2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по толерантности портов ARM`а к 5В., Помогите не спалить контроллер
SergeyDDD
сообщение Nov 25 2010, 13:35
Сообщение #16
Пользователь №: 23 248
Цитата(Danis @ Nov 24 2010, 23:55) *
Вот может чем поможет. Так я вывод 0-3.3 В, перевожу в уровень 0-5В. Но скорость конечно из за резюка падает.
что то берут меня сомнения в работоспособности этой схемы
разве не 3.3В + V(падение на диоде) будет при единице?
судя по схеме выше, диод будет открыт как при нуле так и при единице
к тому же через защитный диод порта контроллера будет течь ненужный ток.
смысл в этой схеме видится в обратном случае - 5В порт и 3В требуемый уровень
мое же мнение - используйте трансляторы уровней
ViKo
сообщение Nov 25 2010, 13:44
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Часто достаточно транзистора с парой-тройкой резисторов.
SergeyDDD
сообщение Nov 25 2010, 14:08
Сообщение #18
это разве что низких частот и усилить порт
вот шикарное решение для скоростных интерфейсных схем - SN74LVC1G125, корпус SOT23-5 и никаких резисторов
в рознице стоимость меньше 10-ти центов
svl
сообщение Nov 25 2010, 19:36
Сообщение #19
Пользователь №: 33 465
Чип хороший, но в данной теме не подойдет.
При его питании Vcc = 5v (нам же нужна на выходе 5v логика),
0,7*Vcc = 3,5v (минимум для единицы)
0,3*Vcc = 1,5v (максимум для нуля)
SergeyDDD
сообщение Nov 25 2010, 20:57
Сообщение #20
SN74LVC1T45
SN74AVC2T45
goodwin
сообщение Nov 25 2010, 21:50
Сообщение #21
Пользователь №: 7 267
При использовании CAN трансивера TJA1040 нет никаких проблем.
Вход RX толерантен к 5В , а выхода TX достаточно для TJA1040, ибо у нее TTL входы.
Проверено на LPC17...
В более современных TJA1042 и TJA1051 входы CMOS, посему с ними надо извращаться...
artur_off
сообщение Nov 25 2010, 22:32
Сообщение #22
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
У MAX13051 CMOS/TTL совместимые RxD и TxD.
 Big time.
NicholasR
сообщение Nov 27 2010, 19:14
Сообщение #23
Пользователь №: 43 620
Скажите, если соединить TJA1054 и LPC2194, последний не выйдет из строя, так как как CAN работает только от 5В, а проц от 3.3 ?
ssergy
сообщение Dec 1 2010, 19:34
Сообщение #24
Пользователь №: 13 730
Еще есть дешевый вариант преобразования 3.3v<->5v DDTC144EUA-7 , но с учетом инверсии.
Можно, но при условии использования портов LPC2194 толерантных к 5В. Сигнал CANTX в режиме open drain с внешней подтяжкой к 5В.
NicholasR
сообщение Dec 2 2010, 16:51
Сообщение #25
А подтяжка обязательна?
artur_off
сообщение Dec 3 2010, 06:14
Сообщение #26
Из: Odessa
Ну конечно.
Ведь в случае настроки выхода как открытый коллектор, у выходу получается два состояние, Hi-Z (или высокоимпедансное, или так называемое третье состояние) и четкий такой ноль. А единички то нету.
Вот для этих целей и нужна подтяжка.
В таком случае, если транзистор закрыт, то на выходе будет 1, если открыт, будет ноль.
http://forum.skunksworks.net/Forum10/HTML/000907.html
Вот пример, что выдает яндекс по поиску))
 Big time.
NicholasR
сообщение Dec 5 2010, 09:06
Сообщение #27
Цитата(artur_off @ Dec 3 2010, 09:14) *
Ну конечно.
Thank`s! ;-)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.02495 секунд с 7
