4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Triple Polarized Patch Antenna
Sokrat
сообщение Apr 4 2010, 17:48
Сообщение #16
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Не стал новую тему создавать. Объясните начинающему. Есть задача реализовать плоскую антенну на 900-2.1 ГГц с излучением по норамали в одну сторону. Усиление,собственно, значения не имеет. А вот диаграмма должна быть уже 20 градусов. Подскажите где почитать и с чего начать. Уверенный пользователь AWR. Есть навыки работы с CST.
proxi
сообщение Apr 4 2010, 17:59
Сообщение #17
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
вот вам CST и в руки... полоса довольно широкая....
градусы, это есть усиление антенны... получится решетка из патчей.... можно из чего нибудь другого...
Sokrat
сообщение Apr 4 2010, 18:10
Сообщение #18
В примерах CST ничего подходящего под эту задачу не нашёл.
proxi
сообщение Apr 4 2010, 18:16
Сообщение #19
Группа: Banned
Из: Zurich
как же вы так смотрите, есть там нечто из 4 рех патчей, правда без питания и не на ту частоту и не столь широкополосная но все же есть...
EVS
сообщение Apr 4 2010, 18:56
Сообщение #20
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>Sokrat
Ваша задача практически нереализуема. Тем более для новичка.
Теорeтически она тоже нереализуема. Причем с большим запасом.
proxi
сообщение Apr 4 2010, 19:28
Сообщение #21
Группа: Banned
Из: Zurich
а для чего такая нужна, позволю предположить уж не джамера ли на мобильник, или наоборот, для мобильника...
однако следует отметить, если так, то вам не нужна вся полоса а достаточно 950, 1800, 2100....
Sokrat
сообщение Apr 5 2010, 16:53
Сообщение #22
Цитата(EVS @ Apr 4 2010, 22:56) *
>Sokrat
Спасибо, обнадежили. biggrin.gif Видимо у меня CST старой версии crying.gif. Попробую новую с фтп скачать. Может поможет. А антенна нужна для одного ОКР. Если будет возможность реализовать эту антенну, то ОКР будет жить и дадут денег на разработку всего изделия. Полосу я немного завысил (на всякий случай). Так 1-2 ГГц. Но,видимо, как мне выше сказали, идея умрет и только и останется идеей crying.gif
ledum
сообщение Apr 5 2010, 17:09
Сообщение #23
Пользователь №: 44 237
Я полный ноль в таких антеннах, поэтому чур, ногами не бить. Если взять фазированую решетку плоских спиральных антенн? - автор второго вопроса, Socrat, о габаритах ничего не сказал ЕМНИП.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 5 2010, 17:11
Sokrat
сообщение Apr 5 2010, 17:35
Сообщение #24
Габариты пока не ограниченны. Частота довольно низкая. Я тут в CST замоделил логопереодическую антенну ( классическую, которые в книжках описанны) Размер получился 38 см. Но уж больно ширина ДН по уровню 3 дБ большая - 66 градусов.
proxi
сообщение Nov 27 2010, 22:09
Сообщение #25
Группа: Banned
Из: Zurich
кто нибудь вкурсе таких облучателей, хотел бы попробывать на 24 GHz , стандартный волновод WR42, без сужения на конце
andreysar
сообщение Nov 28 2010, 06:40
Сообщение #26
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
А не проще ли использовать рупор, раз уж волновод, тем более такой маленький.
Сообщение отредактировал andreysar - Nov 28 2010, 06:41
proxi
сообщение Nov 28 2010, 10:57
Сообщение #27
Группа: Banned
Из: Zurich
с рупором история такая, что площадь зеркала не будет эффективно облучаться, тогда уж открытый конец, но тогда поблемы с согласованием и надо не забывать, что зеркало сзади, те волновод проходит сквозь зеркало
uve
сообщение Nov 28 2010, 11:49
Сообщение #28
Пользователь №: 60 253
Для таких условий подходит двухзеркальная антенна Кассегрена.
proxi
сообщение Nov 28 2010, 12:08
Сообщение #29
Группа: Banned
Из: Zurich
но это надо сделать ручками, а на этого Кассегрена, меня явно не хватит rolleyes.gif
на худой конец такой облучатель
uve
сообщение Nov 28 2010, 14:05
Сообщение #30
Странно,Ньютон сам свои линзы и параболик-зеркала отшлифовывал в мастерской.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.12455 секунд с 7
