4 страниц V   1 2 3 > »
> Простенький проект CPLD
Allregia
сообщение Nov 29 2010, 12:37
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Есть простенкий проект - буквально пара двоичных счетчиков, регистров и немного вентилей.
Планирую на 3-х вольтовой EPM3032А, БайтБластер уже спаял.
Раньше с програмируемой логикой дел не имел, но слышал что простые вещи можно не писать программу на AHDL/VHDL а просто нарисовать схему, скомпилировать и прошить в альтерку.
Пока Квартус не скачался, поставил MAX+, лицензию у альтеры получил, но что делать дальше - пока не разобрался. С ним даже какие-то примеры куцые идут, или это я баран. Но когда вызываю компилятор, кнопочка "старт" неактивная.
Направьте на путь истинный, плииииз. Куда смотреть, чего читать.
Serhiy_UA
сообщение Nov 29 2010, 12:51
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Русскоязычной Европе в помощь...
Allregia
сообщение Nov 29 2010, 13:50
Из: Israel
Щiро дякую!
Allregia
сообщение Nov 30 2010, 14:38
Из: Israel
Не, вчера все пошло - я просто не вьехал в несколько идиотский интерфейс и идеологию самой программы (мах+), в "проектами" она работает мягко говоря оригинально.
Но не в этом дело, я сделал 99% того что мне надо было, но споткнулся на одной ерунде. понияю что вопросы детские, но если кому не лень - посмотрите пожалуйста, в аттаче все файлы проекта, а я пока словами опишу:
-вход тактовой идет на один вход 2XOR
-та-же тактовая идет на 5 подряд включенных инверторов (NOT)
- с выхода 5-го инвертора сигнал идет на второй вход 2XOR, и для контрлля - на вход out1
- выход 2XOR идет на выход out.
на out1 вижу задержанный клок, а на выходе out - по=стоянно висит 0
для проверки, параллельно 2XOR поставил 2AND, с выходом на out2 - там тоже постоянно висит 0.
Что я "не так" делаю ?
Думаю не надо обьяснять. что я хотел получить короткие импульсы от обоих фронтов клока (для чего неважно - это только фрагмент схемы).
P.S. Соррри если не в том разделе, но в "начинающим" я раздела про ПЛИСы не нашел.
Victor®
сообщение Nov 30 2010, 15:15
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Дело не в CPLD или MAX+PLUS II...
Дело в Вашем подходе к цифровой схемотехнике.
И если в стиле "а-ля 74`" такие фокусы проходили, то в мире CPLD\FPGA это "дурной тон"
(Я о способе выделения фронтов)
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Allregia
сообщение Nov 30 2010, 15:24
Из: Israel
Ну я как бы и не скрывал что в CPLD/FPGA я новичек smile.gif
Если такой вариант не подходит, подкажите "как надо" это делат с CPLD? Я волшебное слово знаю - пожалуйста.
(и все же интересно, почему и такое не работает? может там как типа как в Си компиляторах - оптимизатор повыбрасывал с его точки хзрения лишнее?)
ViKo
сообщение Nov 30 2010, 15:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В эпоху 7400 это тоже считалось "дурным тоном" или "высшим пилотажем", смотря кто как оценивает.
2 Allregia
Оптимизатор повыбрасывал, вы правы. Можете повыводить на выходы все свои сигналы, тогда они должны остаться.
Allregia
сообщение Nov 30 2010, 15:41
Из: Israel
Да нет, это как раз считалось вполне нормальным. "Дурным тоном" считалось - когда вместо цепочки инверторов ставили RC-цепочку, вот за это надо бить по рукам.
2 Allregia
ОК, так как все-таки "правильно" сделать в CPLD выделение фронта ? Частота клока относительно небольшая - 100-120кгц.
ViKo
сообщение Nov 30 2010, 15:55
Все делать синхронным. Иметь в ПЛИС тактовый сигнал, частоты которого хватит для любых манипуляций со входными сигналами. Задержать сигнал на триггере, тактируемым этим тактовым сигналом (как и все остальные триггеры). Когда входной сигнал уже в 1, а на триггере еще 0 - вот и фронт.
На входе для сигналов требуется ставить так называемые "синхронизаторы" на паре триггеров. Чтобы избежать метастабильных состояний, когда тактовый сигнал по времени совпадает с изменением входного. Издержки синхронного дизайна.
dvladim
сообщение Nov 30 2010, 20:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Готов поспорить. По температурной стабильности RC значительно более стабильна чем цепочка инверторов. И для ASIC это тоже справедливо.
Вы бы объяснили более конкретно что вам нужно. А выделение фронта делается на 2-х разрядном сдвиговом регистре сравнением его с 2'b01 (или 2'b10 в зависимости от требуемого фронта), плюс еще регистр для подавления метастабильности.
Allregia
сообщение Nov 30 2010, 21:53
Из: Israel
Мне нужно сформировать импульсы, длительностью не более 20нс, после обеих фронтов сигнала, который примерно меандр 100кгц.
Можно и менее 20нс, эти импульсы будут исопльзоваться для сброса счетчика, находященося в той-же CPLD.
Зачем "2-х разрядном"? Нельзя 1-разрядным? Т.е. как тут выше советовали - задержать Д-триггером и потом сложить вход и выход триггера XORом ?
Можно поподробнее - что такое "метастабильность и как ее подавлять? Я может и знаю о чем речь, но не знаю этого термина.
Serhiy_UA
сообщение Dec 1 2010, 06:31
Из: next to Odessa
Инверторы, коньюнкторы, исключающее ИЛИ и Ваш личный опыт, Вам и помогут.
Изучение Altera Quartus II посмотрите в http://marsohod.org/index.php/aquartus2
Про верилог, который лучше схематики на все 100%, смотрите для начала в http://marsohod.org/index.php/component/tag/Verilog
Да и просто, специально для начинающих и для Вас тоже, смотрите все в http://marsohod.org/index.php/howtostart
EvgenyNik
сообщение Dec 1 2010, 08:45
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Я когда-то тоже начинал с маленьких CPLD. Собственно, и сейчас выше младшего Циклона3 не ушёл. Сначала в графике делал (а-ля 74хх), потом на AHDL перешёл...
Так вот, когда я более-менее созрел до написания правильных синхронных проектов без всей этой комбинаторики на Искл.ИЛИ для пропуска или удвоения импульсов и т.д., то попробовал переписать часть своих старых поделок (кодовый замок, например, на EPM7032S) на верилоге без шаманских заморочек. И что вы думаете? Не влезло! smile.gif Все эти триггеры, регистры синхронизаций, антидребезга и т.п. съедают поболее ячеек, чем комбинаторика.
Allregia, Вы, как будто, не совсем сначала перекладываете решение задачи на ПЛМ. Вам надо выделить фронты для сброса счётчика. А счётчик что считает? Не эти же ли импульсы 100 кГц? Если эти, то нет необходимости в столь шустрых сбросах. Если не эти, то нужно синхронизировать сначала 2 сигнала, а потом уже управление им доверять.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
MrYuran
сообщение Dec 1 2010, 09:04
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Естественно, это ж CPLD, там с триггерами напряжёнка.
Зато многотермовой логики - навалом.
dvladim
сообщение Dec 1 2010, 18:51
Из: Воронеж
Нет, это ерунда какая-то. Переходите к нормальному синхронному дизайну, сброс будет шириной в такт и вопросов о длительности сигнала сброса возникать вообще не будет.
В поиск. Обсуждалось многократно.
Если разработчик сознательно уходит от синхронного дизайна к асинхронному, то он точно знает что делает и чем ему это грозит. Он не будет спрашивать как сделать то или иное, а новичку лучше разобраться с нормальным синхронным дизайном, а уж потом заниматься с асинхронщиной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
