> Измерение импеданса, выделение реальной и мнимой части
ZEbr
сообщение Dec 3 2010, 14:20
Из: Воронеж
Пользователь №: 61 356
Подскажите пожалуйста, возможно ли аналогово выделить реальную и мнимую часть импеданса из сигнала в диапазоне частот от 50MHz до 1GHz.
Если да, то как?
P.S. Больше всего интересуют микросхемы или чипы делающие данные измерения.
Oldring
сообщение Dec 4 2010, 11:16
Пользователь №: 1 874
"Из сигнала" - нет, нельзя. У сигнала нет такого свойства, как "импеданс".
Пишите в личку.
ZEbr
сообщение Dec 4 2010, 12:04
Из: Воронеж
Тогда подскажите пожалуйста существуют ли такие микрносхемы способные, получить компоненты импеданс(R,X) оцифровав сигнал частотой 50MHz до 1GHz ?
V_G
сообщение Dec 4 2010, 12:53
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Вам же уже написали, что импеданса у сигнала нет. Импеданс есть у цепей, как минимум с двумя выводами (двух-, трех-, четырехполюсники и т.д. в пределах натурального ряда). У этих цепей могут быть импедансы входные, выходные, проходные. Все они отличаются способами измерения. Так что же вы хотели оцифровать и измерить?
ZEbr
сообщение Dec 4 2010, 13:19
Из: Воронеж
Извините за не коректно заданый вопрос smile.gif , я хочу померить входной импеданс антенны. Частота в 50MHz не под силу микроконтроллеру AD5933. Что делать подскажите пожалуйста?
ledum
сообщение Dec 4 2010, 13:56
Пользователь №: 44 237
Посмотрите AD8302. Но сможете ли Вы сделать тракт? Направленные ответвители, например, в таком диапазоне.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 4 2010, 13:57
ZEbr
сообщение Dec 4 2010, 15:22
Из: Воронеж
Спасибо огромное за идею! Извините а по подробнее про ответветвите ли вы не могли бы пояснить? Если вам не тяжело.
Заранее спасибо!
Спасибо огромное за идею! Извините а подробнее про ответвители вы не могли бы пояснить? Если вам не тяжело.
Заранее спасибо!
GAin
сообщение Dec 4 2010, 18:38
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
ZEbr, а не хотели бы Вы для начала ознакомится с темой измерения (измерителей) полоного сопротивления (узнать, что такое коэффициент отражения, его модуль и фаза...)? Я думаю стоит, перед тем как "лепить микросхему"...
ZEbr
сообщение Dec 4 2010, 19:55
Из: Воронеж
GAin, я в данный момент изучаю данный раздел, микросхему лепить пока не собираюсь, просто я знаю что данное измерения можно сделать с помощью мостовой схемы, но недавно в инете нашел AD5933(она не измеряет на больших частотах), поэтому и интересуюсь у знающих людей возможноли измерение импеданса микроконтролером на больших частотах.
Большое спасибо за совет!
ZEbr
сообщение Dec 4 2010, 21:14
Из: Воронеж
ledumСкажите пожалуйста правильно ли я понял, с помощью фазового дачика я померию фазу сигнала а из нее уже я получу импеданс.
Скажите, а с помощью этого метода можно ли получить R и X, или может как-нибудь возможно их выделить в процессе.
Заранее спасибо!
GAin
сообщение Dec 4 2010, 21:16
Цитата(ZEbr @ Dec 4 2010, 22:55) *
...просто я знаю что данное измерения можно сделать с помощью мостовой схемы, но недавно в инете нашел AD5933(она не измеряет на больших частотах)...
Вы уверены, что можете измерить импеданс до 1 ГГц мостовым методом?
Сообщение отредактировал GAin - Dec 4 2010, 21:19
ZEbr
сообщение Dec 4 2010, 21:20
Из: Воронеж
На счет 1ГГц я конечно погаричился но вот 50МГц мериет хорошо
V_G
сообщение Dec 4 2010, 23:19
Из: Владивосток
Так вам на одной частоте измерять надо, или в широкой полосе? Мостовой метод не сильно подходит для многочастотных измерений.
И что такое фазовый датчик в мостовом методе?
EVS
сообщение Dec 5 2010, 03:08
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Это не так, подходит более чем. Мосты вместо ответвителей стоят в огромном количестве серийно выпускаемых векторниках на диапазон по кр.мере до 110GHz.
ZEbr
сообщение Dec 5 2010, 07:51
Из: Воронеж
V_G, Конечно же мне надо мерить импеданс(а лучше отдельно R и X) в диапазоне частот. А мостовой датчик я привел как пример который я знаю. Меня же больше интересует микроконтроллеры способные сделать это. Например как предложил ledum, использовать фазовый датчик Analog Devices.
EVS, вы не могли бы кинуть мне ссылку на принципиальную схему векторника который вы имели в виду.
P.S. вопрос выше открыт
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:50
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
