3 страниц V   1 2 3 >
> Мониторинг объекта по GPRS с отсылкой данных на сервер, SIM300+ATMega?
Disen
сообщение Nov 30 2010, 11:51
Пользователь №: 61 273
Здравствуйте!
Возникла необходимость разработать устройство мониторинга удаленного объекта с передачей данных по GSM-каналу (GPRS).
Датчики собирают информацию (температура, давление, открытие двери и т.д.) о состоянии некого объекта и передают эту информацию микроконтроллеру (что-нибудь из ATMega?), тот в свою очередь по UART (?) отправляет данные GSM-модулю (SIM300), а тот с интервалом в несколько минут на веб-сервер.
В связи с этим возникло несколько вопросов:
1. Каким образом лучше подключить эти датчики?
2. Какой микроконтроллер подойдет для этих целей?
Так же рассматривается вариант использования готового устройства, если таковые имеются (некое устройство с входами для датчиков, и GSM модулем, которое после настройки было бы способно передавать информацию на веб-сервер). Если кому-нибудь известно подобное, прошу сообщить.
Спасибо!
Aner
сообщение Nov 30 2010, 12:02
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
GSM-модуль SIM300 не для новых проектов. Использовать SIM900 нужно если от SIMCOMa.
От Атмела лучше перейти на NXP армы, по цене тоже самое, по производительности большая разница.
В плане разработки самими, если нет опыта и практики, проект трудно-подъемный.
AlexandrY
сообщение Nov 30 2010, 12:45
Ally
Пользователь №: 2 050
Могу предложить такой вариант: http://www.alylab.eu/OpenProjects/ARMGeoSpyder2/ARMGS2.htm
Это плата на двух микроконтроллерах (не считая тех что есть в модулях wink.gif )
Один мощный на ядре ARM9 и он отвечает за все коммуникации в интернете по GPRS, SMS, CSD
Второй на Cortex-M3 работает с входами-выходами.
Микроконтроллеры связаны между собой по UART.
Можем предложить плату с прошитым в ARM9 полным коммуникационным стеком включая PPP, TCP/IP, DNS, eMail, WEB сервер, SNMP агента, FTP клиент и сервер и т.д.
и с простым API и коммуникационным протоколом к контроллеру ввода-вывода.
Пользователь программирует только Cortex-M3 прикладным алгоритмом работы с внешними сигналами.
Апгрейд прошивки и ARM9 и Cortex-M3 может быть автоматический по GPRS.
Есть несколько Add-On плат к этому решению.
В частности платы расширители ввода-вывода по интерфесу CAN, платы c TFT дисплеями, c LCD дисплеями,
адаптеры CAN в 1-Wire (iButton) и т.д.
M_Z
сообщение Nov 30 2010, 13:04
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
а не слишком ли жирно. столько контроллеров. зачем?
AlexandrY
сообщение Nov 30 2010, 13:07
Ally
http://eewiki.ru/wiki/FAQ_ARMGS10
Кстати в GSM модуле да и GPS применяют минимум по два микроконтроллера. Зачем?... Наверно мода такая wink.gif
Disen
сообщение Nov 30 2010, 15:53
Aner
если нет опыта и практики, проект птудно-подъемный.
Вот на счет опыта и практики Вы верно подметили, ни того, ни другого особо нет, поэтому буду надеяться на уже готовые решения.
AlexandrY
Спасибо за предложенный вариант, но я вынужден согласиться с M_Z - а не слишком ли жирно?
Нужен вариант попроще, что-нибудь типа такого GPRS модема + плата с микроконтроллером, которая бы "собирала" информацию с датчиков и отправляла на вход модему. Такой вариант имеет место быть?
Slonofil
сообщение Nov 30 2010, 16:07
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Учтите, что именно у этого модема жуткая техподдержка.
ArtemKAD
сообщение Nov 30 2010, 16:23
Пользователь №: 18 364
Не, я понимаю - у меня было две меги 168+48 т.к. на DC-DC все равно ушел-бы бакс (типа совместил приятное с полезным). Но два ARM-а то на кой? Вам что сотни ног не хватает? Или сильно хотелось WinCE запустит ради 1кБ пользовательского кода? wink.gif
Не, ну это приятное чтиво для любителей тонкого юмора
Правда ли, что на такие микроконтроллеры как LPC3250 обязательно надо ставить операционную систему и без нее никак?
A. Хотя теоретически возможно применение этих микроконтроллеров без операционных систем, практически это приведет к крайне низкой эффективности их использования.
Я от этой фразы просто упал. Это типа - если для Вашей задачи столько ресурсов даром не надо, запустите там WinCE и Вам этих двух ARM сразу не хватит.
Disen
сообщение Nov 30 2010, 16:24
Slonofil
Спасибо за совет - учту. Этот модем привел в качестве примера, так сказать, первый попавшийся.
По мере изучения вопроса буду искать альтернативы
Slonofil
сообщение Nov 30 2010, 16:38
Из: РФ :: Ленинград
Цитата(Disen @ Nov 30 2010, 20:24) *
Slonofil
Нет, сам-то модем, похоже, ничего. Я его запускал - работает. Но тех.поддержка вместо вменяемых ответов на уточняющие вопросы (попытался понять смысл некоторых ляпов в документации) предлагает дать денег на разработку чего-то, что уже должно быть внутри... хотя я с ними земляк (контора из Питера), но я им не товарищ.
ssokol
сообщение Nov 30 2010, 16:39
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Кот Матроскин из Простоквашино: а у меня дядя на гуталиновой фабрике работает - у него этого гуталина завались,
AlexandrY
сообщение Nov 30 2010, 16:46
Ally
Даже не столько WinCe, а .NET framework. Очень популярная штука у студентов.
Собственно на студентов решение и рассчитано, тех кто не обременен уже тяжкими воспоминаниями об атмегах.
Нынче считать ресурсы не модно, если в розетку марвелы ставят, а на бытовые контроллеры атомы, то поставить на GSM два недорогих ARM-а будет совсем не избыточно.
ssokol
сообщение Nov 30 2010, 17:02
Ресурсы то может и не модно считать, а вот потребляемую энергию... особенно если предполагается продолжительная автономка...
AlexandrY
сообщение Nov 30 2010, 17:17
Ally
STM32 который применен на плате в качестве младшего проца как раз и поддерживает автономку когда старший ARM выключен.
На фоне модулей его потребление ничтожно, но прецизионная зарядка сделанная на STM32 дает возможность свободно менять тип аккумуляторов с лития ни NiMH и даже на батарейки.
Такая зарядка сделанная отдельно стоила бы дороже этого микроконтроллера.
При этом вся функциональность которую кто либо мог бы сделать на atmeg-e легко переносится на STM32.
Старший ARM нужен для тяжелых и долго разворачиваемых вещей как FTP клиент, WEB сервер, SNMP агент, почтовые клиент и сервер, SSL шифрация и VPN, выходы на Google maps или карты Яндекса, сохранение и скачивание больших файлов и т.д.
ArtemKAD
сообщение Nov 30 2010, 18:26
Что значит "ничтожно"? У тебя "в автономке" модули включены или как? Похоже - или как (ARM работающий с ним - выключен).
Так на фоне всего выключенного сколько потребляет?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
