> есть поддержка "golden image/dual boot" в бюджетных Xilinx/Altera?, при перепрошивки флаш по сети и т.п. отключили электричество
yes
сообщение Nov 29 2010, 15:55
Пользователь №: 1 640
в Латтисах для этого есть возможность
http://www.latticesemi.com/documents/TN1148.pdf
http://www.latticesemi.com/documents/TN1144.pdf
то есть
This provides the ability to use an alternate or backup bitstream, referred to as the “golden”
image. The device always attempts to load the primary image from the selected source. Should any unexpected
interrupts occur during configuration of the primary image, the LatticeXP2 device will automatically switch sources
and configure from the golden image location.
меня спросили - можно ли так для Альтер (циклоны) или Ксайлинса (спартаны)
а я и не знаю - вроде бы это просто реализовать, но сделали ли они?
Bad0512
сообщение Nov 29 2010, 16:18
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
то есть
У Ксайлинксов такая возможность заложена в конфигурационные флэшки.То есть можно загрузить несколько версий битстрима во флэшку и выбирать (либо "софтверно", т.е. при программировании этой флэшки, либо "хардверно", то есть тупо уровнем на спец. ноге флэшки) какой битстрим грузить. Ну а как сделать логику управления выбором битстрима - это по-моему тривиально. Прицепить какой-нибудь watchdog, который запускается по началу конфигурации, и если она вдруг за определённое время не прошла - выбирает другой битстрим.
yes
сообщение Nov 29 2010, 16:46
спасибо, про несколько битстримов я знаю, но это нужно внешнее устройство (а тут уж если делать - то может оказаться проще/надежнее контроллер поставить и грузить ПЛИС как слейва).
хотелось более простого решения
а в новых S6 и т.п не появилось чего-либо нового?
Victor®
сообщение Nov 29 2010, 18:35
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Есть такое в S6, например
Multi-boot называется.
Из того, что Вы сообщили про Латтис - это аналог от Xilinx.
Подробности в UG380
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Koluchiy
сообщение Nov 29 2010, 18:47
Пользователь №: 47 543
Вроде как в Циклоне3 тоже есть.
murmel1
сообщение Dec 3 2010, 20:27
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
У Альтеры это называется Remote Update/Local Update. Вся необходимая для этого схема встроена в самой ПЛИС и не зависима от пользовательской части. Режим задается подвесом ног на 1/0.
Есть у всех современных циклонов, стратиксов и аррий
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
