пмсм, таки необходимо автоматическое симметрирование токов модулей в стабилизаторах напряжения. biggrin.gif
Но если "суслик" есть, то я его непременно увижу beer.gif .
Сообщение отредактировал штуша-кутуша - Nov 21 2010, 15:38
Прохожий
сообщение Nov 21 2010, 15:54
Сообщение #54
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Не знаю, источники напряжения на приведенных мною мощностях никто не заказывал.
Пока. В основном источники тока. А там симметрирования не нужно...
Задача простого удержания напряжения на выходе при отсутствии нагрузки так же не требует симметрирования.
Но определенный смысл в Ваших замечаниях есть.
Пиндосы уделяют оч. большое внимание симметрированию.
Большинство патентов по многофазникам именно про это...
P.S. Мы там уже заждались...
Сообщение отредактировал Прохожий - Nov 21 2010, 15:58
штуша-кутуша
сообщение Nov 21 2010, 17:57
Сообщение #55
Я в курсе. Они и микросхему универсальной симметрилки таки сделали.
Сообщение отредактировал Microwatt - Nov 21 2010, 18:39
Причина редактирования: клон gyrator
SmartRed
сообщение Nov 22 2010, 09:11
Сообщение #56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(Прохожий @ Nov 18 2010, 05:34) *
А иначе в нашем деле никак...
8.5 кВт - это некий оптимум для элементарного блока при данном выходном напряжении. В смысле оптимума стоимости.
Это факт. Мы так и делали.
4000А, 25 Вольт. 30 ячеек сдвинутых по фазе на 1/30 периода.
Ячейка - косой полумост.
Там есть хитрости, но они элементарны.
К стати, то, о чем я говорил выше про 8.5 кВт - элементарная ячейка аналогичного устройства на 250 кВт.
Все зависит от задачи и нагрузки.
Машина на 100 - 200кВт легко делается моноблочной, но при другом выходном напряжении.
В моем случае это десятки киловольт.
Сейчас намечается проект на 120кВ 0.5МВт. Будем делать 5 инверторов.
Машины только двуктактные.
Прохожий
сообщение Nov 22 2010, 12:14
Сообщение #57
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Это не наша тематика.
В Вашей области должны быть иные деньги и, соотвтетственно, подходы.
Я, лично с ними не знаком.
Но если двухтактность - не требование техники, как например в частотных инверторах для двигателей, то тогда подход не понятен.
Отказ от жесткой коммутации объяснить еще можно. У высоковольтных коммутаторов - низкая скорость...
Но двухтактность без веской на то причины не понятна.
Andrey_Y
сообщение Nov 22 2010, 19:12
Сообщение #58
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259
Разве уменьшить размер транса всегда недостойная причина?
Или двухтакт этого никак не решает?
Иногда усложнение и стоимость не повод отказаться.
Впрочем, где как, везде свои аргументы и стоимость.
По резонансникам - опять же, не такие универсалы как косые прямоходы, но в трубку,
где резонансник трудится пролесть не могут. По надёжности нет нареканий.
Всё диктует задача.
А однотакт, у которого индукция в минус ходит, мало отличается от двухтакта (ПМСМ)...
Хочешь - Кзап увеличивай, хочешь - витки снимай или сердечник уменьшай, а намагничивание
не на последнем месте.
Прохожий
сообщение Nov 22 2010, 19:41
Сообщение #59
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Причина, конечно, достойная. Но она крайняя.
Без принятия особых мер к симметрированию полуволн Вы в габаритах не выиграете.
А в скорости реакции на всякие коллизии однозначно проиграете...
Обратите внимание на мою схему.
Там трансформатор имеет всего две простых обмотки.
Это технологично.
Остальное в наших условиях - нет.
В нашей стране еще какой повод.
Хорошо бы положительный пример в студию.
И глянуть на тип и размер рабочего силового конденсатора.
Отрицательные примеры у меня имеются.
Именно по надежности.
Всё диктует задача.
Правильно. Один из примеров такой задачи - частотные инверторы.
Там без двуполярности, а следовательно и двухтактности - никуда.
Еще синусные UPS-ы.
И прочие синтезаторы напряжений и токов произвольной формы.
Burner
сообщение Nov 22 2010, 23:30
Сообщение #60
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Собссно по теме(500 Вт, вход 140/400В): Бустерный ККМ в режиме прерывистых токов на топике должен помочь улучшить режим. Схемы щас нет, она довольно тупая: Просто в схеме БП на топике транс заменен дросселем, а после него диод, как положено. ОС - с выхода 400 В. Правда, получается пиковый ток 7 А.. Наверно, UC3843 и полевик(канал 0,7-1 Ом) таки лучше.
Сообщение отредактировал Burner - Nov 22 2010, 23:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
