> Деление сигнала 220В для осцилографа
Станис
сообщение Nov 25 2010, 06:24
Из: Perm
Пользователь №: 53 565
Подскажите пожалуйста, чем можно поделить сигнал переменки 220В чтоб наблюдать его на осцилографе мастер-кит BM8020. хочу после симмистора посмотреть точно ли я поподаю в ноль...
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 26)
Microwatt
сообщение Nov 26 2010, 10:57
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Designer56 @ Nov 26 2010, 10:06) *
это почему? 220/10= 22 В. .
С арифметикой плохо : 220/10= 35 В. Допуск сети и 1.41 амплитудного забыли.smile.gif
А лазить в источниках смотреть выбросы на коллекторе по 500-600вольт при 50 вольт на клетку неудобно.
Качественно каринку, конечно, можно посмотреть просто приблизив щуп к дорожке, не касаясь.
yakub_EZ
сообщение Nov 26 2010, 10:58
Сообщение #17
Пользователь №: 42 252
Цитата(Designer56 @ Nov 26 2010, 13:36) *
Какой есть lol.gif , вспомните еще про катодный осцилограф, где пару киловольт сразу со входа на отклонающие пластины подается smile.gif
Designer56
сообщение Nov 26 2010, 11:01
Сообщение #18
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Конечно, когда вход терпит только 20 В.... Это интересный прибор. Для чего он?
vvs157
сообщение Nov 26 2010, 11:10
Сообщение #19
Пользователь №: 3 960
Цитата(Designer56 @ Nov 25 2010, 18:25) *
А взять и подключить через пробник 1/10. Самое простое.
Ага. Попасть землей пробника на фазу, получить на корпусе прибора 220 и если скоп заземлен через вилку питания - то неремонтопригодно спалить скоп. По-хорошему либо исследуемое устройство запитать через развязывающий транс 1:1, либо использовать диф. пробник для скопа, правда такие пробники стоят как сам скоп.
Designer56
сообщение Nov 26 2010, 13:37
Сообщение #20
Из: Уфа
А можно заранее определить 0 сети или использовать 2 канала осциллографа в диф. включении. Или, если очень осторожно, то работать с сетевым напряжением без заземления прибора. Тестером не приходилось сеть мерять?
Кстати, а как можно спалить прибор с заземленным общим проводом, подключившись к сети даже неправильно? В сети выбить автомат или предохранитель- можно.
vvs157
сообщение Nov 26 2010, 17:56
Сообщение #21
У тестера автономное питание. Или питание от источника, не имеющего зазаемления во вторичной цепи.
Отжигание внутренностей приборов типа осциллографа происходит за счет протекания тока по цепи земля щупа - земля платы - заземляющий контакт вилки. Пока успеет сработать автомат, на плате по земле будет выброс напряжения, который пожжет половину микросхем, которые оказались на пути протекания тока КЗ. Сходный случай http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=567061
Microwatt
сообщение Nov 26 2010, 21:28
Сообщение #22
Из: Запорожье
Прибор (С1-99) имеет 5 вольт на клетку. Это стандартный осциллограф, ничем не хуже других.
С делителем - 50 вольт. Это вольт 350-400 на весь экран.
Что тут Вас удивило?
Скопов никогда не видели, пользуемся по-старинке осциллографами. Они обязательно имеют развязывающий трансформатор.
Сеть смотрю давно и спокойно, не вникая где там фаза или ноль.
Конечно, со щупом работаю одной рукой и смотрю одним глазом для безопасности smile.gif
Designer56
сообщение Nov 26 2010, 22:26
Сообщение #23
Из: Уфа
Вы
Microwatt
сообщение Nov 26 2010, 23:44
Сообщение #24
Из: Запорожье
Цитата(Designer56 @ Nov 27 2010, 01:26) *
Вы
Я? Если я еще удивляю людей и сам способен удивляться - значит еще не умер smile.gif
vvs157
сообщение Nov 27 2010, 21:51
Сообщение #25
То есть фаза на корпусе прибора Вас совсем не смущает?
Microwatt
сообщение Nov 27 2010, 23:50
Сообщение #26
Из: Запорожье
Да за много-много лет как-то перестал смущаться... Никогда даже не задумываюсь как там вилка в розетку вошла - фазой или землей. Правда четко, до автоматизма: припаял земляной щуп, включил схему и щупом с делителем встал на точку измерения.
Конечно, на подлодке или в цехе с мокрым бетонным полом так нельзя, но если пол сухой деревянный, работаем одной рукой, ближайшая земля метрах в 2-3 то пуркуа бы и не па? Категории помещений разные. В помещении с проводящими полами, сыростью все должно быть металлизировано, заземлено. И корпус осциллографа в том числе, потому там такой способ вообще отпадает.
Слово "фаза" само по себе не должно наводить ужас. Опасно замыкание ее через тело на нуль (землю, заземленную нейтраль). А предлагаемая здесь схема работы через изолирующий трансформатор 1:1 чем безопаснее? Один провод высокого напряжения все равно будет подключен к корпусу прибора (осциллографа) и работать двумя руками нельзя.
Может случиться, что приборный трансформатор пробьется. Но тогда и без изолирующего трансформатора и с оным на корпусе может появиться все, что угодно. Сценарии:
- короткое замыкание в сети, выбивает автомат защиты.
- чуем высокое на корпусе через емкости тела с землей. Неприятно, но не смертельно, менее 0.1мА. Обнаруживаем отказ и устраняем. Это может случиться даже не в процессе измерений, а так, проходя мимо включенного осциллографа коснетесь корпуса или ручки со стопорным винтом наружу.
В конце-концов, ласточки или вороны Вас не вдохновляют? Сидят толпами на проводах ЛЭП и ничего с ними не происходит. За бугром ремонтники на ЛЭП без выключения высокого с вертолета высаживаются, только длинной палкой сначала статику уравнивают.
vvs157
сообщение Nov 28 2010, 12:05
Сообщение #27
Вспоминается старая присказка:
-Техника безопасности работы на циркулярной пиле?
-Да я ее знаю как свои три пальца!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
