> Вопрос по толерантности портов ARM`а к 5В., Помогите не спалить контроллер
NicholasR
сообщение Nov 24 2010, 18:15
Пользователь №: 43 620
Есть у меня МК ARM7 от NXP LPC2194, написано что у него 45 портов ввода вывода толерантны к 5В. Но как это понять? Это толерантность к когда пины используются только как выводы общего назначение? Или я могу еще использовать, к примеру, интерфейс CAN на этих портах с толерантностью в 5В?
Точно не описано в даташите. Мне нужно использовать CAN с толерантностью в 5В. Боюсь спалить его от 5В. Кто-нибудь сталкивался с этим? Подскажите пожалуйста кто на практике делал.
artur_off
сообщение Nov 24 2010, 19:11
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Это толерантность к 5-ти вольтам если ножка настроена как вход и вне зависимости от того, для чего она используется, ножка ввода общего назначения или вход какого-нить интерфейса.
 Big time.
NicholasR
сообщение Nov 24 2010, 19:39
Спасибо большое за ответ artur_off ! Обрадовали!
Есть у вас что-нибудь об этом, почитать, хоть на английском?
Danis
сообщение Nov 24 2010, 19:55
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Вот может чем поможет. Так я вывод 0-3.3 В, перевожу в уровень 0-5В. Но скорость конечно из за резюка падает.
Magic Friend
rezident
сообщение Nov 24 2010, 20:04
Пользователь №: 3 882
Не совсем корректно. Утверждение справедливо только для "цифровых" функций пина. Если пин выполняет функции аналогового входа, то диапазон входных сигналов ограничен сверху напряжением питания VDDA.
И вообще нужно смотреть конкретные примечания к таблице описания пинов. Они (примечания) имеются в User manual LPC2194 в разделе Chapter7:LPC21xx/22xx Pin configuration.
svl
сообщение Nov 24 2010, 20:56
Пользователь №: 33 465
Под скоростью Вы наверное имели в виду "завал" фронта? Ну так резюк там не причем. Диоды "пифагорят"... Доп. емкость в цепи.
Как правильно изложил artur_off, именно на вход. Вы уверенны что микросхема интерфейса CAN, ждет от вас уровня лог.1 в 3 вольта? Наверное не уверенны smile.gif По этому лучше
установить подобный чип 74HC4050. И беречь порты нужно, ой как беречь.
Сообщение отредактировал svl - Nov 24 2010, 21:08
artur_off
сообщение Nov 25 2010, 07:08
Из: Odessa
Да, о аналоговых функциях забыл, rezident верно подметил.
А на счет почитать ничего не могу подсказать, разве что datasheet & RM на конкретный МК.
И верно порты надо беречь))))
 Big time.
Danis
сообщение Nov 25 2010, 07:19
Twilight Zone
Из: Челябинск
Тут получается что при лог. 1 резюк заряжает емкость и фронт заваливается, а спад нормальный, т.к разрежает емкость уже выход на транзисторе.
Magic Friend
ViKo
сообщение Nov 25 2010, 09:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Danis @ Nov 25 2010, 09:19) *
Туп получается что при лог. 1 резюк заряжает емкость и фронт заваливается, а спад нормальный, т.к разрежает емкость уже выход на транзисторе.
Надо было диод включить вместо подтягивающего резистора, катодом к питанию (вверх направить). Если входное напражение превысит напряжение питания плюс падение на диоде, диод откроется и сигнал не превысит этого напряжения. Особенно хорошо, если это диоды Шоттки, как у вас нарисовано. Такое напряжение контроллер выдержит. А чтобы ограничить ток от источника сигнала, нужно в цепь последовательно включить резистор, Ом 200. При 5V источнике сигнала и 3.3V источнике питания получится ток (5 - (3,3 + 0,4)) / 0.2 = 6.5 mA.
Примерно так устроена защита выводов внутри микросхем.
А в большинстве случаев - достаточно одного резистора последовательно в цепи сигнала.
Danis
сообщение Nov 25 2010, 10:21
Twilight Zone
Из: Челябинск
Я ж про выход писал, если сделать как Вы предлагаете, на выходе OUT не получиться формировать лог. 1 (+5V) без подтягивающего резюка.
Magic Friend
ViKo
сообщение Nov 25 2010, 11:53
Цитата(Danis @ Nov 25 2010, 12:21) *
Я ж про выход писал
понял...
Обычно входам, запитанным от 5V, хватает и 3.3V сигнала.
На вашей схеме уровень нуля поднимется на падение на диоде.
А в единице - диод не откроется? Ведь на анод через резистор подается +5V, а на катоде +3.3V с выхода.
Можно было бы применить транзисторный ключ. Уровни были бы, что надо. Только инвертировать сигнал будет.
Danis
сообщение Nov 25 2010, 12:31
Twilight Zone
Из: Челябинск
ага, там около 0,1В будет, нормально для лог 0.
точно так, в этом и есть идея. Лог 1. на OUT (+5В) создает резюк.
Magic Friend
ViKo
сообщение Nov 25 2010, 12:46
Почему?
Ток через диод 5mA и падение всего 0.1V? Я предположил бы 0.4V, и добавить уровень нуля с выхода, через который течет 5mA.
Почему диод не открывается при единице?
Danis
сообщение Nov 25 2010, 12:57
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(ViKo @ Nov 25 2010, 16:46) *
Почему?
Да с замечанием согласен, я не совсем корректно написал. Лог 0 на выходе контроллера должен тянуть к GND, а лог 1 это Z на выходе контроллера.
Magic Friend
ViKo
сообщение Nov 25 2010, 13:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
