> Установка драйвера для байт бластера, Мучаюсь я с ним уже давно, но ничего не получается
atmicandr
сообщение Nov 11 2010, 07:47
Из: Ирбит
Пользователь №: 55 416
Здравствуйте! Я к Вам с криком о помощи, поэтому вынужден создать тему. Никак не могу установить драйвер бластера. Система у меня windows xp sp3, САПР Квартус 9.2. Делаю я так: захожу в панель управления, выбираю ярлык - установка оборудования. Появляется окно мастера установки оборудования, жму далее, производится сканирование, так как устройство подключено, то отмечаю это, в новом окне выбираю 'добавление нового устройства', далее выбираю 'установка оборудования выбранного из списка вручную', далее: 'звуковые, видео и игровые устройства'. В окне выбора драйвера нажимаю 'установить с диска', прописываю путь к драйверу, который находится там, где установлен Квартус, а именно win2000.inf, мне сообщается, что драйвер не имеет цифровой подписи, но я со всем соглашаюсь, производится установка, в появившемся окне предлагается на выбор: altera byte blaster и altera programmer, выбираю первое- система запрашивает pgn...dll, прописываю путь к нему, потом требуется перезагрузить комп- делаю это. После этого всего смотрю свойства оборудования: устройство подключено, но драйвер для него не установлен, что я делаю не так? Я уже задолбался с этим бластером. С уважением Корчагин Андрей
Нео, есть два способа попасть в матрицу...Либо интерфейсный кабель в затылок, либо силовой в жопу... (NO ® monitor.net.ru)
alexadmin
сообщение Nov 11 2010, 09:02
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Попробуйте запустить файл C:\altera\XXX\quartus\bin\bblpt.exe - он должен самостоятельно установить драйвер. Нужны админские права.
atmicandr
сообщение Nov 11 2010, 10:14
Из: Ирбит
Чуть позже сегодня попробую это сделать, о результатах отпишусь сразу же. С уважением Корчагин Андрей
AndruB
сообщение Nov 14 2010, 20:04
Пользователь №: 29 490
А Вы не смотрите в списке оборудования. Откройте Quartus, запустите из меню Toops модуль Programmer. В этом модуле нажмите кнопку Hardware Setup. При правильно установленных драйверах там есть Ваш Байт Бластер. Выберете его и можно работать.
Обойденные грабли - недополученный опыт!
atmicandr
сообщение Nov 15 2010, 04:01
Из: Ирбит
Вот сейчас фактически вижу следующее: все кнопки в программе у меня активны, при указании пути к файлу программа определила ПЛИС и контрольную сумму 00341Е37, драйвер я на бластер установил в соответствии с фирменным даташитом, ну и мне помог сильно Liv (участник форума радиокот), который подтвердил правильность моих действий при установке драйвера, кабель у меня производства фирмы chip.t-service.ru/byteblaster.html и называется 'Загрузочный кабель TS-005', а это аналог бластера, но при нажатии на любую кнопку мне вываливается сообщение: unrecognized device or socket is empty. Было у меня такое, когда я только начинал заниматься с семейством макс 7000, но так и не смог с этой проблемой разобраться, плюнул на это всё (3! Месяца мной было потрачено 'коту под хвост') и это и есть основная причина моего перехода на Ксилинкс, но сейчас очень сильно надо прошить мне EPM3256, и париться столько же мне совсем не хочется, кстати первоначально я задавал вопрос насчёт Квартуса, но в последствии установил макс плюс два, так как автор конструкции, которую я собираю, всё делает в этой САПР. С уважением Корчагин Андрей
Alex11
сообщение Nov 16 2010, 21:54
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
В описании Вашего кабеля черным по белому написано - мин. напряжение питания зашиваемой схемы - 3.5 В, а 3000 серия питается от 3.3. Так что, скорее всего кабель не работает. Тем более, что там говорится про совместимость с ByteBlaster, а нужен ByteBlaster MV или ByteBlaster II.
atmicandr
сообщение Nov 17 2010, 07:02
Из: Ирбит
Да что это за непруха то такая? У меня еще такой вопрос есть: на JTAG разъеме на плате устройства я замерил напряжения, картина такая: TMS, TDI и TDO(правда после подтяжки через резистор к +3,3 в - напряжения чуть меньше, чем напряжение питания, а именно 3 вольта, а на TCK ничего нет, там что должно быть? И еще, когда микросхема еще не прошита, а питание включено, то сколько хотя бы примерно она должна потреблять (у меня всего 40 мА), может такое быть?
atmicandr
сообщение Nov 29 2010, 09:25
Из: Ирбит
crying.gif Здравствуйте! На днях изготовил себе клон USB blastera из такого источника: http://www.microchip.su/showthread.php?t=4778, прошил микроконтроллер и 245, при подключении к порту усб устройство определилось как USBblaster, система попросила установить для него драйвер, который как я знаю находится в Квартусе 9.1 в папке drivers, но устройство не нашло драйвер (система у меня XP sp3), установил систему XP sp1, результат поиска драйвера не оправдал надежд, что делать? Как установить этот драйвер? Я этот бластер собрал только ради прошивки EPM3256ATC144-7N. Помогите!. На всякий случай вкладываю все файлы от этого проекта, чтобы Вам на том форуме ничего на искать.
Часть топика №9: Вот моя версия usb jtag для альтеры , сваял на пике потому как оно проще для меня и есть они у меня . Проверен на maxII (мне его заливать надо было а LPT увы нету ни на одном компе), но предыдущая (похожая версия) работает и с циклонами без проблем и квартусом опознается как родной . Вобщем сделан на pic18f45j10 потому как у меня их много , если комуто непонравится то пусть делает на том на чем нравится ибо исходник есть . ЕЕПРОМку ft245rl нужно прошить приложенным файлом с помощью FT_PROG который лежит на родном сайте.
Прикрепленный файл  jtag_45j10.rar.pdf ( 10.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
vetal
сообщение Nov 29 2010, 09:45
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Явно укажите расположение драйвера.
atmicandr
сообщение Nov 29 2010, 10:02
Из: Ирбит
Я вечером отпишусь и пропишу весь путь, который я указывал в строке расположения драйвера для установки. С уважением Корчагин Андрей
atmicandr
сообщение Nov 29 2010, 13:49
Из: Ирбит
Вот так я прописываю путь к драйверу. Установлена у меня только оболочка программатора, она из Квартуса 9.1, чтобы прошить ПЛИС, я думаю этого достаточно. При таком выборе в мастере установки оборудования драйвер не ставится, что я делаю не так?
vetal
сообщение Nov 29 2010, 14:02
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Вы не прошили ЕЕПРОМку ft245rl или косяки в ее подключении.
Stewart Little
сообщение Nov 29 2010, 14:11
Лентяй
Пользователь №: 843
Первое- устанавливать драйвер нужно при подключенном к компьютеру бластере.
И еще - выбирайте пункт "Не выполнять поиск...", и далее - "установить с диска", и вот тогда указывайте путь к папке с драйверами.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
atmicandr
сообщение Nov 29 2010, 14:59
Из: Ирбит
А вот если выбрать: '... Я выберу драйвер сам', перед прописыванием пути к драйверу, возникает промежуточное окно, где надо выбрать категорию устройства, там что выбрать?
Сообщение отредактировал atmicandr1 - Nov 29 2010, 15:02
Stewart Little
сообщение Nov 29 2010, 15:06
Лентяй
Пользователь №: 843
Не понял, про какое окно речь?
После того, как выбрано "не производить поиск бла-бла-бла" должно открыться окно, в котором показываются совместимые устройства.
Тут ничего выбирать не надо. В этом же окне есть кнопка "Have Disk", не знаю уж, как оно будет в русских виндах - "Установить с диска", наверное.
Так вот, надо жамкнуть по этой кнопке, и после этого указать путь к папке драйвера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.14133 секунд с 7
