Intel 8085, Помогите разобраться с схемой |
Nov 23 2010, 17:00
Пользователь №: 60 104
Здравствуйте! Мне нужно разработать схему пикового детектора (Входной сигнал аналоговый, амплитуда 0-2 В, диапазон частот 100-1000 Гц). В основе лежит процессор Intel 8085. Схему я собрал примерно, а вот разобраться как она работает не могу, так как мне нужно запрограммировать её на Асемблере . Помоги!! Схема прилогается!
_____.pdf ( 96.28 килобайт )
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Nov 23 2010, 17:29
Возможно не до чертил, а вот понять как подскажите.
Nov 23 2010, 17:53
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(Feklan @ Nov 23 2010, 19:29)  Возможно не до чертил, а вот понять как подскажите. Книжку почитать. Рекомендую (сам по ней начинал): Коффрон Дж. Технические средства микропроцессорных систем: Практический курс. Пер. с англ. - М.: Мир, 1983. - 344 с., ил. Книжка старая, должна быть в инете, у меня есть только на бумаге. ЗЫ: Сброс у Вас там на процессор правильно подключен? ЗЫ1: вот Вам готовая ссылкаЗЫ2: а обязательно на 8085 делать? Курсовая/диплом? AVR-ка никак не прокатит?
Nov 23 2010, 18:00
Вроде как правильно, смотрел в книге как подключить.
Nov 23 2010, 18:04
Пользователь №: 3 882
А как же вы "чертили", не понимая работы схемы?  Хотя, судя по тому, что управляющие сигналы либо не подключены, либо подключены "от балды" (то, что должно изображать цепочку сброса, например, к выходу, вместо входа подключено, да и выход-то в результате замкнут на общий  ), то видимо по-наитию "чертили"?
Nov 23 2010, 18:10
НУ вообще то как то так и было сделано- в силу своих знаний.
Nov 24 2010, 13:15
И всё таки помоги разобраться с принципом , как должен работать детектор!!!
Nov 24 2010, 13:38
Пользователь №: 6 150
Цитата(Feklan @ Nov 24 2010, 16:15)  И всё таки помоги разобраться с принципом , как должен работать детектор!!! Детектор - сиречь "обнаружитель". Пиковый детектор - обнаружитель пиков. Пиков чего? Судя по примененному АЦП - пиков подводимого к нему напряжения. Откуда оно там берется - ХЗ. Что такое "ПИК"? Максимальное значение. Ближайшая аналогия - термометр подмышкой больного. Регистрирует пиковую температуру. Тебе надо регистрировать пиковое напряжение. Проводишь непрерывные замеры с установленным тобой разумным интервалом. Каждый очередной замер сравниваешь с предыдущим. Если очередной больше предыдущего - вот он, пик. Мгновенно добавляем, на текущий момент от начала замеров. Пик - это некий максимум за отрезок времени. Дальше уже пойдут детали. Как сбрасывать пиковые значения для накопления следующего пика? С каким интервалом? По какомук закону уменьшать, если пиков нет и нет? Все это входит в понимание пикового детектора. И все это есть у Гугла. Боязно его спросить?
Nov 24 2010, 14:00
Спасибо за разъяснение. У преподавателя не могу спросить так как это самостоятельное задание.Для чего пиковый детектор я примеро понимаю. а как схеме, какие порты нужны для работы и как информация двигается по схеме не могу понять.
Nov 24 2010, 16:47
Спасибо. сегодня ночью займусь чтением и разбиранием схемы.
Nov 24 2010, 19:25
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Где позиционные номера элементов? (над каждым элементом изображаются) Почему нет типов элементов, номинальных значений? Кто вас учил пересечения цепей делать дугами? Так рисовалось лет 40 назад (в Америке). Красная шина - шина адреса, Зеленая - шина данных. Нижний правый элемент - АЦП (хрен знает какой). С него код выдается на шину данных и, таким образом, испортит ее всю. Нужно поставить регистр (буфер) с тремя состояниями, и каким-то сигналом (из дешифратора DC, например, или объединить адрес, IO/M, чтение) открывать его. Или в самом АЦП есть сигнал, открывающий выходы... Или подключить к порту ввода-вывода, что справа вверху... Микросхема с выводом T - двунаправленный приемо-передатчик. На его вывод T нужно подать сигнал, управляющий направлением, RD или WR, посмотреть нужно... А вообще задание и схема - как привет из прошлого. Далекого прошлого. Лет так 20 назад я разрабатывал что-то подобное.
