ВЧ возбуждение силового полевика в источнике тока |
Nov 24 2010, 14:28
Пользователь №: 60 636
Добрый день! Найдутся ли у кого идеи насчет следующего: Есть источник тока, нагруженный на индуктивную нагрузку. Ток около 1А. В силу индуктивной нагрузки для обеспечения быстродействия ИТ выполнен как пропорционально-интегральный регулятор (но это прямого отношения к вопросу не имеет, полоса ОУ около 15МГц). Питается силовая часть от DC/DC преобразователя Traco. Суть проблемы: на каждом такте DC/DC преобразователя (видимо, где-то в начале обратного хода) втечение небольшого (150 - 200 нс) времени на силовом транзисторе ИТ наблюдается возбуждение с частотой около 100МГц, амплитуда порядка 0,3В. В стационарном режиме все нормально. Вопрос - через какие именно паразитные параметры возникает генерация и как ее устранить. Заранее большое спасибо за ответы.
Nov 24 2010, 15:51
Пользователь №: 42 757
а отделите сначала "виновника" . питание с ОУ снимите а +5V подгрузите таким же током , который потребляется схемой . И посмотрите - будет ли "возбуд" того же типа. Если 100мгц останется в том же виде (кстати в каком - экспоненциальная затухающая осциллограмма или ровная пачка длиной 200 нС - непонятно) то виноват Трако (ох и не люблю я их) по воздуху или с входных концов или выходных или через синфазный дроссель неким потоком (каким - не скажу  , во избежание ) иначе начинаем подозревать "ловлю" через ОУ. и напишите что слева и справа от резис тора 33 ом в затворе . отличаются ли. А также осциллограммы снимайте с минимальной длиной земляного проводка щупа осцилла - он тожеж ловит .
Nov 24 2010, 15:53
Пользователь №: 12 883
Цитата(AlexeyW @ Nov 24 2010, 17:28)  Добрый день! Найдутся ли у кого идеи насчет следующего: А где Вы видите возбуждение - на транзисторе, или уже после? Или везде? Возможно, этот эффект связан с изменением направления тока в конденсаторах... Вообще-то... я бы добавила обратную связь по напряжению на катушке. Обычно... управляется напряжением на катушке, которое относительно медленно подстраивается усилителем ошибки тока. И задатчик бы можно перенести на другой вход... Можно попробовать убрать обратную связь - подать на затвор фиксированное напряжение... Для проверки влияния усилителя. И транзистор я бы биполярный...
Nov 24 2010, 16:28
Цитата(тау @ Nov 24 2010, 18:51)  питание с ОУ снимите а +5V подгрузите таким же током , который потребляется схемой . И посмотрите - будет ли "возбуд" того же типа. Попробую, но почти 100% будет ок. Но решать приходится с тем, что есть. Цитата(тау @ Nov 24 2010, 18:51)  Если 100мгц останется в том же виде (кстати в каком - экспоненциальная затухающая осциллограмма или ровная пачка длиной 200 нС - непонятно) то виноват Трако (ох и не люблю я их) по воздуху или с входных концов или выходных или через синфазный дроссель неким потоком (каким - не скажу  , во избежание ) Пачки (форма примерно колокол, хвост длиннее начала) идут именно с частотой работы траки (что-то типа 280-290 кГц). Я уже раз видел такое, когда делал активную нагрузку для обратноходового преобразователя на мощном полевике - возбуд был все то время, пока шел ток обратного хода, но возбуд имел происхождение именно в транзисторе, а не в преобразователе. Тогда получилось задавить, поставив немалую емкость сток-затвор, прямо на ноги транзистора (на проводах-еще хуже). Но в том случае выходная фильтрующая емкость преобразователя была очень мала, а здесь она велика, да еще перед ней индуктивность - частота LC-фильтра раз в 50 ниже частоты траки. По воздуху - трака в металлической оболочке и не так близко. Цитата(тау @ Nov 24 2010, 18:51)  иначе начинаем подозревать "ловлю" через ОУ. ОУ должен на такой частоте давать уже ослабление раз в 8-10, даже не вспоминая про второй излом АЧХ, реально еще больше. Цитата(тау @ Nov 24 2010, 18:51)  и напишите что слева и справа от резис тора 33 ом в затворе . отличаются ли. а, посмотрю. Но, полагаю, выход ОУ можно считать постоянным в данном случае. Цитата(Tanya @ Nov 24 2010, 18:53)  А где Вы видите возбуждение - на транзисторе, или уже после? Или везде? типа везде  никак не выходит нормально подключиться так, чтоб не видеть его, хотя бы тыкаясь в землю. Буду еще пытаться. Пока картинка на земле и на стоке отличается по амплитуде процентов на 20 Цитата(Tanya @ Nov 24 2010, 18:53)  Возможно, этот эффект связан с изменением направления тока в конденсаторах... И в чем именно он состоит в таком случае? Цитата(Tanya @ Nov 24 2010, 18:53)  Вообще-то... я бы добавила обратную связь по напряжению на катушке. Обычно... управляется напряжением на катушке, которое относительно медленно подстраивается усилителем ошибки тока. И задатчик бы можно перенести на другой вход... Я именно и управляю напряжением на катушке (стоковый повторитель), катушка интегрирует дельту У в ток. Резистор в ОС - пропорциональный член (быстродействие), емкость последовательно с ним - более медленный интегральный (обнуление стат. ошибки). Задатчик на другой вход - это как? На инвертирующий? Цитата(Tanya @ Nov 24 2010, 18:53)  Можно попробовать убрать обратную связь - подать на затвор фиксированное напряжение... Для проверки влияния усилителя. на такой частоте в ОУ сильное ослабление.. и без ОС - транзистор от нагрева сразу поедет незнамо куда, ток начнет сильно расти, этого нельзя. Цитата(Tanya @ Nov 24 2010, 18:53)  И транзистор я бы биполярный... это да, попробую, спасибо. Полевик изначально был для малости тока утечки, но тут он не важен, конечно.
Nov 24 2010, 16:45
Цитата(AlexeyW @ Nov 24 2010, 19:28)  И в чем именно он состоит в таком случае?
это да, попробую, спасибо. Полевик изначально был для малости тока утечки, но тут он не важен, конечно. Эффект в том, что у конденсаторов есть индуктивность, а ток там в проводах зависит от топологии еще и меняет направление. Такие же эффекты наблюдались и у обычных блоков питания - звон на вершине... Точно не помню.. А по поводу стабилизатора... Не совсем у Вас так. Ведь есть пропорциональный член. От тока... Я же предлагала сделать (добавить) обратную связь по напряжению посредством усилителя, а не природной пассивной обратной связи в повторителе. Не очень понятно, куда у Вас поедет сильно так уж ток... Не так быстро - можно увидеть генерацию. Или заменить транзистор резистором потолще... А конденсатор, параллельный катушке... Зачем? Еще... Вместо всего этого резистор и генератор. И посмотреть на звон на катушке... Совпадет?
Nov 24 2010, 17:06
Ну, в преобразователе звон (именно звон, первая полуволна макс, потом спадает) - это ведь от нашей любимой индуктивности рассеяния. А тут явная генерация была. Последовательная индуктивность емкостей - конечно, имеет место, как и вообще всех цепей, но в тополигии весьма мала (там подвод даже не широкими проводниками, а полигонами). Я, наверное, туплю, но все же недопонял про ОС по напряжению вместо пассивной ОС в повторителе.. Емкость параллельно катушке можно для опыта убрал - ничего не меняется.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Nov 24 2010, 17:18
Nov 25 2010, 04:16
Цитата(AlexeyW @ Nov 24 2010, 22:58)  А, понял. Да, тогда эмиттер будет очень точно повторять напряжение с регулятора. Только нужно ли это? Время установления все равно определяется большой петлей регулятора, небольшие отклонения от ПИ-закона несущественны. А задавить 100МГц, это еще опера такого найти трудновато. Емкость не от хорошей жизни - это принципиально важная часть схемы. Если подумать, то можно придумать несколько пунктов, зачем это нужно... Фактически, мы делаем устойчивый стабилизатор напряжения. А индуктивность и так - стабилизатор тока. Бороться с ней электроникой не стоит. Легче ее использовать. Вот и получается управление скоростью изменения тока... Разница еще в том, например, что можно более гибко настраивать - включать всякие цепочки в обратную связь... На "чистой" индуктивности напряжение - производная тока - будет получаться раньше, чище и точнее, чем дифференцирование тока, измеряемого на шунте. Можно еще, усиливая сигнал с шунта, очистить индуктивность от сопротивления... при некоторой температуре... А зачем там конденсатор? Это для чего, вообще?
