2 страниц V  < 1 2
> Токовый резистор + оптопара, выбор компонентов
LexaryStyle
сообщение Nov 29 2010, 11:23
Сообщение #16
Пользователь №: 48 064
Цитата(firstvald @ Nov 29 2010, 14:07) *
Намотайте на кольце и в цепи торшера посмотрите, считать мы тут долго будем , проще посмотреть чего там получается.
Ок, намотаю отпишусь, скажите, сама идея присоединения через такой токовый транс напрямую с дифф. АЦП вообще технически-эстетически корректна, безопастна?
VCO
сообщение Nov 29 2010, 11:51
Сообщение #17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Нет, некорректна! Трансформатор тока обязательно должен быть нагружен по вторичке низкоомным резистором.
сообщение Nov 29 2010, 14:52
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Ферритовое колечко тоже не подойдёт. Нужен железный или пермаллоевый сердечник для сети 50Гц. Поэтому воспользуйтесь, например, миниатюрным трансформатором от модема/телефона, первичку ему только придётся добавить - виток провода в хорошей изоляции. Ну, и примитивную калибровку провести.
LexaryStyle
сообщение Nov 29 2010, 16:52
Сообщение #19
Спасибо ребята!
Какой номинал? Ом 120?
В БП комповых на входе дроссели стоят, от них магнитопровод круглый для наших целей можно применять?
сообщение Nov 29 2010, 19:48
Сообщение #20
Нет, там сердечник ферритовый. Он для подавления ВЧ синфазных помех.
Надо что-то похожее на это:
LexaryStyle
сообщение Nov 30 2010, 12:06
Сообщение #21
Подкиньте вариант серийного магнитопровода для этого дела, самодел в серийное устройство закладывать не гут.
сообщение Nov 30 2010, 21:03
Сообщение #22
Если надо для серийного производства, купите готовые ТТ, что-то типа такого, их полно.
Не думаю, что будет гут мотать их самому.
LexaryStyle
сообщение Dec 1 2010, 17:02
Сообщение #23
В магазине ничего нет(магнитопроводов), прикупил ASM-010, проведу тест попробую приспособить.
yakub_EZ
сообщение Dec 1 2010, 17:26
Сообщение #24
Пользователь №: 42 252
Купите в магазине тогда обычный трансформатор на 50 герц. Для плат управления микроволновки или маленький китайский зарядник, чтобы только тяжелый был, на НЧ железе, не феррите
LexaryStyle
сообщение Dec 2 2010, 08:05
Сообщение #25
Провел пару экспериментов(при 200Вт):
ASM-010 с одним проводом дает на выходе пик ту пик 30мв, это никуда не годится...
Намотал 10 виткив проводом от Изернет кабеля, пик ту пик вырос до стабильных 100мв, синусоида нормальная.
Взял дроссель от ИБП компьютера, там две обмотки, одну последовательно лампе вторую ак же нагрузил 150 омами и на осцил. Синусоида не прослеживается, видны только стабильные пики(ширина 5-10% от полупериода) зато пик ту пик 5вольт.(сердечник дросселя зеленый)
VCO
сообщение Dec 2 2010, 09:18
Сообщение #26
Из: Kursk
Цитата(LexaryStyle @ Dec 2 2010, 11:05) *
Провел пару экспериментов...
А Вы точно трансформатор тока намотали? По какой методике рассчитывали? Нагрузочный резистор там тоже рассчитывается, а уж затем проверяется экспериментальным методом!
Что-то мне подсказывает, что микросхема со встроенным датчиком Холла типо A139x от Allegro в Вашем случае актуальнее выглядит!!! rolleyes.gif
firstvald
сообщение Dec 2 2010, 09:54
Сообщение #27
Пользователь №: 38 041
А при чем тут Изернет кабель? Обычная обмотка одним проводом.
Во втором случае напрашивается вывод, что обмотки индуктивно не связаны или есть две секции в каждой обмотке и они включены в противофазе , чтобы вычитать напряжение. Там где вы 100 мв получили - самое то.
сообщение Dec 2 2010, 10:07
Сообщение #28
А почему не годится? Сколько должно быть? Усилить, если надо. 10 витков первички - это уже не совсем ТТ. rolleyes.gif Но если устраивает, используйте. Только реально у провода в сети 220В изоляция должна быть получше. Не уверен, что такой влезет в окно 10 раз.
Естественно. Сердечник быстро насыщается, он не предназначен для таких частот.
LexaryStyle
сообщение Dec 3 2010, 12:14
Сообщение #29
Пока остановлюсь на ASM-010, но A139x заинтересовал, в инете мало инфы по этой серии я нашел, как его распологать на ПП?( рядом с проводом или рядом с дорожкой с другой стороны ПП?)
Designer56
сообщение Dec 3 2010, 13:47
Сообщение #30
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Или ещё лучше- индикатор тока в готовом виде. Их великое множество предлагается, накидной сердечник и диапазоны от единиц до тысяч ампер. Выход- сухой контакт, обычно. Стоит до 1500 р.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
