> Схема плавного нарастания напряжения с резким сбросом, 1сек/1 мкс
gte
сообщение Nov 24 2010, 09:15
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Требуется обеспечить плавное нарастание сигнала от 0 до 10-15В со сбросом в течении микросекунд по внешнему сигналу. Желаемое питание 15В (+-15В), нагрузка 20КОм, управление импульсами порядка тех же микросекунд. Подскажите идею.
Tanya
сообщение Nov 24 2010, 09:22
Пользователь №: 12 883
Интегратор с ключиком. Или двумя.
gte
сообщение Nov 24 2010, 10:32
Это первое что пришло в голову, только не нравятся пиковые токи при зарядном резисторе в 5 МОм и конденсаторе 0,33 и разрядном в 4 Ома. Для снижения придется расширять входной импульс да блокировать выход. Громоздко получается. Может что то интегральное есть?
тау
сообщение Nov 24 2010, 10:40
Пользователь №: 42 757
цифровой интегратор на счетчике(мелкопроцессоре) и маленький цапчик, возможно Вас устроит.
Tanya
сообщение Nov 24 2010, 10:59
Емкость конденсатора можно значительно уменьшить, если Вас пугает ток разряда. А почему?
А еще я писала про второй ключик. Их в корпусе бывает много...
Тогда уж (Ваша любимая идея...) - ШИМ + RC + ключ. Или два.
gte
сообщение Nov 24 2010, 11:18
В текущем варианте интегратор + управление от процессора (ARM :-) ), который блокирует все что надо.
Сейчас делается упрощенный вариант и мелкий процессор как вариант.
Каким образом уменьшить?
Мне не нравятся токи в несколько ампер длительностью 1 мкс.
Зачем шим, просто цап.
Tanya
сообщение Nov 24 2010, 11:25
ШИМ проще ЦАПа и живет внутри контроллера... А у ЦАПа какое время сброса получится?
Токи, которые Вас так пугают, текут в ключик. А что Вам мешает емкость уменьшить... раз в 100+?
gte
сообщение Nov 24 2010, 11:44
Здесь поможет ключик.
Ключик, дорожки, конденсатор. Конденсатор 1-2 нф самое то, но ток заряда получается 50 нА
Tanya
сообщение Nov 24 2010, 11:58
Золотой ключик....
Так чем Вас пугает ток по дорожкам и внутри конденсатора и ток 50 нА?
(У меня получается еще меньше, исходя из 10 вольт в секунду)
gte
сообщение Nov 24 2010, 12:10
Цитата(Tanya @ Nov 24 2010, 14:58) *
Золотой ключик....
Внутри конденсатора будет разрядный ток в несколько ампер или зарядный в десятки нА. Естественно, мне это не нравится, так как это определяет тип конденсатора и определяет требования к зарядной цепи, изоляции. К ключам, кстати, также. Вместе с таким советом требуется посоветовать ключики с соответствующими токами утечки :-)
firstvald
сообщение Nov 24 2010, 12:22
Пользователь №: 38 041
А коммутируйте зараядно разрядные цепи. Одна RC зарядилась, отключитесь от нее, перейдите к другой, а эта пущай постепенно разрядится.
gte
сообщение Nov 24 2010, 12:38
Да так, примерно, и сделано. Сам по себе быстрый разряд не нужен.
Интересны другие идеи реализации.
firstvald
сообщение Nov 24 2010, 12:52
Да цифрой все делается.
Tanya
сообщение Nov 24 2010, 13:07
Тут была дискуссия, можно ли коротить заряженный конденсатор...
А ключи вам разные подойдут. Вот если поставить два (второй - переключатель выхода), то Ваши необоснованные страхи исчезнут. И не нужно гнаться за малым сопротивлением открытого.
gte
сообщение Nov 24 2010, 13:43
Можно разряжать, кто же спорит, но соблюдая все ТТХ, естественно. вопрос оптимальности.
Ключ на выход + плюс расширитель импульса, естественно, решает проблему так как быстро разряжать уже не надо, но хочется красиво.
Так я наоборот при расчетах его резистором ограничивал до приемлемого времени разряда. Про ключи я упоминал в связи с токами зарядки в десятки нА, что требует малых утечек для ключей в том числе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.03094 секунд с 7
