3 страниц V   1 2 3 >
> повышенное напряжение в портативном устройстве, нужно 60В на плате
Karaox
сообщение Nov 25 2010, 14:40
Пользователь №: 54 649
Доброго времени суток!
В моём устройстве на плате есть 3В и 5В питания (3В – от батарей).
Подскажите, пожалуйста, схемотехническое решение, которое позволило бы сделать на плате ещё и 60В («по проще» т.е. без использования обратной связи с МК и его АЦП и т. п. – он и так сильно занят).
Пробовал искать решение в DC-DC StepUp преобразователях, но из того, что попалось на глаза - предел – до 30В.
Устройство маленькое по габаритам и лёгкое, т.е. портативное.
Заранее благодарен!
Microwatt
сообщение Nov 25 2010, 18:49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
60 вольт - не все, что нужно сказать. А мощность (ток)?
Karaox
сообщение Nov 25 2010, 19:35
Напряжение требуется для источника тока, работающего на специфическую переменную нагрузку (входной импеданс порядка нескольких сотен кОм), ток в нагрузке должен быть как можно стабильнее и не более 0,5 мА. Для этого предполагается использовать схему управляемого потребителя тока на DAC8512, способного дать согласно datasheet’у DAC ток не более 3,8 мА.
Прикрепленный файл  current_sink.bmp ( 752.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Буду благодарен и признателен за замечания, советы, наставления и рекомендации!
Microwatt
сообщение Nov 25 2010, 21:09
Из: Запорожье
60 вольтх0.5мА = 30мВт? С КПД в 40% автогенератор вроде Ройера запустите от 5 вольт. На выходе можно удвоитель напряжения чтобы витков много не мотать. Если есть свободный вывод МК, то сгенерируйте меандр килогерц 40-50 и накачивайте им пуш-пул с колечком миллиметров 10.
Можно и однотактник- бустер с автотрансформатором. Но сердечник нужен с зазором.
Кто-то из шутников умножителем каскадов 15 от логической КМОП схемы высокое получал. Много вариантов.
А схема управляемого потребителя тока на DAC8512 - для красоты? Нужно просто стабилизировать ток на уровне 0.5мА, разок настроить значение или действительно нужно программно управлять, изменять ток с высокой точностью? На приведенной схеме этот DAC8512 к величине выходного тока в 3.8 мА вообще никакого отношения не имеет.
Karaox
сообщение Nov 25 2010, 21:44
Спасибо за ответ!
Схема с DAC НЕ для красоты – током действительно хотелось бы управлять программно, но в режиме – «настроили и работаем с этим током некоторое время (от сотен миллисекунд до нескольких минут)». Сверх высокой точности не требуется – ошибку в +- 10% и даже немного более - можно перетерпеть. И, естественно, мне интересно может ли эта схема обеспечить подобный режим?
3,8 мА – величина, взятая из datasheet’a DAC’а – там написано, что такой источник тока способен "выдать" (т.е. потребить) до 3,8 мА, если я правильно понял английский.
Цитата(Microwatt @ Nov 26 2010, 00:09) *
Много вариантов.
Не могли бы вы дать конкретную ссылку хоть на один на ваш взгляд наиболее приемлемый вариант, чтобы с неё можно было начать «капать» в правильном направлении.
Большое спасибо.
Microwatt
сообщение Nov 25 2010, 22:57
Из: Запорожье
Не совсем четко ответили или я не вполне понял по генератору тока. Его в процессе эксплуатации нужно оперативно, программно менять или настроить один раз с точностью 3% будет достаточно? Тогда никакие ЦАП не нужны.
Схему Вам.. Что там у нас по 5 вольтам за возможности? По току миллиампер 15-20 можно оттуда взять для канала +60 вольт? Насколько эти 5 вольт стабильны?
stells
сообщение Nov 26 2010, 07:31
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
рис.9:
yakub_EZ
сообщение Nov 26 2010, 08:42
Пользователь №: 42 252
Цитата(stells @ Nov 26 2010, 10:31) *
рис.9:
stells я вижу на 9й схеме трансформатор. У вас ведь есть очень простая интересная концепция с умножителем. Как по-вашему, она здесь подойдет?
Или умудрится сделать всплеск на дросселе до 60 вольт, в один каскад, без умножения
stells
сообщение Nov 26 2010, 08:49
просто Microwatt предложил Ройера, я и привел альтернативу, чтобы считать поменьше biggrin.gif
можно и с умножением, и без, мощность не ахти какая... автор пишет, что не нашел повышающих преобразователей на 60В, но это не так. на 60В точно есть, может и больше, я не искал
хотя Вы правы, с удвоителем наверное попроще будет, взять например lt3461 (Uout=38В) и удвоитель:
диод сдвоенный bav99
Сообщение отредактировал stells - Nov 26 2010, 09:14
Karaox
сообщение Nov 26 2010, 10:07
2 Microwatt:
Ток нужно менять программно в процессе эксплуатации, но не очень «оперативно» - я имел в виду, что время работы с установленным током будет больше, чем время установки значения в DAC, например (по напряжению). Хотелось бы, чтобы источник тока сохранил эту особенность.
Схему Вам..
5В получается при помощи MAX619 из 3В. 15-20 мА взять можно. По datasheet’у я так понял лучше не больше 30 мА. Выходные пульсации около 100 мВ.
2 stells:
Спасибо за ответ.
Да! более тщательный ночной поиск дал некоторые результаты – нашел MAX668 в аппнотах нашёл схемы для 30В и даже до 165В но они с «-» т.е. -30В и -165В (от +12В) .
Буду искать ещё. Эти схемы для меня выглядят немного пугающими по количеству компонентов. Ваш вариант, который «считать поменьше» - очень ценен. Дело ещё и в том, что я собираю это всё на макетной плате и чтобы вписаться в заданные габариты места осталось не так много.
Microwatt
сообщение Nov 26 2010, 10:42
Из: Запорожье
Цитата(Karaox @ Nov 26 2010, 13:07) *
Буду искать ещё. Эти схемы для меня выглядят немного пугающими по количеству компонентов. .
У Вас +60 вольт. Значит из этих схем уже можно ОУ выбросить. Но намотать дроссель с двумя обмотками придется. Что-то вроде Е13-Е16 или гантельки. Можно включить и умножитель на выходе раз в 3-5, чтобы витков меньше.
Содрать из апнотов можно только идею. Схему до номинала не получится. Придется таки разбираться в принципах построения источников.
Ваш случай довольно интересен как вид спорта. Стоит поискать лаконичное решение. Но тут хорошо бы попробовать несколько вариантов в макете.
Не знаю возможностей Вашего МК. Можно было бы попытаться древнюю дешевую МС34063 задействовать. Она с 5 вольт дышит уже неплохо и попробовать включить ее генератором тока. Управдение подавать от одной ноги МК, организовавши там ШИМом простейший ЦАП. Выход его дать на ОС микросхемы.
Таким образом решить в одном узле и повышение напряжения и стабилизацию тока.
yakub_EZ
сообщение Nov 26 2010, 10:45
Плохо ищете, вот ответ диджикей после минутного поиска
LT3437
LT3482
LM2574
Karaox
сообщение Nov 26 2010, 11:10
2 Microwatt:
ATMega8L. Вообще цифровая часть от МК до DAC уже собрана и работает хорошо. Свободных ножек осталось 5 шт.
Спасибо за советы. smile.gif Буду разбираться в доступных вариантах.
2 yakub_EZ:
Спасибо за предложенную схему.
Сорри, я новичок, поэтому просто ещё не знаю, что такое диджикей. Если «специфический» сайт-поисковик, то поделитесь ссылочкой плз.
yakub_EZ
сообщение Nov 26 2010, 11:52
Это магазин, но у них чудесный параметрический поиск http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...0&keywords= , дальше на сайте залазим подходящий раздел ICs
Кроме него есть chipfind, efind
А раньше я любил обращаться к сайту терраэлектроники, но они сменили политику и там надо каждый раз логиниться, что перечеркивает их базу как удобный параметрический поисковик. Хотя они стараются, делают её с сылками на даташиты, только кто-то упорный из их руководства решил прикрыть калитку
stells
сообщение Nov 26 2010, 13:06
LT3482
интересная штучка, удвоитель уже внутри... я вот только не понял, что это за вход APD с фотодиодом?
она еще лучше тем, что частота не такая высокая, как у lt3461, а то даже на быстрых диодах динамические потери растут
Сообщение отредактировал stells - Nov 26 2010, 13:08
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
