> интеграция технологической библиотеки в Cadence Virtuoso, если имеется сама технологическая библиотека с файлом techfile.cds
mmc
сообщение Nov 30 2010, 03:52
Пользователь №: 61 259
только начал осваивать этот продукт - cadence Virtuoso. возник такой вопрос - есть сторонний дизайн кит с технологической библиотекой, как заставить Virtuoso воспринимать эту библиотеку как технологическую, и с возможностью прикрепления тех файла к любой созданной библиотеке?
при выполнении команды - technologyfile-load запрашивает файл формат *.tf . такого файла в дизайн ките нет. есть techfile.cds
fragment
сообщение Nov 30 2010, 08:01
Из: Беларусь-Тайвань
Пользователь №: 11 657
Этот файл лежит в каталоге, который и представляет собой технологическую библиотеку.
Просто допишите в файл cds.lib строку
DEFINE <your_tech> <your_tech_dir>
либо воспользуйтесь Library Manager -> Edit -> Library Path
После Refresh-а или перезагрузки cadence в Library Manager должна появится новая библиотека, которую вы можете прикрепить к
новому или уже созданному вами проекту.
mmc
сообщение Nov 30 2010, 10:36
все это было сделано по несколько раз, эффект следующий - библиотека появляется в Library Manager, но к ней прикреплен техфайл defTechLib - стандартная технологическая библиотека кэйденс, как я понял. Данная технологическая библиотека ПДК воспринимается Виртуозой как дизайн библиотека, а не как технологическая.
Losik
сообщение Nov 30 2010, 15:23
Пользователь №: 27 235
когда создаете новую библиотеку, нужно указать Attach to an existing techfile и выбрать из списка библиотеку элементов(технологии).
если библиотека уже создана в icfb->Tools->Technology File Menager...->Attach... выбираете библиотеку проекта и библиотеку технологии.
все это нужно только для рисования топологии, моделирование должно проходить и так, только вроде как модели придется указывать ручками(точно не помню).
mmc
сообщение Dec 1 2010, 09:35
если кто то работал с дизайн китом Микрона в2. подскажите как он совместим с cadence virtuoso (ic 6.1.3.)
я опишу последовательность действий при подключении PDK, и может вы укажите мне на мои ошибки.
1 распаковал пдк на жесткий диск, в папке лежит cds.lib в котором определены его библиотеки
define...DK_cmosf8
define...StLib
define...Design symbol
2 запускаю виртуозо. в Library Path Editor все библиотеки есть, выделены желтым(непонятно почему).
в списке Technology Library DK_cmosf8 по прежнему нет...
Losik
сообщение Dec 1 2010, 10:00
работал только со старым китом (180nm), возможно в cds.lib используются переменные, которые нужно отдельно определить(начинаются с знака $). в PDK должен быть( не знаю как у микрона) файл по установке кита.
и надо смотреть под какую версию версию этот кит сделан. используются различные базы данных. OpenAccess для шестерки.
fragment
сообщение Dec 1 2010, 10:01
define...DK_cmosf8
define...StLib
Я с шестым cadence не работал, но, насколько знаю, в нем поменяли внутренний
формат библиотеки с CDBA на OpenAccess. Наличие у Вас файла techfile.cds говорит о
том, что библиотека в CDBA формате (для OpenAcces должен быть файл tech.db).
Где-то в дистрибутиве cadence дожна быть утилита oa2cdba. Попробуйте воспользоваться ей
для конвертации библиотеки.
aht
сообщение Dec 2 2010, 08:12
Из: Moscow
Пользователь №: 54 725
Только наоборот, наверное, - cdb2oa (IC61*/tools.lnx86/dfII/bin/cdb2oa).
Кстати, немного интересного с edaboard.com во вложении.
Прикрепленный файл  challenges_of_pdk_migration_from_ic5141_to_ic610_1035.pdf ( 211.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2354
mmc
сообщение Dec 2 2010, 08:26
воспользовался утилитой oa2cdba(все настройки оставил по умолчанию, поменял только путь к оа библиотеке-которая должна быть сгенерирована), постигла неудача. CIW выдает предупреждения и процесс конвертации останавливается. Одна из причин как я понял в том, что у Дизайн кита микрона к технологической библиотеке прикреплена другая технологическая библиотека. Кто - нибудь уже боролся с PDK DK_cmosf8v2 от микрона в IC 6.x ? какие нюансы при конвертации надо иметь ввиду? можно ли успешно конвертировать технологические библиотеки с настройками(конвертации) по умолчанию?
Losik
сообщение Dec 2 2010, 09:02
гарантии что все заработает нет. для реального проекта нужно использовать кит полученный с фабрики с тем софтом который ими рекомендован.
только DK_cmosf8_6.1.1. не самые лучшие впечатления. ищите описание установки кита.
fragment
сообщение Dec 2 2010, 09:13
aht правильно меня поправил. Нужно использовать утилиту cdba2oa
Losik
сообщение Dec 2 2010, 09:14
если вам нужен кит для обучающих целей могу предложить gpdk 180nm, 90nm, 45nm как для cdba так и OpenAccess.
mmc
сообщение Dec 3 2010, 04:26
ну в общем проблема стала ясной, спасибо за ответы.
уважаемые собеседники, если вы участвуете в разработки реальных проектов(и если это не секрет), с какими фабриками работаете и какие дизайн киты используете?
sleep
сообщение Dec 7 2010, 21:55
Из: msk
Пользователь №: 20 563
Что-то все молчат, наверное молчание можно понять.
Делал/делаю проекты по проектным нормам 250, 180, 130, 90, 65nm. Конкретных фабов предпочел бы не называть.
PDK, как правило, CDBA. Встречается и OA.
fragment
сообщение Dec 8 2010, 07:50
Конкретные названия действительно лучше не называть. Работал с несколькими тайваньскими фабами.
Аналоговые высоковольтные процессы. Обычно дизайн-кит (если есть) для пятой версии cadence и для laker,
drc и lvs для Calibre (иногда DRACULA, Assura), модели hspice и spectre
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
