dysan
сообщение Nov 26 2010, 11:41
Пользователь №: 55 532
1.Загнал топологию из Expedition(7.9) в HyperLynx(8.1), подцепил модели, запустил быстрый анализ для выбранных цепей(BoardSim). Получаю отчет, в котором написано:
Driver to Resistor R65 max. length exceeded!
(Includes electrical length derived from package parasitics.)
found length ............ 001.020 cm
max. recommended length . 000.206 cm
Посегментно промеряю через свойства сегментов длину вышеуказанного участка - совпадает. Возвращаюсь в Экспедишн, замеряю там - 8,84мм. Знаю, что Экспедишн не врет. Вопрос - почему врет HyperLynx?
2.Вопрос несколько отстраненный - зачем в редакторе стека допустимо менять значение тангенса угла диэлектрических потерь для материала диэлектрика? Он же, вроде, рассчитывается исходя из диэлектрической константы(и на значение импеданса не влияет) или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал dysan - Nov 26 2010, 11:46
Александр Карась
сообщение Nov 26 2010, 12:20
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 37 626
1. Возможно, что-то с согласованиями, попробуйте с визардом согласований "поиграться"
2. Er - это свойство материала, которое также влияет на волновое сопротивление линии (совместно с шириной трассы, толщиной и её расстояние от опорного слоя).
fill
сообщение Nov 26 2010, 14:15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А фразу "Includes electrical length derived from package parasitics" вы как интерпретируете?
Подсказка: цепь идет не только по плате, есть отрезок и внутри корпуса микросхемы.
www.megratec.ru
Александр Карась
сообщение Nov 29 2010, 11:38
Из: Minsk, Belarus
Pin-Signal - только в настройках симуляции, или кривость модели?.. Есть подозрение, что в CES проекта указана длина трассы от драйвера до терминатора, например 5мм, а HyperLynx видит ещё и ту часть, которая внутри микросхемы, и в обще случае получается, к примеру 5.1мм. Проверьте это.
Модели парсили перед использованием? Может там чёрт знает что....
Сообщение отредактировал Александр Карась - Nov 30 2010, 08:24
dysan
сообщение Nov 30 2010, 08:54
dysan, а модели парсили перед использованием? Может там чёрт знает что....
С моделями вроде все нормально, одну сам ISE(от Xilinx, причем разные версии опробованы) синтезирует и она совпадает со скачиваемой с xilinx.com, вторая скачивается с сайта производителя(NationalSemiconductor, к примеру). Чисто визуально соотвествуют структуре нормального ibis-файла и проходят проверку в HyperLynx IBIS Editor, одна(прикрепил во вложении) правда с варнингами:
WARNING (line 1753) - Vmeas should not be specified for model type Input
WARNING (line 1754) - Cref should not be specified for model type Input
WARNING (line 1755) - Rref should not be specified for model type Input
WARNING - Model OSC25_XI: POWER Clamp : Typical value never becomes zero
WARNING - Model OSC25_XI: POWER Clamp : Minimum value never becomes zero
WARNING - Model OSC25_XI: POWER Clamp : Maximum value never becomes zero
Но модель OSC25_XI я вообще для моделирования не использую и все варнинги относятся именно к ней. А к пинам микросхемы, которые я моделирую, подцеплены другие модели. Я так в spreadsheet HyperLynx во время быстрого анализа и указывал. И отчет получаю именно по выбранным мною цепям.
Насчет Pin-Signal - не понял, если вы о правильности сопоставления нужным пинам нужных сигналов и моделей, то там все нормально.
Под Er обычно подразумевают диэлектрическую константу(проницаемость материала), я имел ввиду - тангенс угла диэлектрических потерь, он фигурирует как LossTangent.
А что там может быть с согласованиями такого в результате чего HyperLynx должен неадекватно длину провода посчитать? Резистор один последовательно стоит, номинал указан. Поменять - меняется уровень овершотов с андершотами, длина таже.
Неужели до такой степени, что 8,84мм превращаются в 001.020 cm? Кстати, когда я замерял длину всего провода посегментно через свойства сегментов(там указывается длина выбранного сегмента), то сумма длин этих сегментов совпадала с общей длиной всего провода посчитанного при быстром анализе.
fill
сообщение Nov 30 2010, 12:21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вы бы лучше файл HL с нужными моделями выложили, чтобы можно было не гадать а реально посмотреть на ситуацию.
Собственно говоря разница между 001.020 cm и 8,84мм равна 1,18мм что совсем не много.
www.megratec.ru
dysan
сообщение Nov 30 2010, 13:48
Я конечно не очень разбираюсь в HyperLynx-e, но мне показалось, что cm - это сантиметры, а реальные линии в мм. Т.е. 8,84миллиметра превратилось в 1,02 сантиметра. Или в HyperLynx-e cm - это тоже миллиметры? С файлами пока не получится, не мое это. Получить можно и совсем не на мороженое.
Добавлю в скриншотах из HypeLynx и из Expedition. Видно, что в Expedition сегмент измерен в mm - миллиметрах а в HypeLynx в cm(это тоже миллиметры?). Причем также видно, что толщина линии указана в um - микрометрах и экспортирована верно.
Сообщение отредактировал dysan - Nov 30 2010, 14:06
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 85%
1154 x 600 (58.61 килобайт)
1136 x 600 (78.97 килобайт)
AlexN
сообщение Nov 30 2010, 14:17
Пользователь №: 200
ну дак 1.482cm = 14.82mm с точностью до 4 знака. Непонятно, что Вас смущает?
Конечно cm - несистемная единица, её портные широко используют, в технике обычно mm, даже в строительных чептежах, но по содержанию всё правильно.
dysan
сообщение Nov 30 2010, 14:38
Епрст, действительно, это я не то затупил.
fill
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Блин щас начну ругаться:
- в отчете быстрого анализа говорится от расстоянии от пада внутри микросхемы до пина резистора, а вы показываете совсем другие сегменты.
- вы можете конкретно показать и измерить расстояние от пина передатчика микросхемы (выходной пин) до резистора R65 и в HL и в Exp
- если в HL его длина 8,84мм и такая же в Exp, то и получается, что суммарная длина от ПАДА кристалла до ПИНА резистора равна 8,84мм + 1,18мм (trace+wirebond) =10,2мм=1,02см
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 10:51
